| NX Kinematik (Motion, Mechanism) |
Thema: Auswahlpriorität abschalter oder zurücksetzen? (2056 mal gelesen)
StephanD Mitglied Ingenieur
Beiträge: 126 Registriert: 10.01.2003
erstellt am: 11. Jul. 2012 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin gerade dabei Nx7.5 zu erkunden. Dabei habe ich die Auswahlpriorität (z.B. für Fläche mit Shift+G einschalten) entdeckt. Ist ja ganz nett, aber gibt es auch einen Befehl wie ich die wieder abschalten kann? Gruß Stephan [Diese Nachricht wurde von StephanD am 11. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 11. Jul. 2012 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanD
>>...aber gibt es auch einen Befehl wie ich die wieder abschalten kann? Die Tastaturkurzbefehle kann man nach Belieben anpassen. Siehe Online-Hilfe. "Auswahl -> Filter zurücksetzen" ist im Standard nicht auf eine Taste gelegt. Aber aktiviere doch mal in der Benutzeroberfläche die "Auswahlleiste". ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2012 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 11. Jul. 2012 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanD
Wäre mir nicht bekannt, dass man die Auswahlprio ausschalten (oder auch explizit einschalten) kann - ich behaupte, dass die meisten gar nicht wissen dass es sie gibt... Ich setze sie meistens auf Formelement, da im ET meistverwendet. In der BG oder Zeichnungsableitung stört´s nicht weiter, hier steht eher die Komponente im Fokus... Man kann´s auch umgekeht machen: auf "Komponente" einstellen, dann wird das ganze im ET ignoriert und stört nicht weiter, auf BG-Ebene habe ich aber die Prio, die ich brauche...
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
Beiträge: 358 Registriert: 30.07.2004 NX7.5 TC8.3 Win7 Pro x64
erstellt am: 11. Jul. 2012 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanD
Hallo Stephan. In der Selection toolbar gibt es den Schalter für die Prioritäten (siehe screenshot). Wenn du den Schalter nicht findest, füge ihn am Ende der toolbar über die toolbar options hinzu. In der Hilfe ist beschrieben welche Option welchen Einfluss hat. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2012 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Zitat: Wäre mir nicht bekannt, dass man die Auswahlprio ausschalten (oder auch explizit einschalten) kann
Sowas habe ich befürchtet. Mal wieder ein nicht fertig programmiertes Detail. Ich geh mal davon aus, dass keine Auswahlprio aktiv ist, wenn ich noch keine angewählt habe. Aufgefallen ist mir das ganze beim Erstellen von Baugruppenzwangsbedingungen, wenn die Auswahlprio auf Komponente steht können keine Flächen mehr ausgewählt werden, weil immer gleich die Komponente die Priorität bekommt. Dann werde ich es wohl auch so machen wie die vielen Anderen, die von der Funktion nichts wissen und sie einfach nicht verwenden. Es geht auch ohne. Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2012 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanD
Zitat: Original erstellt von StephanD: Ich geh mal davon aus, dass keine Auswahlprio aktiv ist, wenn ich noch keine angewählt habe.
Das glaube ich eher nicht, es wird schon eine Prio aktiv sein, Du weißt nur nix davon, bevor Du die Funktion das erste Mal angewendet hast... Zitat: Aufgefallen ist mir das ganze beim Erstellen von Baugruppenzwangsbedingungen, wenn die Auswahlprio auf Komponente steht können keine Flächen mehr ausgewählt werden, weil immer gleich die Komponente die Priorität bekommt.
Auch das glaube ich eher nicht, es ist richtig, dass bei entsprechender Prio erst die Komponente vorgewählt wird, der Quick Pick (schon gesehen?) erlaubt dann aber sehr wohl die Auswahl anderer Objekte - die Auswahlprio ist ja kein Filter. Wenn ich eines in der Zeit mit NX (und früher schon mit CATIA V5) gelernt habe: 3D-CAD ist nix für nervöse Maushände und -finger... ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
