| On-Demand-Webinare zu Additive Fertigung (NX,Additive Fertigung) |
Thema: Zeichnungsrahmen kann nicht als Pattern geladen werden (5108 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 09. Jul. 2012 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe gerade ein mittelgroßes Problem. Und zwar möchte ich Schriftfelder und Rahmen mit den UG-Tools als Pattern in meine bestehende Zeichnung einbinden. Im Prinzip genau so wie ich es schon hunderte Male vorher gemacht habe. Aber heute treibt mich die Nixe irgendwie zur Verzweiflung... Evtl. liegt's auch an der Uhrzeit... Folgendes habe ich gemacht: Rahmen und Schriftfeld als jeweils eigenes Item in Teamcenter abgespeichert (Dataset-Typ: UGMASTER für beide). Jetzt baue ich das Zeugs mit den UG-Tools zusammen. Leider funktioniert der Import als Pattern nicht, ich bekomme die Meldung:
Zeichnungsrahmen kann nicht als Pattern geladen werden. Zusätzlich bekomme ich noch ein Informationsfenster angezeigt, in dem folgendes steht: Zeichnungsrahmen %UGMGR=V3.2 PH=xcG9$GpZ4oCCFC PRH=xoG9$GpZ4oCCFC PN=<Item-ID> PRN=<REV-ID> RT=has shape AT=UG master part file kann nicht als Pattern geladen werden Stelle ich den Importtyp von "Pattern" auf "Import", dann funktioniert alles wunderbar. Jetzt kommt meine Frage: Was mache ich falsch, warum lädt mir die Nixe das Zeug nicht als Pattern? Habe ich im UG-Master des Schriftfeldes irgendwas vergessen (das Teil ist "frisch" erzeugt mit Blank-Template)? Ich hoffe sehr, dass ihr mir helfen könnt, ihr seid sozusagen meine letzte Hoffnung. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 09. Jul. 2012 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
>>...warum lädt mir die Nixe das Zeug nicht als Pattern? >>Evtl. liegt's auch an der Uhrzeit... Ja, das wird's sein. Bist Du sicher, dass Du den Rahmen auch wirklich als Pattern gespeichert hast? (Speicheroption "Nur Musterdaten speichern" oder so...) ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2012 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Definitiv ja. Die geänderte Attributgeschichte in der 8er Nixe ist auch so eine Sache. Ich komm' da nicht wirklich mit zurecht. Auf einem anderen Schriftfeld bekomme ich die Attribute nämlich nicht dargestellt.... Habe jetzt aus lauter Verzweiflung einen neuen Titleblock in der NX7.5 erstellt... Der funktioniert bis jetzt einwandfrei. Aber das kanns ja wohl nicht sein... ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 10. Jul. 2012 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 10. Jul. 2012 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von uwe.a: ... warte bis 8.03 dann soll(en) die Attribute im Pattern wieder funktionieren.
Ja, hab ich auch so vom Support gehört. Hoffentlich geht das Zeugs ab dann auch wirklich. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ronald Mitglied
Beiträge: 99 Registriert: 05.11.2001
erstellt am: 13. Aug. 2014 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo zusammen, ich habe das gleiche, bzw. ein sehr ähnliches Problem. Allerdings nur bei unserem A0 Zeichnungsrahmen. Alle anderen Formate funktionieren. Ich bekomme dort die Fehlermeldung: Fehler 1545021 in Zeile 1188 bei zeichnungsrahmen. Zeichenfolge zu lang. Variablen-Deklaration oder die Befehlsabkürzungen prüfen. Dann kommt die Meldung: Zeichnungsrahmen kann nicht als Abbild (Pattern) geladen werden! Darauf hin lädt der Zeichnungsrahmen als Gruppe von Kurven. Was mache ich den da falsch? Oder Besser: Was ist mit dem A0 Rahmen los? Liebe Grüße aus Hamburg, Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ronald Mitglied
Beiträge: 99 Registriert: 05.11.2001 NX 10.0.3.5 mp12 Teamcenter 10 (10.1.5(20151013.00))
erstellt am: 14. Aug. 2014 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo noch einmal, als Nachtrag möchte ich noch anmerken, dass ich vor einiger Zeit alle Schriftfelder mit einem neuen Firmenlogo versehen habe. Natürlich wurden bei allen Zeichnungsrahmen nur die Musterdaten gespeichert. Was mich irritiert ist die Fehlermeldung "Fehler in Zeile...". Das sieht ja beinahe so aus als ob das Grip Programm da ein Problem hat. Da habe ich jedoch mit Sicherheit nicht dran gedreht. Liebe Grüße aus Hamburg, Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 14. Aug. 2014 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Ronald, Zitat: Ich bekomme dort die Fehlermeldung: Fehler 1545021 in Zeile 1188 bei zeichnungsrahmen. Zeichenfolge zu lang. Variablen-Deklaration oder die Befehlsabkürzungen prüfen.
... bedeutet, dass der Text zu lang ist. GRIP hat z.B. 12 Zeichen max. vorbelegt und du gibst etwas mit 13 Zeichen ab. Du musst die DEF-Dateien beachten. Speziell die Formatzeilen @@@@@ im Anhang. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ronald Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2014 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Walter, vielen Dank für Deinen Hinweis und vielen Dank für den Anhang. Da habe ich wieder einmal neue Erkenntnisse gewinnen können. Vor allem was die *.mul Dateien anbelangt. Ich habe bisher in jedem Rahmen immer auch das Schriftfeld integriert. Was bei einer Änderung dann jedes mal mühsam war. Ich hoffe das geht so auch mit Teamcenter. Das werde ich ich direkt einmal ausprobieren. Zurück zum Thema: Ich kann in der Rahmen.def nichts entdecken was aus aus dem vordefinierten Format läuft. Mit submenu und *.mul arbeiten wir nicht. Zählt bei der Formatdefinition der # schon mit dazu? Also #@@@ bedeutet 4 Zeichnen. Ich habe mal unsere rahmen.def angehängt. Gruß aus Hamburg, Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2014 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Ronald, ich würde das mal so schreiben: #@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@ #@@@ #@@ #@@ #@@ #... DIN A0 DIN_A0/A 1191 843 0 0 240 .... ohne Kommentarzeilen ohne <TAB> nur Leerzeichen linksbündig unter "#" beginnen Ja, "#@@@" sind max. 4 Zeichen Gruß
erstellt am: 14. Aug. 2014 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Ronald Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2014 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Walter, das habe ich gemacht. Die Situation hat sich jedoch nicht geändert. Es wurden ja auch alle Zeilen geändert. Nur die, die Probleme macht nicht. Eben stellte ich auch fest, dass unser "drawing_A0_template_mm" auch nicht richtig funktioniert. Da bekomme ich auch nur ein Zeichnungsblatt ohne Rahmen. Das wird wohl auf den gleichen Fehler hinaus laufen. A0 ist bei uns so selten. Da hat sich bisher niemand beschwert. Liebe Grüße, Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2014 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Ronald, die Installation der NXTOOLS ist nicht einfach an dieser Stelle. Ich bin auch schon öfter reingefallen. Wir haben sogar schon mehrfach Schulungen zu dieser Zeichenrahmen-Installation abgehalten, weil das eben nicht einfach zu durchblicken ist. Was mir so aus dem Stand einfällt: - Editierst du in der richtigen Rahmen.txt? Kommt eine neue Zeile an? Ist die Datei weiter oben zerschossen? - Ist der Rahmen wirklich als Musterdatei gespeichert? Zeichenblatt löschen! Nicht auf der Zeichnung (gestricheltes Rechteck) den Rahmen erzeugen! - Ist das Patternverzeichnis das richtige? Liegen dort auch die funktionierenden Rahmen? - Wenn du so einen Rahmen einfach als Teil öffnest, klappt das? Klappt es auch mit deinem neuen Rahmen ... Lesezugriff? - Kann was mit Layerschaltungen, ansichtenabhängigen Layerschaltungen sein? - Klappt es nur bei einigen Usern nicht? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ronald Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2014 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Walter, Ui, das sind ja erst einmal viele Fragen: - Editierst du in der richtigen Rahmen.def? Kommt eine neue Zeile an? Ja. Wenn ich Zeilen auskommentiere sind sie weg. Lösche ich das Kommentar-"!" sind Sie wieder da. - Ist die Datei weiter oben zerschossen? Was meinst Du damit? Oberhalb des Definitionsbereichs stehen doch nur Kommentare. - Ist der Rahmen wirklich als Musterdatei gespeichert? Zeichenblatt löschen! Nicht auf der Zeichnung (gestricheltes Rechteck) den Rahmen erzeugen! Ja. Die Rahmen sind alle als Musterdatei gespeichert. Die Rahmen sind aber auch alle auf dem Zeichnungsblatt erstellt. Wir haben, wie sicher alle anderen auch, vor Jahren, die von UG mitgelieferten Rahmen auf unsere Bedürfnisse angepasst. Wie bekomme ich die denn nun wieder in die Konstrutkionsebene? - Ist das Patternverzeichnis das richtige? Liegen dort auch die funktionierenden Rahmen? Alle Rahmen sind in Teamcenter abgelegt. Ist dann das Patdir noch relevant? In Teamcenter sind die Rahmen nur durch infodba zu bearbeiten und werden auch auch nur in dessen Homeverzeichnis angezeigt. In der rahmen.def ist als Art des Einlesens (R) ein kleines p angegeben. - Wenn du so einen Rahmen einfach als Teil öffnest, klappt das? Klappt es auch mit deinem neuen Rahmen ... Lesezugriff? Ja. Das klappt ohne Probleme. - Kann was mit Layerschaltungen, ansichtenabhängigen Layerschaltungen sein? Die Layerbelegungen sind bei alen Rahmen identisch. - Klappt es nur bei einigen Usern nicht A0 funktioniert bei keinem User richtig. Liebe Grüße, Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ronald Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2014 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Zitat: - Ist die Datei weiter oben zerschossen? Was meinst Du damit? Oberhalb des Definitionsbereichs stehen doch nur Kommentare.
Ich habe noch einmal alle Kommentarzeilen entfernt. Auch habe ich den Eintrag für "T" von DIN_A4_quer korrigiert. Die def Datei hat jetzt nur noch 8 Zeilen. Das hat aber leider auch keine Änderung ergeben. Liebe Grüße, Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2014 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Ronald, hast eigentlich alles richtig beantwortet und geprüft. Mit "weiter oben zerschossen" meinte ich, dass z.B. Kommentarzeichen versehentlich gelöscht wurden, hast du ja auch geprüft. Wenn die funktionierenden Rahmen in der Zeichenebene sind sollte auch das klappen. Ich mach allerdings nix mit Teamcenter, ich spreche nur vom nativen NX. Bei Problemen, die auf Teamcenter zurückzuführen sind, kann ich leider nicht helfen. Seit NX8 (glaube ich) gibt es NX-interne Möglichkeiten zur Erstellung dynamischer Zeichenrahmen und/oder Schriftfelder. Die NXTOOLS sind dann bei diesem Thema nicht mehr nötig ... wird dir jetzt aber auch nichts helfen. Ich bin bei deinem Beitrag nur auf "Zeichenfolge zu lang" eingestiegen. Du konntest auch den Rahmen nicht laden. Ist das noch so? Wenn du einen funktionierenden Rahmen unter einem anderen Namen speicherst, klappt es dann? Ich geh jetzt ins Wochenende. Kann mich also erst wieder am Montag melden. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ronald Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2014 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Walter, erst einmal vielen Dank für Deine Bemühungen. Auch Deine Anleitung kann hat mir sehr geholfen. Ich war ja auch zunächst der Meinung in der Rahmen.def etwas falsch gemacht zu haben. Ich schaue mir das alles noch einmal in Ruhe an. Ggf. werde ich den A0 Rahmen noch einmal, aus dem von Siemens mitgelieferten Rahmen, neu erstellen. Die Muster der mitgelieferten Rahmen sind auch lediglich auf der konstruktions Ebene. Da ist die Zeichnungsebene leer. Ich schau mal ob ich das generell ändere. Zitat: Du konntest auch den Rahmen nicht laden. Ist das noch so?
Ich kann den Rahmen als normales Part, ohne Probleme öffnen. Nur wenn ich ihn über die Tools zu einer Zeichnung hinzu fügen möchte, gibt es Probleme. Genauso wenn ich eine Zeichnung erstellen möchte die direkt auf dem A0 Format aufsetzt. Liebe Grüße, Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ronald Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2014 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo zusammen, ich habe das Problem lösen können. Ist mir schon peinlich wie einfach es dann war. Durch einfaches erneutes Speichern des A0-Rahmens (nur Musterdaten) war alle wieder gut. Keine Ahnung warum der Fehler auftrat. Ich habe ja auch davor immer nur die Musterdaten gespeichert. Auf jeden Fall läuft nun wieder alles wie es soll. Liebe Grüße, Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
