  NX
  Toleranzen in Zeichnung nach Vorgabeschlüssel
Online-Training: Solid Edge Basis Sequentiell
Autor Thema:  Toleranzen in Zeichnung nach Vorgabeschlüssel (2834 mal gelesen)
Netzer
Sehen Sie sich das Profil von Netzer an!   Senden Sie eine Private Message an Netzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Netzer
NX7.5
TC8.3
Win7 Pro x64
erstellt am: 09. Jul. 2012 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo. Ich habe folgendes Problem zu klären und bitte hiermit um eure Ideen:
Je nachdem wer bei meinem Kunden die Zeichnung eines Teils erstellt, werden bestimmte Toleranzen nicht nach Vorgabe festgelegt, sondern leider auch nach persönlichen Prämissen
In Abhängigkeit von Parametern wie z.B. Fertigungsverfahren, Nennmaß oder auch Material, sollten die betroffenen Teile aber einheitlich toleriert sein. Z.B. sollten die Achsabstände bei gleichen Parametern gleich toleriert sein, egal ob Herr X oder Frau Y die Zeichnung erstellt hat.
IMHO schreit die Aufgabe nach KBE, UDF oder Teilefamilien. Kennt ihr andere Möglichkeiten das Problem in den Griff zu kriegen (ohne die Androhung von Peitschenhieben)?
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 09. Jul. 2012 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Netzer 10 Unities + Antwort hilfreich
UDF ist schon mal ein guter Ansatz.
Die Androhung von Peitschenhieben ist in unserem Kulturkreis zwar nicht erlaubt, aber es ist durchaus üblich, Regeln in einem Konstruktionshandbuch zu definieren. Und wer sich nicht an diese Vorgaben hält, muss mit den üblichen Konsequenzen rechnen.
Automatisierung ist manchmal sehr hilfreich, aber kein Computer kann den Menschen von seiner persönlichen Verantwortung entbinden.
Und Computer sind extrem stur und dumm - sie kennen keine Ausnahmen,
und mit der "künstlichen Intelligenz" wird doch sehr stark übertrieben.
R.Schulze
Netzer
NX7.5
TC8.3
Win7 Pro x64
erstellt am: 10. Jul. 2012 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der Verwendung von UDFs stellt sich mir die Frage nach dem Einbinden der Logik, bzw. wie ich die Informationen aus dem 3D ins 2D übersetze. Kann ich im 2D also irgendwelche durch das UDF erzeugte Expressions/Attribute verwenden?
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 10. Jul. 2012 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Netzer 10 Unities + Antwort hilfreich
mit PMI's
uwe.a
Netzer
NX7.5
TC8.3
Win7 Pro x64
erstellt am: 10. Jul. 2012 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe. PMIs sollten vermieden werden. Gibt's andere Wege?
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 10. Jul. 2012 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Netzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Netzer,
dein Vorhaben ist nicht einfach. Es brauchen alle Herren X und Frauen Y dieselben klaren Informationen (Intranet, kann man in NX einbinden) und dann sollen sie sich noch stets daran halten. Das Ganze dann noch sogar ohne Peitschenhiebe, das ist fast unmöglich ... sind ja blos Menschen.
Mit KBE geht sicher etwas ist aber recht aufwändig. UDF's bringen keine Featureattribute mit (ich hab's zumindest auf die Schnelle nicht geschafft) aber Flächennamen und Featurename gehen (sind ja eigentlich auch Attribute). Dann gibt's immer noch den alten Trick die Nachkommastellen zu benutzen (10.0003 = H7, 10.0004 = +/-0.05 oder so). Das Ganze müsste aber noch mit einem Programm versehen werden.
Es gibt auch ganz andere Lösungen: Ein Toleranz-Spezialist (Ersatzmann vorsehen, wenn der 1. Urlaub hat!) sieht sich die Zeichnungen noch einmal an und kümmert sich um die günstigsten und sinnvollsten Toleranzangaben.
Walter Hogger
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 10. Jul. 2012 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Netzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Netzer,
wir haben für die Vergabe von Toleranzfeldern Vorgaben, wie diese darzustellen sind (unteres/oberes Abmaß, Zusatztext für Feld). Dazu haben wir uns ein kleines Zusatzprogramm gebastelt, welches genau diesen Zustand herstellt, ohne das jedesmal von Hand einstellen zu müssen. Das Werkzeug wählt unteres/oberes Abmaß abhängig von der Größe des Objekts aus.
Da dieses Tool tabellenbasiert arbeitet kann der Zeichner nur aus vorgegebenen Toleranzfeldern auswählen.
Etwas derartiges wäre für Euch vielleicht ein Ansatz.
Eine Pickliste erzeugt m.E. einen sanften aber nachhaltigen Zwang ohne Peitsche und vermeidet unnötige Kreativität...
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
Konstrukteur für unsere Projektgruppe (m/w/d)
Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: Als Berufserfahrene:r unterstützt du deine Kolleg:innen mit deinem langjährigen Know-how und deiner Expertise.
Kiel
Diese Herausforderungen ...
Netzer
NX7.5
TC8.3
Win7 Pro x64
erstellt am: 11. Jul. 2012 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter, hallo Ralf,
danke für euren Input. Dass das Ganze nicht einfach wird, dachte ich mir schon. Eine Umsetzung über UDFs scheidet meiner Meinung nach aus. Denn eigentlich gehts nur ums 2D, nicht um die Erstellung des Teils in 3D. Und selbst wenn ich die Daten per Nachkommastellentrick im 3D erzeugt habe, muss ich diese ja immernoch ins 2D bringen. Nee nee. Ich glaube, ich werde es so ähnlich wie Ralf es beschreibt versuchen und rein auf die Maße im 2D gehen.
