| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Layer von Formelementen eines Teiles in der Baugruppe (5562 mal gelesen)
Fende Mitglied
Beiträge: 174 Registriert: 02.03.2001 PRODUKTIV: NX2306 TC 14.3 Catia V5R31 Win10 Win11
erstellt am: 09. Jul. 2012 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Teil mit mehreren Formelementen (Extrudieren, Drehen...) und Bezugsgeometrie (Achsen, Ebenen) auf bestimmten Layern (Volumen auf Layer 2, Bezugsgeometrie auf 40 usw.). Wen ich nun dieses Teil in einer Baugruppe verbaue, und es dann als aktives Teil definiere, sind die Layerzuweisungen des Teiles weg und alle Formelemente sind auf Layer 1. Als Anzeigeteil sind die ursprünglichen Layer natülich noch da (wie es sein sollte), nur im Baugruppenkontext nicht mehr. Kann ich irgendwo einstellen, dass auch im Baugruppenkontext die Layerzuweisung von Formelementen von dem Teil übernommen wird und die evtl. Änderungen an den Layern auch im Teil gespeichert werden??? DANKE gruß Fende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 09. Jul. 2012 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
>>Kann ich irgendwo einstellen, dass auch im Baugruppenkontext die Layerzuweisung von Formelementen von dem Teil übernommen wird und die evtl. Änderungen an den Layern auch im Teil gespeichert werden??? Nein, so kenne ich das nicht. Du kannst Layer-Kategorien definieren und einsetzen. Aber die Einstellungen der Baugruppe werden nicht automatisch auf die Teile übertragen. Das könnte höchst unerwünschte Folgen haben. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 09. Jul. 2012 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
1. auf den layern landen nur geometrien, keine features. biiiitte nicht durcheinander werfen. 2. beim einfügen der komponente kannst du die per option festlegen, auf welchen layer in der bg die mitgebrachten geometrien landen sollen (work, original, specified), ich denke du suchst "original" 3. "rückwärts" geht m.w. nicht, zumindestens nicht mit bordmitteln. sollte auch (s. kommentar von r.schulze) gut überlegt sein. HTH!! ------------------ NX 7.5.2.5 MP3 Rev B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 09. Jul. 2012 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
Hallo Fende, doch, das geht. Passiert ist es beim Einbau der Komponente "Einstellungen > Layer-Optionen". Sehen kann man es im Baugruppen-Navigator, wenn die Spalte Layer an ist. Nachträglich ändern kann man es so: Rechtsklick im Baugruppen-Navigator auf die Komponente Eigenschaften > Baugruppe > Layer-Option. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uegger Mitglied Masch. Ing.
Beiträge: 5 Registriert: 29.01.2014 Win7, NX8.0
erstellt am: 29. Jan. 2014 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
Hallo, Ich hab bei uns ein regelmässig wiederkehrendes Problem mit Layern, welches in eine ähnliche Richtung wie oben geht: Wir haben die Layer im Einzelteil nach Firmenrichtlinie definiert und die Elemente entsprechend zugeordnet. Im Assembly kommt mit Original Layer auch alles korrekt an. Nun gibt es aber Fälle wo man beim Einzelteil einen Layerfehler entdeckt. Korrigiert man diesen Layerfehler mit "make Work Part" im Baugruppenkontext, so ändert sich nicht der Layer im Master Model (Einzelteil) sondern die Layerebene in der Baugruppe. Das erscheint mir schon mal sehr seltsam. Das eigentliche Problem fängt aber erst bei der Korrektur dieses "Folgefehlers" an. Dazu muss ich nämlich wissen, welche der Komponenten überhaupt Elemente auf dem falschen Layer hat. Dies kann ich wiederum nur erkennen wenn ich das fehlerhafte Element als Workpart schalte. Die suche kann beginnen! Leider zeigt NX im Assemblynavigator in der Spalte "Layer" nach wie vor "original" an. Finden und zurücksetzen wie bei den Bauteilfarben geht also schon mal nicht. Für einen Hinweis zum Zweck dieses Verhaltens und vor allem zur effizienten Lösung bin ich sehr dankbar. Viele Grüsse Urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 29. Jan. 2014 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
erstellt am: 30. Jan. 2014 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
Hallo Urs, das Verhalten ist so gedacht. Du bist eben immer noch in einer Baugruppe und machst nur ein Teil aktiv. Die Baugruppenschaltung von (Layer, Farbe, Attributen, etc.) hat Vorrang vor der Einstellung der einzelnen Komponenten. Wenn du die Komponente zum Dargestellten Teil (Make Displayed Part) machst, sollte es klappen oder anschließend die Layerschaltung wieder auf Original stellen im Baugruppen-Navigator. Gruß
erstellt am: 30. Jan. 2014 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
Hallo Miteinander, Besten Dank für die Inputs. Ja mit Komponente als Dargestelltes Teil klappte einwandfrei. So instruieren wir die Layer Änderungen auch. Bei vielen Einsteigern will das aber leider häufig nicht so recht klappen. Deshalb die Frage nach einem einfachen Weg für die Bereinigung. Mir persönlich ist der Zweck der Layer auf Baugruppenstufe nicht so einleuchtend. Gibts jemanden der diese Funktion für etwas bestimmtes nutzt? Bei den Farben ist mir der Sinn völlig klar. Spannenderweise geht die Rückstellung auf Original bei den Farben auch sehr einfach. Bei den Layern will die Rückstellung im Baugruppen Navigator nicht so recht klappen. Die Layer Spalte im Baugruppen Navigator steht bei allen bereits auf Original, obwohl die Layer bei einer Komponente nicht mehr original sind. Wie setzte ich denn die Layer wieder zurück? Der Ansatz von Fende die Layer mit "edit object display" zu ändern scheint interessant. Das schau ich mal genauer an. Viele Grüsse Urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 30. Jan. 2014 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
Zitat: Original erstellt von uegger: Gibts jemanden der diese Funktion für etwas bestimmtes nutzt?
Yep. Wir machen das mit Halbzeugen so, die in Bauteilen verwendet werden, diese werden dann später mit NX CAM programmiert. - Das Halbzeug hat einen Volumenkörper, der auf Layer 1 liegt. - im Bauteil wird die Komponente "Halbzeug" auf Layer 7 eingebaut - im NX CAM Programm kann dann der CAM Programmierer den Layer 7 ein- oder auschalten, um das Halbzeug auszublenden. Jetzt könnte man natürlich sagen, das der CAM Programmierer ja auch die Komponente "Halbzeug" ein- oder ausblenden könnte. Dazu kommt aber, das nicht alle Halbzeuge als Komponente vorliegen, sondern im Bauteil als zweiter Volumenkörper modelliert werden. Außerdem gibt es im Bauteil in 70% der Fälle Hilfsgeometrien, die auf anderen Layern erstellt werden und im CAM Programm ein- und ausgeblendet werden müssen, das erfolgt ebenfalls mittels der Layersteuerung. Und es ist für die CAM Leute einfacher, nur eine der vielen Möglichkeiten der Sichtbarkeitssteuerung zu verwenden. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2014 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
Hallo Meinolf Danke für diesen Anwendungsfall. Das hilft mir fürs Verständnis. Wir lösen diese Problematik mit einem Geometrie Link vom Halbzeug ein Fertigteil. Das verlinkte Halbzeug hat dann im Fertigteil einen anderen Layer welchen wir ausblenden können. So müssen wir die Layer auch nicht auf Baugruppenebene anders zuordnen. viele Grüsse Urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2014 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
Wir haben so unsere Erfahrungen gemacht mit WAVE Links und deren Aktuallität. Ob ein WAVE Linke als aktuell erkannt wird oder nicht hängt sehr stark von den Ladeooptionen ab. Und zusammen mit TC ergeben sich nocht mehr Möglichkeiten. Ganz blöd wird es wenn dann noch Reference Sets ins Spiel kommen. Es ist schon vorgekommen, das im CAM Programm ein WAVE Link als aktuell erkannt worden, obwohl am Bauteil Änderungen durchgeführt worden sind. Wenn der CAM Programmierer nicht aufgepasst und sich blindlings aufs Programm verlassen hätte, wäre das Bauteil falsch gefräst worden. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2014 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
Hallo Meinolf Das mit den Wave Links klingt unschön. Nun driften wir allerdings etwas vom Kernthema ab. Mir hilft schon mal, dass jemand die Funktion die mich stört tatsächlich brauchen kann. Wenn mir jemand noch einen Tipp geben kann, wie ich die Layer der Baugruppe wieder auf einfache Art auf Original zurücksetzen kann bin ich schon recht happy. schöne Grüsse Urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steyr15 Mitglied Konstrukteur / Modellbauer
Beiträge: 24 Registriert: 05.01.2012 NX 7.5 - 12 (64 bit)
erstellt am: 17. Nov. 2020 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
Heißt es dass man Layer Einstellungen auf andere Parts übertragen kann (Ähnlich einer Farbpalette)? diese Funktion suche ich nämlich (sofern es sie gibt).
Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: Hallo Fende,doch, das geht. Passiert ist es beim Einbau der Komponente "Einstellungen > Layer-Optionen". Sehen kann man es im Baugruppen-Navigator, wenn die Spalte Layer an ist. Nachträglich ändern kann man es so: Rechtsklick im Baugruppen-Navigator auf die Komponente Eigenschaften > Baugruppe > Layer-Option. Gruß
erstellt am: 17. Nov. 2020 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
Hallo steyr15, "Layer Einstellungen auf andere Parts übertragen ...", wie sollte das denn gehen? Ein Volumenkörper sagt zu allen Volumenkörpern der Baugruppe "mir nach"? Nein, wenn eine Komponente in eine Baugruppe eingefügt wird, kann man bestimmen, ob diese seine Layereinstellungen mitbringen "darf" oder ob alle Objekte auf einem Layer landen. Falls du Layer-Kategorien meist, da gibt es einen Trick: Ein leeres Part mit den gewünschten Layer-Kategorien per Import > Part einfügen, dann übernimmt man diese Layer-Kategorien zusätzlich zu den bestehenden. Mit Zusatzprogrammen klappt natürlich alles, auch dass man bestehende Parts Layer-mäßig umstrukturiert oder bestimmte Layer-Kategorien anlegt und bestehende löscht. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2020 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
Hallo Herr Hoger, Sorry natürlich meinte ich die Kategorie. Habe Aktuell das Problem dass ein Kollege eine neue BG mit Diversen Parts aufgebaut hat und sich leider nicht die mühe gemacht hat zuvor eine saubere Layer Struktur (Benennung) anzulegen. Im Nachgang alle Parts umzubenennen ist ja ein Unding. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
