| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Rolle unter NX 7.5 (5505 mal gelesen)
Supermario Mitglied
Beiträge: 305 Registriert: 27.02.2004 NX8.5, TCUA , Win7
erstellt am: 09. Jul. 2012 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich brauche nur eine Info vom Anwender. Kann ich unter NX7.5 als User(kein Admin) eine Rolle aus UG (nicht user.mtx aus dem lokalen Userbereich) auf dem PC bzw. Netzwerk speichen? Wenn ja, wie? Danke für Eure Mühe!
------------------ Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 09. Jul. 2012 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Supermario
>> Kann ich unter NX7.5 als User(kein Admin) eine Rolle aus UG (nicht user.mtx aus dem lokalen Userbereich) auf dem PC bzw. Netzwerk speichen? Das hängt von den Zugriffsrechten ab. Üblicherweise wird ein Administrator "ausgeguckt", der zentrale Einstellungen für die Firma auf einem Netzlaufwerk ablegt. Die darf der "einfache" User nicht verändern. Bei einer Standardinstallation OHNE Anpassungen liegen Rollen unter C:\UGS\NX 7.5\UGII\menus\roles. Da hat üblicherweise jeder Zugriff. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Supermario Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2012 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Ich gehe von folgender Vorgehensweise aus: User hat NX geladen und die eine Rolle gewählt. Diese hat er seinen Vorstellungen angepasst. Nun benötigt der User eine andere Rolle, möchte seine angepasste Rolle aber aufheben. Kann er jetzt in NX diese Rolle mit der Funktionalität von NX speichern? Unter NX4 ist nach der Wahl einer neuen Rolle die komplette Einstellung der angepassten Rolle weg. Einziger Weg, NX mit angepasster Rolle schließen -> User.mtx aus lokalen Bereich sichern -> NX starten -> neue Rolle wählen. ------------------ Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2012 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Supermario
