hab mal ein komisches Problem, mit dem ich nicht weiter komme.
Ich habe eine Baugruppe. Unteranderem besteht diese Baugruppe aus einer Grundplatte und einem Block.
Beides ist als Einzelteil in eine Baugruppe kopiert. Das heißt es gibt einen Datei-Zusammenbau, und (unter anderem) zwei weitere Teile-Datein.
Die Grundplatte ist auf das Bezugssystem der Baugruppe verknüpft. Der Block ist auf die Grundplatte verknüpft. Der Block hat 4 Bohrungen. 2 Passbohrungen und 2 Gewinde.
Auf diese Bohrungen im Block habe ich über den WAVE- Geometrie-Linker einen bzw. 4 verbundene Punkte in der Grundplatte gemacht, und auf diese Punkte Bohrungen gesetzt.
Das Ganze war fertig und eine Zeichnungsableitung wurde erstellt. Eine Zusammenbauzeichnung mit beiden Teilen, und dann von jedem Teil eine Einzelteilzeichnung.
Nun muss jedoch etwas an der Position vom Block geändert werden. Dieser wird um 4mm verschoben. Ich gehe also in die Baugruppe, und ändere die eine Zwangsbedingung. Das Teil verschiebt sich und alles passt. Soweit so gut.
Nur wenn ich jetzt in die Zeichnungsableitung des Einzelteils gehe, ändern sich die Positionen der Bohrungen nicht. In der Zeichnungsableitung der Baugruppe jedoch schon. Und wenn ich die Grundplatte aus der Baugruppe heraus als Anzeigeteil festlege, habe ich auch wieder die alten Bohrbilder.
Die verbundenen Punkte funktionieren aber. Wenn ich in der Baugruppe die Grundplatte als aktives Teil festlege und messe habe ich genau das Bohrbild, das es mit der neuen Position des Blockes haben sollte.
Kann ich da irgendwas verstellt haben, dass der Einzelbauteil nicht mehr assoziativ ist, oder was könnte es da haben? Bin am Ende mit meinem Latein, bitte um Denkanstöße … Danke
