Thema: Fehlermeldung: Zeichnungserstellung aufrufen (1571 mal gelesen)
Promotor4 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 44 Registriert: 29.03.2011 NX 4, 7.5, 8
erstellt am: 02. Jul. 2012 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Könnte mir iwer von euch sagen was diese Meldung bedeuted?? und wie ich der vorbeugen könnte dass sie nicht mehr kommt ?? Bekomme sie wenn ich eine Baugruppe mit einer anderen ersetzen möchte!? glg Promotor4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 02. Jul. 2012 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Promotor4
Hallo, ist ja interessant. Hatte ich so auch noch nicht. Interessant wäre hier, was das logfile dazu sagt... Versuchst du zufällig, eine andere Revision der bereits geladenen Baugruppe zu benutzen? Wenn ja, musst du vorher in den Customer Defaults bei "enable multiple revisions" den Haken setzen.... Aber das verursacht normalerweise eine andere Fehlermeldung... Egal, bevor ich weiter Rätsel rate: Bitte teile uns mit, was dein Logfile dazu sagt. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 03. Jul. 2012 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Promotor4
>>Fehlermeldung: Zeichnungserstellung aufrufen >>Bekomme sie wenn ich eine Baugruppe mit einer anderen ersetzen möchte!? Dein Betreff deckt sich nicht mit Deiner Beschreibung! Abgesehen von den Einzelheiten der NX-Protokolldatei - welche Aktion ruft denn nun die Meldung hervor? ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2012 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich rufe die Zeichnungserstellung auf ersetze dann die Baugruppe mit einer anderen (selbes Design nur ein paar längen haben sich geändert) dann versuche ich die Zeichnung zu aktualisieren und dann kommt diese Meldung nach einer gewissen zeit.... und sorry wegen Systemprotokoll... ich bin zu doof um dort was auszulesen.. Mfg Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2012 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Promotor4
>>und sorry wegen Systemprotokoll... ich bin zu doof um dort was auszulesen.. IMMER verstehe ich das auch nicht, aber OFT ist es hilfreich. NX -> Hilfe -> NX-Protokolldatei speichern und als *.txt hier im Forum anhängen. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2012 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 03. Jul. 2012 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Promotor4
erstellt am: 03. Jul. 2012 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jul. 2012 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Promotor4
>>Also ich rufe die Zeichnungserstellung auf ersetze dann die Baugruppe mit einer anderen Das solltest Du nicht in der Zeichnungserstellung tun, sondern im Konstruktionsmodul (3D-Bereich). ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 03. Jul. 2012 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Promotor4
>>... oder wollt ihr euer Systemprotokollkenntisse testen ... Für's nächste Problem: Das wäre einfacher, wenn Du eine neue Sitzung startest und ausschliesslich die Aktionen ausführst, die den Fehler hervor rufen. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2012 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die tipps ja es war a detail schadhaft hab das jetzt gelöscht nochmal aktualisiert und es funktioniert!!! danke für eure unterstützung!!! ps habs in der konstruktion und in der zeichnung probiert gab keinen unterschied... erst als ich das detail eben gelöscht hab hat es ohne weiteres auf beiden wegen funktioniert!!! glg Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
