| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: Flächenmodelierung (2933 mal gelesen)
Kleriker Mitglied Projektleiter Automotive
Beiträge: 7 Registriert: 19.06.2012
erstellt am: 29. Jun. 2012 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich komme von Catia V5 und arbeite seid kurzer Zeit mit Siemens NX 8. Ich muß einen Flächenverbund aufarbeiten um ihn dann auf der Rückseite eines Stoßfängers abzuziehen. Leider habe ich immer kleine Schlitze in der Abzugsflaeche und kann somit kein Trim Body machen. Von Catia kenne ich es so das man die Schadhafte Fläche ausschneidet und mit einem Blend neu macht. Hier bei NX habe ich die Öffnung mit einem Section Fillet Bridge geschlossen und es Funktioniert trotzdem nicht. Habt Ihr einen Rat ? MFG Kleriker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 29. Jun. 2012 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kleriker
erstellt am: 02. Jul. 2012 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für den Rat. Schadhafte Stellen habe ich jetzt gefunden. Warum ist die vorherige Section Bridge undicht? Wie soll ich vorgehen ? Die fehlerhafte Verbindung mit einem Sketch und dann Extrude ausschneiden und dann mit einer Section Bridge verbinden? Vorher eine Intersectionslinie bilden und darauf beziehen? Oder auf die Fläche beziehen? Wenn ich dann eine Sew mache müßte die Fläche doch Dicht sein? MFG Kleriker
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 02. Jul. 2012 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kleriker
bbking Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2012 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kleriker
"... Wenn ich dann eine Sew mache müßte die Fläche doch Dicht sein?" nööö. der sew verbindet nur alle kanten, die in einem abstand innerhalb der toleranz zueinander liegen. und an dieser stelle mal ausdrücklich erwähnt: nein, es hilft nciht wirklich die toleranz "hochzudrehen". flächenmodelle "flicken" kann mal mit vielen befehlen, es gibt ja in nx nicht die strikte trennung nach solid- und flächen-befehlssätzen, wie zb. bei der katja. von daher, so wie auhc von meinolf schon geschrieben, wäre ein bild (oder daten) hilfreich. HTH!! ------------------ NX 7.5.2.5 MP3 Rev B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2012 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kleriker
Noch ein Tip zum Vernähen: wenn du nicht direkt mit "Anwenden" oder "OH" betätigst, sondern dir zuerst die Voransicht darstellen lässt, werden die nicht sauber vernähte Kanten angezeigt. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2012 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbking Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2012 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kleriker
naja, viel zu sehen gibt's ja nicht. schön wäre halt gewesen, wenn man die von dir erzeugte fläche und die verbleibenden lücken hätte sehen können. egal. du die mehrfachen krümmungswechsel wird es ohne daten schwierig. im 1. versuch würde ich mit through curve mesh anfangen, und nach und nach entsprechende stetigkeiten vergeben. HTH!! ------------------ NX 7.5.2.5 MP3 Rev B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
5-day-weekend Mitglied Aircraft Design & Engineering
Beiträge: 18 Registriert: 05.08.2009 Fujitsu Celsius W530 Win7pro64 NX8.5 & TC9.1 (NX9, NX2, TCE9.1.2)
erstellt am: 12. Jul. 2012 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kleriker
also, ich hoffe dass ich die Aufgabe nicht falsch verstanden habe, aber: Ein Anpassen/Ändern der bestehenden Flächen ist dem "Hinzuflicken" grundsätzlich vorzuziehen Es wäre wie schon erwähnt hilfreich einen Screenshot eines Details zu sehen aber wenn ich es richtig verstehe könntest du die Sache mit "Match Edge" angehen (noch vor dem "Sew" natürlich), entsprechende Lizenz vorausgesetzt. ------------------ ------------------- Viele Grüße, Julian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 13. Jul. 2012 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kleriker
Hallo Kleriker, auch ich muss in die gleiche Kerbe schlagen. Mit deinen Vorgaben wäre die umfassende Antwort ein Freiformflächenkurs. Ist hier im Forum etwas schwierig. Es gibt mindestens 10 Möglichkeiten die fehlende Fläche einzusetzen. (NX ist umfangreich! ) Die Vorgaben wären spannend: - Ist der Bereich eben? (Begrenzte Ebene) - Soll's nur "wasserdicht" werden oder sind saubere Übergänge gefragt? (G1 = Tangential, G2 = Krümmungsstetig) - Wie sehen die offenen Ränder aus? (Wenn du sie mit Brückenkurven oder Linien schließt, kannst du z.B. die "n-Seitige Fläche" nutzen) - Welche Toleranzen werden angestrebt/eingestellt? (Der vernähte Flächenverband kann keine kleiner Toleranz haben als die Einzelflächen.) Was ist eigentlich mit der Originalfläche? Kam die nicht durch die Schnittstelle durch? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2012 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, konnte den Flächenverbund mit einer Section Bridge Tangenzial schließen. Die Flächen ergeben das untere Formwerkzeug einer Spoilerlippe und mußten von 2,8 mm stärke des Kunststoffes auf 3,5 mm Stärke erweitert werden um eine Passfläche für die Verklebung zum Stoßfänger herzustellen. Vielen Dank MfG Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
