| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: Entlang Führung extrudieren mit Verjüngung? (8526 mal gelesen)
Weidengebuesch Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 7 Registriert: 28.06.2012
erstellt am: 28. Jun. 2012 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte entlange einer Kurve Kreise extrudieren, praktisch ein Rohr welches am einen Ende einen kleineren Durchmesser hat wie am anderen. Ich bekomme das aber nur mit einem Durchmesser hin. Ist so etwas möglich mit NX7.5? Aus SE und IDEAS kenne ich diese Funktion... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 28. Jun. 2012 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weidengebuesch
das kannst du über den Skalierungsfaktor machen. Und wenn du möchtest, den Verlauf auch mittels eine Regelkurve steuern, also von groß auf klein auf ganz groß auf ganz klein. Kannst du das Teil hier hochstellen? ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2012 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 28. Jun. 2012 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weidengebuesch
Servus. Du kannst auch die Schnitte verwenden. Unter Einfügen > Gitterfläche > Schnitte > Kreis. Du wählst deine Kurve einmal als Führung aus und auch nochmal als Konstruktionszug. Über den Regeltyp kannst Du die Durchmesser steuern. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
Beiträge: 358 Registriert: 30.07.2004 NX7.5 TC8.3 Win7 Pro x64
erstellt am: 28. Jun. 2012 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weidengebuesch
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 28. Jun. 2012 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weidengebuesch
Viele Wege führen nach Rom. Da Du keine besonderen Anforderungen nennst, erscheint mir Einfügen -> Extrudieren -> Extrudiert am einfachsten. ------------------ R.Schulze >>Einfügen > Gitterfläche > Schnitte > Kreis. Das wäre der Ansatz, wenn Du ein Flächenmodell haben möchtest. >>Warum nicht mit "swept"? Das ist mein Ansatz in Kurzform und einer englischsprachigen Benutzeroberfläche.
[Diese Nachricht wurde von schulze am 28. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2012 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weidengebuesch
Hier dein Teil mit 2 Bsp. für die Anwendung des Sweep-Befehls. Und BTW, abgesehen von Non-Manifold Geometrie bekommst du mit der NiXe alles hin, was mit I-DEAS geht, und noch so einiges mehr. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2012 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jun. 2012 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weidengebuesch
erstellt am: 28. Jun. 2012 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schulung hab ich ja gehabt, aber ebend nicht so etwas... Onlinehilfe funktioniert bei mir auch nicht? Das mit den Gitterflächen habe ich hinbekommen. Das zweite Beispiel mit dem extrudieren, hab ich nicht so ganz hinbekommen. Muss die Führungskurve an den Kreisen anliegen oder muss sie im Zentrum sein? [Diese Nachricht wurde von Weidengebuesch am 28. Jun. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Weidengebuesch am 28. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2012 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weidengebuesch
erstellt am: 28. Jun. 2012 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weidengebuesch
Netzer Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2012 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weidengebuesch
Ich habe grundsätzlich Fragen zum Verlauf des swept mit den Daten von Weidengebüsch. Wenn ich die Originalkreise des Datensatzes für den swept verwende, wird die Geometrie verdreht oder eingedrückt erzeugt (siehe Grafiken). Ich habe die Richtungen der Schnitte und die der Führung in allen Kombinationen versucht. Es werden jedoch nur die beiden angehangenen Versionen erzeugt. Wie kommt das? Dann ist mir aufgefallen, dass der Kreis am Koordinatenursprung nicht senkrecht zur Führung liegt. Deshalb habe ich einen Kreis erstellt dessen Skizzierebene senkrecht auf der Führungskurve liegt. Anschließend habe ich diesen mit dem am anderen Ende der Führungskurve befindlichen Kreis per swept verbunden. Ergebnis ist, dass die Geometrie nicht mehr verdreht und eingedrückt ist. Aaaaber: Sie verjüngt sich etwas um dann ab der Hälfte wieder etwas größer zu werden. Wie kann denn sowas sein? Die Datei befindet sich anbei. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2012 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weidengebuesch
Servus. Also was ich jetzt gesehen habe, bei der ersten (verdreht und eingedrückt) sind die Kreise um 180° verdreht, deswegen dreht sich´s ein und ändern kann man des nur, wenn man die Kreise bearbeitet. Startpunkt der Kreise muß auf der gleichen Seite sein. Beim zweiten (verjüngt und aufgeweitet) ist es fast des gleiche. Die Kreise stimmen zwar in der Richtung, aber fangen um 90° versetzt an. Darum schaut es auch aus, als würde es enger werden. Gruß Stephan [Diese Nachricht wurde von DJ-Freezer am 28. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2012 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weidengebuesch
Ach Mensch. Jetzt ärgere ich mich aber über mich selbst. Die Ausrichtung von Schnittkurven bzw. die Startpunkte von Kreisen haben mich schon einmal verwirrt. Vielleicht kann ich's mir jetzt mal merken. Kann es sein, dass das eine Eigenheit von NX ist? Ich kann mich nicht daran erinnern in SWX oder CATIA damit Probleme gehabt zu haben. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2012 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weidengebuesch
@DJ-Freezer: >>Einfügen > Gitterfläche > Schnitte > Kreis. >>Das wäre der Ansatz, wenn Du ein Flächenmodell haben möchtest >>Flächenmodell ? Es wird doch ein Volumenkörper erstellt. Manchmal bin ich ja ein wenig vorschnell mit meinen Äußerungen, aber wie stehst Du denn zu der folgenden Aussage der Online-Hilfe? ==== Verwenden Sie den Befehl Schnittfläche (Section Surface), um Flächen durch Schnitte von Kurven oder Kanten mit Kegelkonstruktionsmethoden zu erzeugen. ====
------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2012 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weidengebuesch
erstellt am: 29. Jun. 2012 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weidengebuesch
>>Kommt halt auch drauf an, ob die Kurven offen oder geschlossen sind. Man kann ja beides erzeugen Wir diskutieren hier das konkrete Beispiel von zwei Kreisen. Wenn ich zwei Kreise durch eine Fläche verbinde, ist das Resultat ohne Zweifel eine Fläche. Erst wenn ich zusätzlich die Kreise selbst mit Flächen fülle, kann daraus ein Volumen werden. Das im Sprachgebrauch der CAD-Systeme in beiden Fällen von einem "Körper" gesprochen wird, ändert nichts an den Regeln der Geometrie.
erstellt am: 29. Jun. 2012 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weidengebuesch
Man kann ja in den Voreinstellungen wählen, was für einen Typ man möchte. Auf Körper werden die Berandungen geschlossen, bei Fläche nicht. Funktionieren tut es ja auch nur, wenn die Konturen auf einer Ebene liegen. Sobald auf einer Seite keine planare Kontur liegt, kann NX auch keinen Körper mehr erzeugen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 13. Jul. 2012 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weidengebuesch
Hallo Zusammen, mein Vorschlag für zwei einfache Kreise, besonders wenn die Durchmesser bekannt sind, ist die Funktion Variational Sweep. Die Führung und der Startkreis müssen als Skizze (2. Skizze On Path)aufgebaut sein. Innerhalb der Funktion kann nun der Startkreis kopiert (ans andere Ende versetzt) und der Durchmesser geändert werden. Wenig Aufwand für eine vollständige assoziative Lösung. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
