| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | Online-Training: Solid Edge Basis Sequentiell |
Thema: Im Skizzenmodus kommt nicht automatisch die 2D-Ansicht (1264 mal gelesen)
murph Mitglied Inventor-Klixer
Beiträge: 36 Registriert: 06.12.2011
erstellt am: 28. Jun. 2012 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag allerseits, wie schon im Betreff geschrieben habe ich bei NX 7.5 (Hochschullizenz) das Problem, dass wenn ich eine Skizze erstellen möchte, nicht automatisch die 2D-Ansicht kommt. Bisher habe ich das immer manuell gemacht, genauso wenn ich mit der Skizze fertig war, um wieder zur isometrischen Ansicht zurückzukehren. Dafür gibt es doch sicherlich eine Einstellung um dies automatisch durchzuführen, oder? Grüße murph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 28. Jun. 2012 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für murph
Servus. Unter Voreinstellung > Konstruktion > Reiter Bearbeiten kannst Du festlegen, wie Du die Skizze handhaben willst. Da in der 7.5 die Skizze auch im Konstruktionsbereich erstellt und bearbeitet werden kann, mußt Du die Direkte Bearbeitung in Task Umgebung (glaub ich) umstellen. Hab grad nur die NX 6 da, aber der Weg müßte passen Gruß Stephan [Diese Nachricht wurde von DJ-Freezer am 28. Jun. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von DJ-Freezer am 28. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2012 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Top, dank dir! Das ist in NX 7.5 so geblieben würde ich mal behaupten. Tut mir leid, dass ich erst jetzt antworte, hatte aber noch am selben Tag gelesen nur irgendwie verpeilt zu antworten. Jetzt habe ich aber wieder vergessen, wie man das mit den Skizzen einstellt und dann ist mir eingefallen, dass ich ja hier Hilfe von dir bekommen habe und dann gesehen, dass ich nicht geantwortet hatte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
