  NX
  Zeichnungsattribute zuweisen
NX große Baugruppen WAVE-Links
Autor Thema:  Zeichnungsattribute zuweisen (3118 mal gelesen)
Fende
Sehen Sie sich das Profil von Fende an!   Senden Sie eine Private Message an Fende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fende
PRODUKTIV:
NX2306
TC 14.3
Catia V5R31
Win10 Win11
erstellt am: 28. Jun. 2012 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich will einem Attibut(z.B. Blattformat) in der Zeichnung das Nx Attibut <W@$SH_SHEET_SIZE> zuweisen und weiß nicht wie.....
Das Attribut Blattformat wird später an Teamcenter übergeben und in weiteren Prozessen verwendet. Es sollte immer gefüllt sein mit dem aktuellen Blattformat, welches ich üner <W@$SH_SHEET_SIZE> bekomme...
Wie realisiere ich das??
Hat jemand einen Vorschlag???
DANKE....
Fende
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 28. Jun. 2012 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fende 10 Unities + Antwort hilfreich
<W@$SH_SHEET_SIZE> ist kein Attribut, sondern ein Schreibbefehl.
Benutze doch ein einfach statt "Blattformat" das Attribut "SH_SHEET_SIZE".
R.Schulze
Fende
PRODUKTIV:
NX2306
TC 14.3
Catia V5R31
Win10 Win11
erstellt am: 28. Jun. 2012 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann leider das Attribut "SH_SHEET_SIZE" nicht benutzen, weil nachfolgende TC Prozesse (Workflows und weiterleitung an exteren PDM Systeme) ein Attribut names "Blattformat" verlangen.
Zur Zeit muss ich "Blattformat" per UG-Tools per Auswahl extra angeben. Wenn ich die beiden Attribute in NX mappen könnte, ware dieser Schritt gepart.....
Netzer
Sehen Sie sich das Profil von Netzer an!   Senden Sie eine Private Message an Netzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Netzer
NX7.5
TC8.3
Win7 Pro x64
erstellt am: 28. Jun. 2012 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fende 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fende,
wenn ich dich richtig verstehe möchtest du letztendlich im TC auf das Blattformat der Zeichnung zurückgreifen können.
Schau dir mal die Liste der "named references" im TC an. Wenn, dann wirst du dort fündig werden. Ich glaube nicht, dass du den Befehl (W@...) in NX direkt in ein Attribut überführen kannst.
schulze
CAD/CAE Manager
erstellt am: 28. Jun. 2012 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fende 10 Unities + Antwort hilfreich
Also geht es nicht um NX, sondern um ein Attribut in TC.
Bei der Integration von TC und NX gibt es ein Attribut-Mapping
und dazu die Hilfsprogramme export_mappings und import_mappings.
Erzeuge mittels export_mappings eine Textdatei, die den Iststand anzeigt.
Ändere die mittels Texteditor und definiere Dein TC-Attribut.
Mittels import_mappings schreibt Du die neue Definition wieder in die Datenbank.
Siehe dazu auch die Online-Hilfe von TC.
Ein Auszug aus unserem Haus:
{ Dataset type="UGPART"
    Name_BEARB : NR(UGPART-ATTR).NM_string_05 /master=cad /description="Name des Bearbeiters"
    BLATT_AN : NR(UGPART-ATTR).NM_string_04 /master=cad /description="Gesamt Blattanzahl"
    AE_DATUM : ItemRevision.creation_date /master=iman /description="Änderungsdatum"
Hierbei sind "Name_BEARB" und "BLATT_AN" UGPART-Attribute und "NM_string_04" und "NM_string_05" die Gegenstücke in TC.
R.Schulze
Korrektur: Die Utilities heißen import_attr_mappings und export_attr_mappings
Während die Utilities in der Online-Hilfe zu TC beschrieben werden,
findest Du den Syntax der Datei in der Online-Hilfe zu NX, Abschnitt TC-Integration.
[Diese Nachricht wurde von schulze am 28. Jun. 2012 editiert.]
Fende
PRODUKTIV:
NX2306
TC 14.3
Catia V5R31
Win10 Win11
erstellt am: 28. Jun. 2012 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi
ich dachte es ginge einfacher ohne die TC-Umgebung zu ändern.....
Einfach nur ein Attribut zu einem anderen mappen.... Attribut1=Attribut2
dann wären meine Probleme gelöst....
schulze
CAD/CAE Manager
erstellt am: 28. Jun. 2012 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fende 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber nur, wenn Attribut1 bereits von NX nach TC gemappt wird.
R.Schulze
Um es noch besser zu verdeutlichen:
Du kannst in TC und NX je ein neues Attribut "BLABLA" definieren.
Aber das eine weiß nichts von dem anderen, wenn kein Mapping zwischen TC und NX definiert wird.
Du solltest also wenigstens ein export_attr_mapping ausführen, um zu prüfen,
ob das TC-Attribut "Blattformat" bereits aus NX gefüllt wird und von welchem NX-Attribut.
Netzer
NX7.5
TC8.3
Win7 Pro x64
erstellt am: 28. Jun. 2012 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fende 10 Unities + Antwort hilfreich
dann wären meine Probleme gelöst....<<
Fende, das ist gar nicht dein Problem. Attribut1=Attribut2 kannst du über den Umweg der expressions lösen ("ug_askPartAttrValue" und "ug_setPartAttrValue")
Dein Problem ist, dass das Blattformat irgendwo im Datensatz eingebaut ist und vermutlich nur über die named references in TC als Attribut umzuschreiben ist. Das ist im Übrigen die gleiche Problematik wie mit der Masse, die im Modell zwar vorhanden ist aber im Gegensatz zum Blattformat nicht mal über "W@..." direkt aufs Zeichnungsblatt zu bekommen ist.
Mir fällt momentan kein anderer Weg ein.
[Diese Nachricht wurde von Netzer am 28. Jun. 2012 editiert.]
