| On-Demand-Webinare zu NX Konstruktion & Simulation (NX,Simcenter) |
Thema: NX Sheet Metal (2768 mal gelesen)
dochef Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 16.08.2011 NX6
erstellt am: 27. Jun. 2012 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag miteinander Ich habe folgendes Problem: Ich habe die Form schon gegeben und muss diese nun an einer Kante biegen. Kann mir jemand sagen wie ich das hin bekomme? Ich habe noch ein Bild im Anhang es handelt sich um ein 1mm dickes Blech und es werden wie so einzelne Rotorblätter nach unten gebogen in einem gewissen Winkel. Vielen Dank im voraus Freundliche Grüsse dochef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 27. Jun. 2012 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dochef
erstellt am: 27. Jun. 2012 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2012 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dochef
Das Blech flach modellieren ( als Blechteil ) und dann an der gewünschten Biegelinie oder -kante abkanten ... Problematisch sehe ich dabei, dass du vss. im inneren Bereich den Biegebereich nicht zur Gänze freischneiden wirst wollen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 27. Jun. 2012 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dochef
...genau! 1. wichtig, als blech teil, also mit "tab" 2. das freischneiden als dünnen schlitz mit "normalschnitt" subtrahieren (z.b. 0.1mm). 3. mit "biegung" die laschen biegen.... ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2012 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Sirus: ...genau!1. wichtig, als blech teil, also mit "tab" 2. das freischneiden als dünnen schlitz mit "normalschnitt" subtrahieren (z.b. 0.1mm). 3. mit "biegung" die laschen biegen....
Vielen dank also Punkt eins und zwei habe ich hinbekommen. Kannst du mir bitte sagen wie das Tool heisst um es dann auch Biegen zu können. Ich habe eben die Englische Version und habe noch nie mit Biegen gearbeitet. Freundliche Grüsse
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 27. Jun. 2012 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dochef
Vielleicht so? Technologisch sicher nicht 100%, aber als Denkanstoß... ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 28. Jun. 2012 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dochef
erstellt am: 28. Jun. 2012 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dochef
| Konstrukteur (m/w/d) Bordnetz / Leitungssatz | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und sorgen für sichere und nachhaltige Technologielösungen.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 28. Jun. 2012 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dochef
