| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: Kante verrund und dabei Radius eliminieren (1342 mal gelesen)
powpower Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 26.06.2012
erstellt am: 26. Jun. 2012 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem in NX 6. Ich würde bei meinem Flächenmodell gerne die Flächen 1 und 2 über die gelbe Linie verrunden. Das Problem dabei ist, dass bei Fläche 1 ein Radius vorhanden ist (rot gestrichelt). Diesen würde ich gerne an der Kante wegbekommen, da Fläche 1 quasi „eben“ an der gelben Kante ankommen soll. Ab einer gewissen Entfernung soll es dann fließend in die bisherige Kontur der Fläche 1 übergehen. Bin für jede Hilfe dankbar…
Netzer Mitglied
Beiträge: 358 Registriert: 30.07.2004 NX7.5 TC8.3 Win7 Pro x64
erstellt am: 26. Jun. 2012 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für powpower
powpower Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2012 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Netzer Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2012 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für powpower
Du wirst nicht drum herum kommen die Geometrie sauber zu definieren. Wenn du es nicht weißt, woher soll es NX dann wissen? Ich würde es so versuchen: An der Stelle die du mit "Ab einer gewissen Entfernung" bezeichnest eine Schnittkurve von Fläche 1 erzeugen. Unter Verwendung deiner gelben und gewollten Schnittkante, erzeugst du dir dann eine neue Fläche, die dann entlang der schon vorhandenen Kanten von Fläche 1 verläuft. Problem wird es sein, diese neue Fläche mit einer Übergangsklasse >G0 an die Fläche 1 anzubinden. Dazu dann am besten "through curves" oder "through curve mesh" verwenden. Siehe hierzu das Bild von Walter aus einem anderen thread: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/010432.shtml#000011 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
