| NX Umsteiger Schulung - 5-tägige Schulung - erfordert CAD Basiskenntnisse |
Thema: Explosionsdarstellung exportieren (4737 mal gelesen)
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 25. Jun. 2012 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir mache nach Master-Modell-Konzept unsere Zeichnungen. Demnächst sollen so auch Explosionszeichnungen erstellt werden. Diese sollen dann exportiert werden um sie in einem Ersatzteilkatalog zu verwenden. Problem: Dieser Ersatzteilkatalog soll dem Kunden auch als Software gegeben werden. Dort kann er die Explosionsdarstellungen aufrufen. Hier soll er jetzt mit der Maus über ein Teil fahren. Dieses wird dann gehighlightet (was für ein Wort). Hier liegt genau das Problem: Wie bekomme ich die Explosionszeichnung aus NX exportiert so dass die Informationen erhalten bleiben. Ein Haufen Linien soll immer noch wissen dass er das Teil H456-98 darstellt. Nur dann ist in der Ersatzteilkatalogsoftware das Highlighting möglich. Alternativ: Gibt es die Möglichkeit die explodierte Ansicht als JT oder STEP oder.... zu exportieren? Dies könnte man in der Katalogsoftware importieren und dort in 2D umwandeln. uger
------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
Beiträge: 358 Registriert: 30.07.2004 NX7.5 TC8.3 Win7 Pro x64
erstellt am: 25. Jun. 2012 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo uger, ich kann deine Frage nicht in Gänze beantworten, habe aber vielleicht eine mögliche Idee. Denn so wie ich dich verstanden habe, soll euer Kunde die Daten in einem externen Programm sehen/bestellen/was auch immer. Ich hatte mal ein Projekt in dem es darum ging CAD Daten extern auf einem "Jedermannsrechner" zu verwenden. Wir sind damals (vor 3D-pdf) über die VRML Schnittstelle gegangen und waren dadurch in der Lage 3D Geometrien im Web Browser anzeigen zu können. Möglicherweise bietet dieses VRML auch einen Ansatz für dein Problem. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 25. Jun. 2012 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Datei-> an Paketdatei senden ##-> Xpressreview macht was du wünscht die Explosion wird als Ansicht im 3D übergeben(ebenso Bauteilattribute). Der Viewer ist kostenlos mess und Schnittfunktionen ist enthalten ------------------ mfg uwe.a [Diese Nachricht wurde von uwe.a am 25. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2012 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon einmal für die Antwort. Ich versuche gerade auch einen 3D-Export der Explosionsdarstellung. Aber auch das gelingt mir nicht. Ich erzeuge die Explosion und gehe dann über ANSICHT -- OPERATION -- SPEICHERN UNTER und speichere sie auch als eigene Ansicht ab. Unsere Software in der Katalog-Abteilung kann JT/STEP/IGES... und auch NX öffnen. Leider sehe ich aber nie die explodierte Darstellung. Wie könnte man das hinbekommen? uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 25. Jun. 2012 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
>>Unsere Software in der Katalog-Abteilung kann JT/STEP/IGES... und auch NX öffnen. Leider sehe ich aber nie die explodierte Darstellung. Wie könnte man das hinbekommen? Bei JT, IGES und STEP wird die Baugruppe in ihrer herkömmlichen Darstellung exportiert. So gibt die Beschreibung des JT-Translators keinen Hinweis, dass eine Baugruppe in der explodierten Darstellung exportiert werden kann. In NX wird zwar eine zusätzliche 3D-Ansicht erzeugt, aber die müsste der externe Viewer dann auch erkennen können. Ich kenne keinen solchen Viewer. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2012 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn es nicht möglich ist die Explosionsdarstellung aus NX heraus zu exportieren (bei Erhalt der Intelligenz) bedeutet dass ja extremen Aufwand. Wie ist den in der Realität bei Euch der Ablauf? 1. Export als STEP oder anderes Format? 2. Katalog-Abteilung explodiert. 3. Katalog Abteilung macht 2D mit Highlight-Funktionen 4. Katalog Abteilung macht Papierkatalog und Elektronischen Ersatzteilkatalog (der das Hightlighting nutzt) Richtig viel Arbeit kostet Punkt 2. Den würden wir gern im NX machen damit die Darstellung assoziativ bleibt.
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 25. Jun. 2012 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo Uger! In welches System willst Du denn die aus NX exportierten Daten einlesen, kannst Du das sagen? Kann man nicht dort die BG explodieren? Mir persönlich kommt vor, als wäre NX als Tool nicht erste Wahl, wenn es darum geht Illustrationen usw. für Kataloge zu erstellen, aber das ist meine Sicht. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2012 00:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
>>Wie ist den in der Realität bei Euch der Ablauf? Wir erstellen eine Explosionszeichnung. Deine Wünsche gehen deutlich über unsere Realität hinaus. Unsere Handbuchgruppe setzt auch IsoDraw von PTC ein. Das Programm hat wohl einige interessante Fähigkeiten - aber damit bin ich nicht vertraut. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2012 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon einmal für die Antworten. Das Zielsystem ist noch nicht bekannt. Wir suchen noch. Wir möchten nur vermeiden, dass bei einer Änderung in der Baugruppe die Explosion in einer anderen Software noch einmal neu erstellt werden muss. Deshalb der Wunsch sie assoziativ in NX zu machen. Aber leider kriegt man sie dort nicht rausexportiert so dass die Intelligenz erhalten bleibt. Oder? uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 26. Jun. 2012 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Moin, in der Vergangenheit habe ich häufig Explosionsdarstellungen erstellt, aber immer in Hinsicht auf die Erstellung von Explosionszeichnungen auf Papier. Was die 3D Seite angeht: hast du es schon einmal mit Anordnungen versucht? Also eine Anordnung "Explosion" erstellen, alle BG Zwangsbedingungen auf "Anordnungsspezifisch" einstellen und dann den Kram an die gewünschten Positionen schieben. Beim Export sollten dann die Positionen auch in der anderen Anwendung passen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 26. Jun. 2012 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
erstellt am: 26. Jun. 2012 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt einmal ein wenig gestöbert und einige Dinge (Danke an Jens) gefunden. Mir ist aber nicht ganz klar was ich brauche. Wo liegen die Unterschiede bzw. wofür ist es zu gebrauchen: TC Visualization Publish TC Visualization Professional TC Visualization Mockup Cortona3D in TC integriert Wer setzt diese Tools ein und kann was darüber sagen? uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2012 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
# TC Visualization Publish: ist auf 2D-Darstellungen wie Explosionsdarstellungen in Montageanleitungen u.dgl. spezialisiert # TC Visualization Mockup ist ein typisches 3D-Mockup-Tool auf Basis von JT-Daten (Abstandsanalyse udgl.) # TC Visualization Professional ist meines Wissens die umfangreichste (und wahrscheinlich teuerste ) 3D-Visualisierungslösung auf Basis von JT inkl. diverser Analysemöglichkeiten sowie Material- und Texturvergabemöglichkeiten u.dgl. # Cortona3D sagt mir nichts ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2012 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
>>TC Visualization Publish >>TC Visualization Professional >>TC Visualization Mockup TcVis gibt es in verschiedenen Ausbaustufen und Kosten. Dein Vertriebspartner kann Dir eine genaue Aufstellung geben. Siehe auch die veschiedenen Flyer unter http://www.plm.automation.siemens.com/de_de/products/teamcenter/lifecycle-visualization/index.shtml Ich vermute, Mockup ist die teuerste Version. Änderungen der Teilepositionen, die in dieser Version vorgenommen werden, können direkt nach NX zurück geschrieben werden. Mit jeder Lizenz eines TC-Clients ist auch eine kostenlose Lizenz für TcVis Base Level verbunden. Zur Erstellung von Explosionsansichten ist aber mindestens der Professional-Level erforderlich. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
