  NX
  Zufallspositionierung
CAMWorks 2023 | Drehen
Autor Thema:  Zufallspositionierung (1669 mal gelesen)
hrmr
Sehen Sie sich das Profil von hrmr an!   Senden Sie eine Private Message an hrmr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hrmr
Win 7 Enterprise 64 Bit
6 GB RAM
NX 7 // Teamcenter 8
erstellt am: 21. Jun. 2012 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich arbeite jetzt seid gut 2 Wochen mit NX 7.5 und würde gern wissen, ob es möglich ist Objekte (Kreise) in einen bestimmten vordefinierten Bereich zufällig zu positionieren?! Es wäre auch gut, dass die Kreise sich nicht überschneiden. Sie dürfen sich und die begrenzung nur tangential berühren.
Ich hoffe ihr wisst was ich mein und will.
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 21. Jun. 2012 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hrmr 10 Unities + Antwort hilfreich
>>...zufällig zu positionieren?!
Ein Konstrukteur hat wenig Verwendung für einen Zufallsgenerator.
Nein, eine solche Funktion verlangt nach einem externen Hilfsprogramm.
R.Schulze
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 21. Jun. 2012 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hrmr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hrmr,
es gibt assoziative Kopien von Features. Damit könntest du eine Bohrung (ein Kreis bei dir) nehmen und in mit Reihen und Spalten vervielfältigen. Die Richtungen der Reihen und Spalten können dabei auch ein Rautenmuster bilden, so ähnlich wie in deinem Bild. Dann haben wir es auch geschafft, nur diejenigen Kreise (Löcher) zu aktivieren, die in einem bestimmten Bereich lagen. Es ging dabei um die Performation von Auspuffeinsätzen, ist das auch deine Anwendung? Das genau hier zu beschreiben sprengt aber meinen Arbeitstag.
Walter Hogger
schulze
CAD/CAE Manager
erstellt am: 21. Jun. 2012 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hrmr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter
Für mich klingt das wie die zufällige Verteilung von Regentropfen oder wie Gasblasen in Beton.
Es gab solche Fragen bereits im Bereich FEM.
R.Schulze
hrmr
6 GB RAM
erstellt am: 21. Jun. 2012 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich möchte halt eine Anzahl X von Bohrungen in eine bestimmte Fläche unterbringen. Das mit den Regentropfen hört sich gut an. Nur wie funktioniert das im NX 7.5?!
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 21. Jun. 2012 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hrmr 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein (nicht ganz ernst gemeinter) Vorschlag:
Das NX-Kinematikmodul kann auch 3D-Kontakte berechnen und die Schwerkraft berücksichtigen. Es ist also möglich z.B. Kugeln aus einer Schachtel in einen Trichter fallen zu lassen.
Nimmt man statt der Kugeln Zylinder (die Bohrungsvolumen) so bekommt man am Boden des Trichters eine pseudo-zufällige Ansammlung der Bohrungen. Zudem liegen alle noch tangential.
Wer also Zeit hat......
uger
Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität!
NDS
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 21. Jun. 2012 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hrmr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hrmr,
wenn du wirklich Zufallskoordinaten erzeugen willst, dann geht an einem Programm kein Weg vorbei, so wie R.Schulze schon schreibt.
Wir haben das Programm "GRIPPELN" entwickelt (siehe Bild = Speiloberfläche). Es ist ein Freeware-Programm unserer Firma in der Programmiersprache GRIP entwickelt. Dabei tauchen Bomben (= Punktabzug) und HBB-Symbole (=Bonuspunkte ;-) auf. Dies passiert zufällig, Programmiersprachen haben dafür Funktionen (GRIP übrigens nicht, da sind wir auf Windows-Funktionen ausgewichen).
Walter Hogger
schulze
CAD/CAE Manager
erstellt am: 21. Jun. 2012 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hrmr 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ruft schon eher nach der konstruktiven Methode, nicht nach Zufallsmuster.
Da ist der Beitrag von Walter Hogger genau richtig.
Online-Hife -> Design -> Konstruktion -> Erzeugen von Objekten im Menü "Einfügen” -> Assoziative Kopie -> Assoziative Kopie ( -> Rechteckiges Feld – Überblick )
Und wenn 1000 Affen an 1000 Schreibmaschinen 1000 Jahre lang eifrig tippen, ist es doch eher unwahrscheinleich, das dadurch eine Encylcopedia Britannica entstehen würde.
Aber frag mich jetzt bitte nicht, von wem dieses Zitat stammt.
R.Schulze
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 21. Jun. 2012 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hrmr 10 Unities + Antwort hilfreich
Scheint mir ein klassisches Schachtelproblem zu sein.
Gegeben sind gleiche Einzelteile und eine Fläche. Ziel ist es, soviel Einzelteile auf der Fläche zu positionieren wie möglich sodass möglichst wenig Verschnitt dabei rauskommt.
Meines Wissens ist das mit Standard Modeling Funktionalitäten nicht möglich. Ich würde es mit einem Schachtelprogram lösen, danach die Geometrie zurück importieren in NX.
Ist aber sicher nicht das, was du willst, oder?
Felix
hrmr
6 GB RAM
erstellt am: 21. Jun. 2012 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die vielen Antworten, scheint wohl nicht so einfach zu Lösen sein. Naja, macht ja nichts.
