  NX
  Layer unsichtbar beim Laden in BG
Digitalisierung kostet Arbeitsplätze? WBE beweist das Gegenteil
Autor Thema:  Layer unsichtbar beim Laden in BG (2487 mal gelesen)
Lilu2Go
Konstrukteurin / Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Lilu2Go an!   Senden Sie eine Private Message an Lilu2Go  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lilu2Go
UG NX8.5 native
UG NX10 im Test
Win10 64 Bit
NVidia Quadro K2200
erstellt am: 20. Jun. 2012 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte eine Komponenete mit Layer XY in die BG laden, diese soll ihren ursprungslayer in der BG weiterhin behalten.
Jetzt ist der Layer beim reinladen erstmal immer auf unsichtbar.
Das war früher nicht so. Da wurde irgendwo herumgefummelt, und ich find ums verreggäh nich wo ich das wieder zurückstellen kann.
Hilfe? plz?
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 20. Jun. 2012 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lilu2Go 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lilu2Go,
das ist eine Layereinstellung im BG-Part, die auch dort gespeichert wird.
Vor dem Hinzufügen der Komponente in der Baugruppe den fraglichem Layer auf sichtbar stellen.
Ggf. musst Du, wenn noch keine Objekte auf diesem Layer liegen, alle Layer anzeigen lassen, damit Du die Einstellung vornehmen kannst.
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 20. Jun. 2012 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lilu2Go 10 Unities + Antwort hilfreich
Solche Sprüche hasst jeder Helfer.
>>Da wurde irgendwo herumgefummelt,...
Das warst nicht etwa Du selber?
Die Layer-Einstellungen der Baugruppe müssen nicht zwangsweise mit denen des Teils übereinstimmen.
Menü Format -> Layer-Einstellungen, siehe Bild.
R.Schulze
Lilu2Go
UG NX8.5 native
UG NX10 im Test
Win10 64 Bit
NVidia Quadro K2200
erstellt am: 20. Jun. 2012 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aaalso....
1. War früher eh alles besser
2. hast mich erwischt schulze, ich war der fummler
und 3. bin ich jetzt auf den fehler gekommen. in den layer-einstellungen erst auf "alle layer" stellen, alle auf auswählbar ändern, dann wieder umgestellt auf "layer mit objekten", dass ich nicht die komplette liste angezeigt hab.
Schwups funktioniert. Und ich such mich seit zwei tagen in den anwenderstandards zu tode *kopfschütel*
Danke euch beiden!
