| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: Bemaßungsanzeige in der Konstruktion? Automatische Anzeigenpassung beim ändern der Sk (1682 mal gelesen)
ron3825 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 6 Registriert: 18.04.2011
erstellt am: 19. Jun. 2012 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich und alle Kollegen in meiner Firma haben folgendes Problem: Wenn man die Geometrie vermasst hat, hat man guten Überblick über die Bemaßungen. Aber sobald man das Maß deutlich ändert und die Linien verschieben sich. Bleiben die Bemaßungen an der gleichen Stelle wo sie vor dem Ändern waren, oder verschieben sich ungünstig im Raum. Ein Beispiel für diese Problem: Ich habe 160 Linien die miteinander verbunden sind und durch die Winkel zwischen den Linien können diese einzeln gesteuert werden. Sobald ich den Winkel einer Bemastung ändere, verschiebt sich die Darstellung so, dass ich dann 160 Winkelbemaßungen habe die plötzlich weit entfernt sind von dem eigentlichen Bemaßungspunkt (siehe Bild), das führt dazu das ich dann 160 Bemaßungen durchklicken und verkleinern muss um die gewünschte Bemaßung zu finden, und sobald ich den Wert geändert habe muss ich bei anderen Bemaßungen wider von 160 Winkelbemaßungen die Richtige suchen, da diese sich wieder unübersichtlich im Raum verschoben haben. Daher meine Frage: Ist es möglich die Darstellung der Bemaßung so einzustellen das diese immer auch beim Verschieben(Rotieren) der Geometrie, auch mit verschoben wird und sich NICHT zu weit von dem eigentlich bemaßten Punkt entfernt? Beziehungsweise sich an den verschobenen Punkt wider annähert? Damit man keinen unübersichtlichen Liniensalat aus Bemaßungslinien in der Darstellung hat, sobald man mehr als 10 Bemaßungen hat und diese ändert. Für die Unterstützung wäre ich sehr dankbar! Roman
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 19. Jun. 2012 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ron3825
>>Ist es möglich die Darstellung der Bemaßung so einzustellen ... Man kann einige Festlegungen in den Anwenderstandards vornehmen. Ich halte es aber für fraglich, ob das bei 160 von einander abhängigen Bemassungen genügt. Automatisierung ist grundsätzlich eine gute Sache, aber oftmals werden solche Systeme auch überfordert. Möchte wetten, die Hotline sagt "works as designed". ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Queenmum Mitglied Design Engineer ;-)
Beiträge: 266 Registriert: 04.08.2011 NX11(nativ) WIN 10 Intel@3,1GHz;16GB RAM Quattro K2000
erstellt am: 22. Jun. 2012 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ron3825
Ich bin versucht in dem Fall Roman zuzustimmen. Denn mir ist dieses lästige Phänomen auch schon bei einfachen Skizzen aufgefallen. Vor allem bei Radien und Winkelbemaßungen. Wenn das "works as designed" ist, sollte mal jemand mit dem Designer sprechen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 22. Jun. 2012 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ron3825
Hallo! Ich weiss nicht ob ich das Thema jetzt ganz richtig verstehe. Aber wenn ich mir das Bild anschaue, da wimmelt es ja nur noch so von Maßen. Wieviele Elemente (Linien, Kreise, etc.) hat denn diese Skizze? Wir versuchen bei uns Skizzen möglichst simple zu halten, dann finde ich persönlich nicht, dass die Maße stören. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
master001 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 24. Jun. 2012 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ron3825
erstellt am: 26. Jun. 2012 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Also danke erst mal für die Antworten! Die Skizze besteht schon aus 67 weitern Skizzen, welche auch schon jeweils über 100 unterschiedlichen Linien aufweisen. Diese sind aus Datenschutzgründen in der Darstellung ausgeschaltet. Es sind insgesamt über 16000 unterschiedliche Linien die (so war die Idee) nur über die „wenigen“ Winkel gesteuert werden sollten, da noch weitere Vereinfachung schwieriger war. Ich habe jetzt die Steuerlinien durch eine Kurve ersetzt und steuer diese durch weniger Bemaßungen. Was ich aber schade finde, da ich über die Winkel präziser die Gesamtgeometrie hätte steuern können, und nur wegen der Darstellung diesen Umweg gehen muss. Hoffe dass bei den nächsten NX-Versionen man einfachere Darstellungssteuerungs-Tools entwickelt. Gruß Roman
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 26. Jun. 2012 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ron3825
Zitat: Original erstellt von ron3825: über 16000 unterschiedliche Linien
sehr gruselige Vorstellung. Das schreit für mich nach einer Vereinfachung, wenn irgendwie möglich. Zumindest mit der Darstellung der Sketch-Constraints musst Du leben. Man kann höchstens den Stil ein wenig anpassen (kleinere Schriftart). Mal ein etwas unorthodoxer, alternativer Ansatz, zumindest wenn es Dir um die Darstellung geht: assoziative Kurven-Feature (Insert/Curve/...) sind je nach gewählter Option wie eine Skizze definierbar (parametrisch, assoziativ, Ebenen-gebunden), "müllen" den Arbeitsbereich aber nicht mit Maßen zu. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
