| NX Systembetreuerkurs |
Thema: Solids werden nicht angezeigt, weil zu weit weg vom Ursprung (1910 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 19. Jun. 2012 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe beim Import einer ACAD- Datei anscheinend übersehen, dass die Geometrie für NX zu weit vom Ursprung weg war. Ich konnte sie zwar importieren und sogar Solids austragen, aber jetzt werden die Solids nicht mehr angezeigt. Hat jemand eine Idee, wie man diese wieder in den gültigen Bereich verschieben kann? Hab die Datei mal angehängt. Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2012 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 19. Jun. 2012 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 19. Jun. 2012 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Martin, die Koordinaten liegen so um die -21375005 in X, 18646919 in Y. Das ist definitiv ausserhalb des Modelraumes von NX. Also wohl das gleiche Problem wie beim letzen Mal. Ich kann die imporierten Linien und Texte zwar sichtbar machen, mehr jedoch nicht. Ich tippe also trotzdem wieder auf ACAD Daten, die irgendwo weit weg vom Nullpunkt gezeichnet wurden. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eineisbaer Mitglied CAD-Support
Beiträge: 205 Registriert: 10.02.2005 NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise Dell
erstellt am: 19. Jun. 2012 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Da verhalten der NiXe kennen wir...wir schieben AutoCAD seitig die Geometrie nache dem absoluten Nullpunkt und improtieren anschliessend... ------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2012 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2012 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix, ja keine Ahnung. Wie gesagt, die waren in der Nähe des Nullpunkts. Allerdings habe ich jetzt noch festgestellt, dass alles ok ist, bis ich den Part einchecke (Über ETCR nach SAP). Dann ist alles weg.. Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2012 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2012 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: Hallo Martin, rechte Maustaste > Ansicht ersetzen > Anwenderdefiniert > #ACTVE1
Hallo Walter, das klingt ja interessant - was machst Du denn mit diesem Befehl genau?
erstellt am: 19. Jun. 2012 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 19. Jun. 2012 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Martin, habe mal den ganzen Schrott, den du im Part hattest, gelöscht und die übergebliebenen Daten samt Volumen auf den 0 Punkt geschoben, Part anbei. Sie waren ja gute 21km vom Nullpunkt entfernt. Der Schrott, der ausser den Daten, die du zur Volumenerstellung genutzt hast, war auch mehr als 20km im Umkreis verstreut. Das habe ich erst feststellen können, nachdem ich das Part als DXF exportiert hatte und in einem AutoCAD Klon geöffnet habe. Wie gesagt, nur die originale ACAD Datei würde hier Aufschluss ergeben. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2012 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, ACAD hat meist die Ansicht #ACTIVE1 dabei. Darin liegen dann gelegentlich Texte, die ansichtenabhängig sind, also nur dort zu sehen sind. Das ist aber in diesem Beispiel nicht der Fall. Du siehst sie auch in der Ansicht TOP. Die großen Koordinaten sind sicherlich ein Problem. Die NiXe arbeitet üblicherweise in einem Quader mit 500 Metern Kantenlänge. Alles was ausserhalb ist macht Probleme bei der Darstellung. Wenn du also die Welt nachbauen willst, dann solltest du sie runterskalieren. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2012 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2012 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: ACAD hat meist die Ansicht #ACTIVE1 dabei. Darin liegen dann gelegentlich Texte, die ansichtenabhängig sind, also nur dort zu sehen sind.
Gut zu wissen! Zitat: Original erstellt von Walter Hogger:
Werde ich beherzigen Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2012 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2012 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, wie ich vermutet hatte. Du hast zwar deine zu verarbeitende Geometrie auf nahe zum Nullpunkt geschoben, hast aber dann die ganze Zeichnung importiert. Und die hatte im Umkreis von vielen KM auch noch Geometrie. Das sprengt eben den Bauraum von NX. Aus meiner Erfahrung ist es sinnvoll aus der ACAD Datei nur die Geometrie zu speichern, die auch notwendig ist (habe mal einen Block beigefügt). Am besten mit #wblock# diese Geometrie unter neuem Namen speichern, wieder im ACAD öffnen und dann auf den Nullpunkt verschieben, fallst überhaupt nötig, dann ins NX importieren. Wenn die ganze Zeichnung im Umkreis von diesen Ausmassen notwendig ist, Walters Tip beherzigen und skalieren. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2012 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix, das versteh ich jetzt nicht. Ich habe die Geometrie mit "wblock" in eine neue Datei gespeichert.. Dann - mit zoom grenzen ist nur gekommen, was ich wollte. Alle Layer eingeschaltet. Wie findest Du diese kilometerweit verstreute Geometrie? ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2012 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2012 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Martin, habe nur die DWG geöffnet, mal ein #ZOOM E# gemacht, schon sehe ich alles. Keine Ahnung, warum das bei Dir anders ist. Aber das Problem ist ja jetzt gefunden. Probiere es doch nochmal, evt. hast du beim letzen Mal ja doch nicht nur die gewollte Geometrie selektiert gehabt? Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2012 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2012 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
