| Einfache Modellierung und Analyse der Fluid- und Wärmeströme in Rohrleitungssystemen mit Simcenter Flomaster für Solid Edge |
Thema: Baustein aus NX8 in der NX7.5 nutzen (5132 mal gelesen)
fridolin Mitglied PLM Service
Beiträge: 232 Registriert: 13.08.2002 HP zbook Nvidia M2000M NX1926 ECTR5.2
erstellt am: 15. Jun. 2012 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich schnupper gerade in die NX8 rein. Dort habe sie das kürzen langer Bauteile in der Zeichnung endlich sehr stark verbessert. (NX7.5 Aufgebrochene Ansicht, NX8: Ansichtsbruch hinzufügen). Diese Funktion brauchen wir dringend, haben aber gerade erst auf NX7.5 gewechselt. Ein Wechsel auf NX8 oder weiter kommt frühestens in 1,5 Jahren in Frage. Meine Frage: Hat jemand schon mal versucht Funktionsbausteine aus einer Version in einer anderen zu nutzen ober ist das so tief verdrahtet, das ein Versuch sinnlos ist? Gruß Chantal! ------------------ ZickeZackeHühnerkacke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 15. Jun. 2012 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fridolin
>>Hat jemand schon mal versucht Funktionsbausteine aus einer Version in einer anderen zu nutzen ... Das ist so abwegig, dass ich es nie versuchen würde. >>ober ist das so tief verdrahtet, das ein Versuch sinnlos ist? Ja. Man geht bei DATEIFORMATEN meist von einer Aufwärtskompatibilität aus, also ein Teil aus NX7.5 solltest Du problemlos in NX8 öffnen können, aber schon da geht es in der Regel nicht in der anderen Richtung. Um so unwahrscheinlicher, dass Du Programmteile "rückwärts" verwenden kannst. ------------------ R.Schulze [Diese Nachricht wurde von schulze am 15. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
Beiträge: 358 Registriert: 30.07.2004 NX7.5 TC8.3 Win7 Pro x64
erstellt am: 15. Jun. 2012 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fridolin
Hallo fridolin. Ich finde die Frage so cool, dass ich vermute es ist verboten. Du würdest ja damit direkt an oder in den Quellcode gehen müssen. Und ich vermute das würde als Hack angesehen werden. Ganz zu schweigen vom Lizensierungswirrwarr was du damit anrichten würdest. Was genau vermißt du denn in NX7.5, was dir NX8 bietet? Vielleicht gibt es die Möglichkeit über NXopen ein Progrämmchen zu schreiben oder schreiben zu lassen? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 18. Jun. 2012 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fridolin
Zitat: Original erstellt von fridolin:
ich schnupper gerade in die NX8 rein. Dort habe sie das kürzen langer Bauteile in der Zeichnung endlich sehr stark verbessert. (NX7.5 Aufgebrochene Ansicht, NX8: Ansichtsbruch hinzufügen).Diese Funktion brauchen wir dringend, haben aber gerade erst auf NX7.5 gewechselt. Ein Wechsel auf NX8 oder weiter kommt frühestens in 1,5 Jahren in Frage.
Chantal, ob das so eine Verbesserung ist sei mal dahin gestellt. Ich bin da etwas anderer Ansicht. Die neue Funktion ist zwar zugegebenermaßen erheblich einfacher zu bedienen, bietet aber (noch ?) nicht den Funktionsumfang des alten Befehls. Die Ansicht wie im Pic gezeigt bekommst du mit dem neuen Befehl nicht hin. Wenn man es nicht braucht, auch gut. Und für bereits existierende Zeichnungen benötigst du den alten Befehl weiterhin. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2012 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vor allem bietet die neue Funktion die Möglichkeit, mehrfach geschnittene Ansichten (zb einfacher gelochter Stangen) weiter zu projezieren. Die Projektionen sind dann wieder an derselben Stelle geschnitten. Das ist bei uns Tagesgeschäft und wir haben uns bisher ganz schön die Finger verbogen das in NX zu realisieren. Gruß ------------------ ZickeZackeHühnerkacke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 19. Jun. 2012 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fridolin
Hallo bei einem MP oder MR hättest du vielleicht mehr Glück, da funktioniert dasssssssss (ohne Gewähr). Haben wir aber auch schon gemacht. CU ------------------ HAVE IT YOUR WAY - geschmack ist King Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kabu63 Mitglied Entwicklungstechniker
Beiträge: 43 Registriert: 13.03.2008 Siemens NX 8.5.3.3 MP10 auf Windows 7 64-Bit DELL Precision M4700 16GB RAM, 128GB SSD NVIDIA Quadro K2000M
erstellt am: 19. Jun. 2012 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fridolin
Zitat: Original erstellt von fridolin: ... Diese Funktion brauchen wir dringend, haben aber gerade erst auf NX7.5 gewechselt. Ein Wechsel auf NX8 oder weiter kommt frühestens in 1,5 Jahren in Frage. ...
Hallo Chantal, wenn diese Funktion so elementar wichtig für euch ist und eine enorme Zeitersparnis bringt, so würde ich das Update auf NX 8 doch vorziehen. NX 8 ist doch schon ein Weilchen auf dem Markt. Warum habt ihr nicht vor dem Update auf 7.5 beide Versionen verglichen? Ihr hättet dann sofort auf NX 8 aktualisieren können oder hättet das Update ein wenig hinausgeschoben - falls ggf. Inkompatibilität zu PDM System vorlag. Egal - hätte, wäre, wenn - hinterher ist man immer schlauer. Entweder jetzt auf NX 8 updaten oder mit den "Mängeln" der 7.5 leben. Was anderes bleibt euch nicht übrig.
------------------ Viele Grüße Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2012 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fridolin
Zitat: Entweder jetzt auf NX 8 updaten oder mit den "Mängeln" der 7.5 leben. Was anderes bleibt euch nicht übrig.
Da gibt es schon noch was. Backport ist das Zauberwort. Habt Ihr einen Support Vertrag? 1. IR bei GTAC eröffnen 2. wird dan wohl ein ER der nicht umgesetzt wird 3. Kann man diese Anpassung Kaufen (Firmenspezifisch) viel Spass beim Ticket schreiben.... ------------------ HAVE IT YOUR WAY - geschmack ist King Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 19. Jun. 2012 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fridolin
Zitat: Original erstellt von fridolin: Meine Frage: Hat jemand schon mal versucht Funktionsbausteine aus einer Version in einer anderen zu nutzen ober ist das so tief verdrahtet, das ein Versuch sinnlos ist?
Wie darf man sich das vorstellen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2012 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, was ist an der Frage unklar ? Die von BigKing beschriebene Vorgehensweise wäre ja schon mal ein Ansatz, werde mal mit unserem NX Vertriebler darüber reden.Danke. Gruß fridolin ------------------ ZickeZackeHühnerkacke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 20. Jun. 2012 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fridolin
Hallo fridolin, eigentlich mische ich mich bei derartigen Fragen ungern ein, da ich Maschinenbauer bin, mich als Konstrukteur fühle und mehr in der Praxis stehe als im "virtuellen EDV-Raum". Aber nach dem EDV-Verständnis, das ich in den letzten 30 Jahren zwangsweise doch mitbekommen habe :-( ist dein Wunsch relativ unrealistisch. Mit neueren Programmversionen, z.B. Office 2010 kann man alte Office-Dateien meistens auch vergesser oder sie sehen nach dem Öffnen aus wie surrealistische Briefe eines Jedi-Ritters ;-) Zwei Ideen bilden sich bei mir, wenn ich deine Wünsche lese: 1) Wenn man ein ein NX-Update herunterlädt oder installiert und dabei zukuckt, dann wir fast immer die gesammte Software ausgetauscht. Für mich heisst das, NX kann nicht mehr abwärtskompatibel sein, die gesamte Software ist auf einem höheren Niveau. NX ist extrem gut aufwärtskompatibel, abwärts geht so gut wie nix. Man kann noch UG/NX-Parts öffen, die aus dem Jahr 1992 stammen (UNIGRAPHICS-Version 9.0 (siehe UG-Museum http://www.plmworld.org/p/cm/ld/fid=209). 2) Es gibt eben doch Programmteile die kann man "nach unten" kopieren und ist damit abwärtskompatibel. Z.B. die Parasolids-Schema-Files, die nach dem Kopieren die Möglichkeit eröffnen in NX Parasolid-Dateien zu öffnen, die vom Parasolid-Kern her älter sind als die eingesetzte NX-Version. Hierzu gibt's einige Beiträge hier im Forum. Mein Fazit: Du müsstest wissen, in welcher DLL-Datei dein Wunschfunktion schlummert und könntest diese dann versuchsweise austauschen, mit allen Sicherungsmechanismen versehen, um wieder zurück zu kommen. Ich schätze die Erfolgsquote dabei auf 0,3% ... ist eben nicht viel ;-) Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 20. Jun. 2012 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fridolin
erstellt am: 20. Jun. 2012 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fridolin
