| Referenz Hymmen GmbH: Virtuelle Inbetriebnahme von Maschinen zur Oberflächenveredelung |
Thema: PAttern - Zeichnungsrahmen - Ausrichtung Beschriftung (1777 mal gelesen)
m2privat Mitglied
Beiträge: 102 Registriert: 28.10.2002 Version 2000 Build 3701
erstellt am: 15. Jun. 2012 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgende Problem und ich hoffe, ihr könnt mir helfen: Ich habe unsere Zeichnungsrahmen als Muster gespeichert. Dabei sind im Schriftkopf die meisten Schriften als mittig eingestellt. Sobald ich dieses Pattern einlese, werden die Schriften jedoch linksbündig ausgerichtet. Kennt jemand dieses Problem? Danke und Grüße m2privat ------------------ always remember, don´t eat yellow snow!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 15. Jun. 2012 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m2privat
die spez. Text Ausrichtung in Pattern ist ist seit einigen Versionen defekt und wird nicht mehr gefix da die Pattern Funktionalität (UG18) nicht weiter entwickelt wird. ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m2privat Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2012 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, danke für deine Antwort, die aber leider nicht zufriedenstellend ist. Das kann ich nicht nachvollziehen. Gibt es einen Workaround für dieses Problem oder eine Alternative zu pattern? Danke und Grüße m2privat ------------------ always remember, don´t eat yellow snow!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 15. Jun. 2012 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m2privat
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 15. Jun. 2012 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m2privat
Zitat: Original erstellt von m2privat: .... Gibt es einen Workaround für dieses Problem oder eine Alternative zu pattern?
Die NX Version ist nicht angegeben. Mögliche Altenative wäre den Rahmen als Symbol zu machen, UGTOOLs sind bereits genannt worden. Ab NX8 gibts was Neues OOTB, was aber IMHO noch fertigzumachen ist - aber das ist, wo ich langfristig hin will ( dzt. auch Patterns in Verwendung ). Woran scheiterts denn, im Pattern auf die existierenden Unzulänglichkeiten Rücksicht zu nehmen ?
m2privat Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2012 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr beiden, danke für Eure Antwort. Wir setzen die NX 7.5 in Verbindung mit einer SAP-Datenbank. Aus dieser werden die Werte für den Zeichnungskopf als Attribute übergeben. Mit UG User Tools habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt da ich der Meinung bin, dass die Attribute aus der Datenbank nicht übergeben werden können. Oder irre ich mich da? Wir haben erst vor kurzem auf NX 7.5 umgestellt und bis wir wieder umstellen, wird es sicherlich schon NX 10 geben. :-) Daher ist OOTB noch in weiter Ferne gerückt. Ich kann mich mit diesen Fehlern nicht anfreunden, da ich den Text gerne mittig dargestellt haben möchte. Grüße M2privat ------------------ always remember, don´t eat yellow snow!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2012 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m2privat
Zitat: Original erstellt von m2privat: ....Ich kann mich mit diesen Fehlern nicht anfreunden, da ich den Text gerne mittig dargestellt haben möchte.
Wie schaut das denn genau aus ? Texte die auf (Part-)Attribute verweisen können IMHO nicht im Pattern enthalten sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
Beiträge: 358 Registriert: 30.07.2004 NX7.5 TC8.3 Win7 Pro x64
erstellt am: 15. Jun. 2012 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m2privat
>>Texte die auf (Part-)Attribute verweisen können IMHO nicht im Pattern enthalten sein.<< Hallo Thomas. Doch das geht. Man muss nur sicherstellen, dass in jedem Part die entsprechnenden Attribute vorhanden sind. Über TC, oder in diesem Fall SAP, sollte das problemlos möglich sein. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2012 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m2privat
@netzer auch dieses geht aktuell nur bis 7.5 ab nx8 auch nicht mehr da die Attribute überarbeitet wurden. Allerding die Pattern erzeugt (gespeichert) in Nx 7.5 funktionieren noch in NX8 der so geliebte workaround - @m2privat bau es linksorientiert auf oder nutzte die Schriftfeld automatisierung ohne Attribute/texte im Pattern und steuere die Layer -nur sichtbar der überbringer der schlechten Nachrichten ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2012 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m2privat
