Thema: eigentlich einfache Fläche nicht modellierbar? (3565 mal gelesen)
Blendy Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 397 Registriert: 15.10.2002 UG NX12 #64 Dell precision 5820 Windos 10 #64
erstellt am: 14. Jun. 2012 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wir haben keine Idee mehr, wie wir diese Fläche erzeugen können. Verwendet werden sollen der umlaufende Spline sowie die beiden sich kreuzenden Bögen (Stützkurven). Es lassen sich schon Flächen erzeugen, aber dann fehlt die zweite Stützkurve und die Fläche macht was sie will (z.B. mit Through Curves). Through Curve Mesh oder Studio Face gehen nicht. Hat jemand eine Idee, wie ich alle Kurven in die Flächensteuerung mit einbeziehen könnte? (siehe Anhang). Vielen Dank für Eure Hilfe!
------------------ mit freundlichem Gruß Blendy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 14. Jun. 2012 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
Moin auf die Schnelle 2 Wege: 1. Oberfläche mit N-Seiten, die Splines als primäre und die Bögen als sekundäre Kurven selektieren. Ich bin mir aber nicht sicher, ob NX6 die Innenkurven zulässt. 2. eine Skizze mit der Option "auf Pfad" erzeugen, dabei die Ausrichtung "Drehachse" benutzen, einen Bogen durch den mittleren Punkt und tangentiall zu einer ausgerichteten Linie (auf Referenz setzen), den Endpunkt auf den Spline. Danach mit der "Abweichenden Extrusion) die Fläche erzeugen. Die Bögen werden nicht benötigt, eine Abweichungsmessung der Bögen zur Fläche ergibt bei mir "0" Geht definitv mit NX 6 Da du kein NX 7.5 hast, kansnt du mein Teil leider nicht öffnen, aber vielleicht helfen dir die Screenshots. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2457 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2022 Heeds TC 10 + TC 11 + TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 7 Paramarine 2021 Bricscad 21 Dell M7710 in Dock 32GB XEON E3-1535M Quadro M4000M 3xSSD Win10-1709 64bit 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 14. Jun. 2012 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
Hallo Blendy, Through curve mesh ist auch gut. Erst bei den Primary den Centerpunkt wählen, dann den Kreis, dann bei den Cross Curves die begrenzenden Quadrantsplines wählen. Nicht vergessen den zuerst gewählten nochmal als letzen zu wählen. Oder halt so wie Meinolf es gezeigt hat. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 14. Jun. 2012 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
3. Through Curve Mesh Leitkurve 1 der Punkt in der Mitte Leitkurve 2 der Außenkreis Schnittkurven die Strahlensegmente in Reihenfolge (->5), wobei die erste und letzte die selben sind - beachte die Kurvenfortführung zu deaktivieren ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
Beiträge: 273 Registriert: 16.12.2002 TC 12.2<P>NX1915
erstellt am: 14. Jun. 2012 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
erstellt am: 14. Jun. 2012 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
Kurvennetz mit Punkt ist immmer ein wenig problematisch, weil in der Nähe des Punktes starke Krümmungsunterschiede in Fläche entstehen. Auch wenn ich die Funktion nicht gerne nutze, gibt die Oberfläche mit N-Seiten IMHO hier ein besseres Ergebnis. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moddien Mitglied
Beiträge: 96 Registriert: 01.09.2003 NX1953 Daimler NX1953 + PDW
erstellt am: 15. Jun. 2012 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
Hallo Blendy, wie wärs mit folgender Lösung: Die Kurven nach aussen ein Stück verlängern (z.B. 2mm). Dann 2 Sweeps erzeugen, anschließend vernähen und dann an den Kreis trimmen. Das ergibt eine saubere Fläche, siehe Anhang. ------------------ Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moddien Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2012 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
erstellt am: 18. Jun. 2012 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Alle mit diesem Tipp: through curve mesh Cool, das hat funktioniert. Da muß man erstmal drauf kommen, dass man auch einen zentralen Punkt nehmen kann! @ Meinolf:
Dein Weg mit N-Sided Surface haut irgendwie nicht hin. Ich wähle, wie Du sagst, zuerst den kreisförmigen Spline an dann für die inneren Kurven kann ich die ersten zwei Halbbögen anwählen und beim dritten Halbbogen gibt es Mecker. (siehe Bild) Deinen zweiten Weg habe ich irgendwie überhaupt nicht verstanden! Wie Du die Skizze auf Pfad gemacht hast. Aber wenn Du den Spline nicht verwendet hast, dann denke ich mal, war es nur in diesem speziellen Fall so, dass die Abweichung zwischen Kurven und der Ergebnisfläche null ist. @moddien:
Dein Weg ist auch interessant, aber ich glaube, es gibt ein Problem, weil der kreisförmige Spline nicht mit einbezogen ist. In diesem konkreten Spezialfall ist die Abweichung des Splines von der Ergibnisfläche zwar Null, das aber nur, weil der Spline nicht noch anders verläuft. Vielen Dank noch mal für alle Eure Tips!
erstellt am: 18. Jun. 2012 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
@Blendy den Spline habe ich benutzt, die Bögen allerdings nicht. Was die Innenkurven betrifft: möglicherweise ist das Verhalten in NX 6 etwas anders als in NX 7.5. Das habe ich ja geschrieben. Was den Punkt im Kurvennetz angeht: ich vermeide so etwas, weil dort immer starke Krümmungsschwankungen auftreten. Häufig genug gibt es später Probleme mit diesen Flächen. Wenn du dich öfter mit Freiformgeometrie beschäftigst, kann ich dir die Bücher vom Walter ans Herz legen. Und vielleicht mal nen FF Kurs belegen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2012 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: @Blendy2. eine Skizze mit der Option "auf Pfad" erzeugen, dabei die Ausrichtung "Drehachse" benutzen, einen Bogen durch den mittleren Punkt und tangentiall zu einer ausgerichteten Linie (auf Referenz setzen), den Endpunkt auf den Spline.
Hallo Meinolf, Jetzt konnte ich es nachvollziehen! Interessante Lösung! Danke! Gruß,
Micha ------------------ mit freundlichem Gruß Blendy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
