| BOGE Kompressoren: Kombinierte Lösungen als Treiber von Innovation und Digitalisierung in Entwicklung und Fertigung (Solid Edge,Smap3D PLM,SAP PLM,Keyshot,Solid Edge Simulation) |
Thema: ug_askPartAttrValue (3109 mal gelesen)
RobertM Mitglied
Beiträge: 223 Registriert: 03.12.2008 NX 1872 + TC Teamcenter 12
erstellt am: 14. Jun. 2012 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein PartAttribut mit dem Titel "FORM". Die Werte können A B C oder D sein. Nun möchte ich das Attribut in den Ausdrücken auswerten. z.B. if(ug_askPartAttrValue("FORM")="A")(1)else(0) Wenn ich den Ausdruck erzeuge, bekomme ich das entsprechende Ergebnis. Ändere ich nun den Wert des Attributs, wird der Ausdruck aber nicht aktuallisiert. Wer kann mir bitte sagen was ich falsch mache. Das PartAttribut FORM möchte ich über die Teilefamilie steuern um dann Formelemente nach Ausdruck zu unterdrücken. ------------------ Gruß Robert [Diese Nachricht wurde von RobertM am 14. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 14. Jun. 2012 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
Moin Robert, das ist ein bekanntes Verhalten. Du musst die NiXe dazu zwingen, den Teil neu zu berechnen, der auf das Attribut zugreift bzw. auch erzeugt. Das kannst du erreichen, in dem du einen entsprechenden Parameter bearbeitest oder das Teil neu durchrechnen lässt. Ab NX 8 soll das Verhalten erheblich verbessert sein, ich habe es abe noch nicht getestet. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobertM Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2012 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, danke für die schnelle Antwort. Zitat: Das kannst du erreichen, in dem du einen entsprechenden Parameter bearbeitest oder das Teil neu durchrechnen lässt.
Ich weiß leider nicht wie ich das anstellen soll. ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2012 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
Hallo Robert, im Screenshot siehst du den Befehl Feature Replay. Damit wird das Teil von "Null" an neu durchgerechnet. Je nach Bauteil kann das natürlich dauern. Mit dem Parameter ändern meine ich, das du einen Parameter in dem betroffenen Feature ändern musst. Damit zwingst du die NiXe zum erneuten Durchrechnen der Teilehistorie ab diesem Feature. Ich weiß ja nicht, was du damuit erreichen möchtest. Wenn du jedoch Geometrie mittels eines Attributs steuern möchtest, würde ich die Finger davon lassen, zumindest bis einschließlich NX 7.5. Oder du must sicherstellen, das das Bauteil neu durchgerechnet wird. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobertM Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2012 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, ein Versuch war es wert. Hab schließlich wieder was neues dazugelernt. Es ist wohl doch einfacher, das ganze über einen Ausdruck zu steuern der über die Teilefamilie geändert wird. ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 14. Jun. 2012 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
Hallo Robert, dein Parameter, der das Attribut ausliest, taucht doch im Part Nav unter Expressions auf. Wenn dort einen doppelklick auf den Parameter machst öffnet NX das Expressionfenster, dieses musst du nur bestätigen und schon ist der Aktuelle String des Attributes ausgelesen und NX aktualisiert die einzelnen Feature nach deinen Formlen. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
Beiträge: 358 Registriert: 30.07.2004 NX7.5 TC8.3 Win7 Pro x64
erstellt am: 14. Jun. 2012 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
Hallo inv. Ich hatte vor kurzem das gleiche Problem wie Robert und hier im Forum nach einer Lösung gesucht. Damit sich der Wert des Ausdrucks entsprechend dem Attribut ändert, reicht es nicht aus dieses per Doppelklick zu bestätigen. Man muss die Formel editieren (löschen/hinzufügen). Erst dann erfolgt die Neuberechnung. Und so wie Meinolf sagt, wurde dieses Problem angeblich mit NX8 behoben. Wäre natürlich schön wenn das jemand mal bestätigen könnte. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2012 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
Hallo Netzer, ich habe die Thematik vorm senden des Beitrags mit der NX 7.5.5.4 mit MP2 extra noch geprüft und bei mit hat es problemlos mit einem Doppelklick funktioniert. Habs auch mit der NX6 ausprobiert und ein Doppelklick auf den Ausdruck und mit mittlerer Maustaste bestätigen und schon aktualisiert sich der Parameter und damit das Bauteil. Wenn ich mich recht entsinne hatte ich mit Attribute auslesen schon in der NX5 erfolgreich gearbeitet, ohne eine Aktualisierung der Historie zu erzwingen. Gruß André [Diese Nachricht wurde von inv am 14. Jun. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von inv am 14. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2012 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
RobertM Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2012 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo André, Deine Lösung funktioniert bei mir (NX6). Mein Problem ist, das ich das Attribut aus einer Teilefamilie heraus verändern muß und ich dann halt keine händische aktuallisierung des Ausdrucks erzwingen kann.
little_ug Mitglied CAX/PDM Admin / PM
Beiträge: 389 Registriert: 20.03.2003
erstellt am: 15. Jun. 2012 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
Hi, gleiches Problem: PRs 1728317, 1727498, 5756465 gefixt in NX8, habs getestet und auf meine Anforderung hin funktioniert es. ------------------ Gruß Michael have you tried turning it off and on again Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobertM Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2012 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jun. 2012 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
Hi Robert, du hattest also noch keinen Kontakt zum Siemens Support? PR - Problem Report --> Ein als "Fehler" eingestufert Call... ------------------ Gruß Michael have you tried turning it off and on again Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobertM Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2012 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, nein hatte ich noch nicht. Bis jetzt konnte ich alle Probleme über das Forum lösen. Und für den absoluten Notfall haben wir noch einen Administrator, der den Siemens Support kontaktiert. Kann man den die Reports irgendwo nachlesen? ------------------ Gruß Robert [Diese Nachricht wurde von RobertM am 15. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2012 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
Hallo Robert, jetzt verstehe ich die Problematik. Habe das ganze mit Teilefamilie gestestet und in NX6 geht es nicht. Mit der NX7.5.5.4 funktioniert es. Allerdings frage ich mich warum Du das ganze über die Attribute steuern willst? In der Tabelle der Teilefamilie können doch Feature direkt unterdrückt werden. Dazu ist gar keine If Bedingung notwendig. Notfalls kann auch ein Parameter erzeugt werden, der bei jeweiliger Form 1 oder 0 ist. Gibt es einen besonderen Grund, warum du deine Teile mit If-Else steuern möchtest? Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobertM Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2012 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo André, Das Ganze hat einen historischen Hintergrund. Ich erstelle Werkzeugzeichnungen für Schleif und Honmaschinen. Grundsätzlich sieht so ein Werkzeugsatz je nach Werkstück immer gleich aus. Aufgrund der Baugröße der Werkstücke ergeben sich kleine Geometrische Unterschiede. z.B. mit oder ohne Fase.; 2 oder 3 Befestigungsbohrungen usw. Diese Unterschiede werden mit Form „A“ oder „B“ usw. auf der Fertigungszeichnung der Werkzeuge bezeichnet. Nun gibt es zur Berechnung der Werkzeuge jede Menge Excel-Tabellen in denen auch die Form auftaucht. In den Teilefamilien stelle ich nun eine Verbindung zu diesen Excel-Tabellen her und übernehme die Daten. Und da habe ich mir gedacht, ich mach aus dem Formbuchstaben ein Attribut und setz das dann um. Da das in NX6 so nicht funktioniert, mach ich halt die Umsetzung in der Teilefamilie. Das eigentliche Ziel über die Teilefamilie ist es irgendwann Step-files für jedes Werkzeug zu erhalten.
erstellt am: 15. Jun. 2012 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
| IT Automation Engineer (m/w/d) | Die Liebherr-Werk Biberach GmbH stellt hochwertige Turmdrehkrane und Mobilbaukrane her. Schnelleinsatzkrane, Obendreherkrane und Mobilbaukrane sind weltweit erfolgreich im Einsatz und stehen für Umschlagleistung und Wirtschaftlichkeit. IT Automation Engineer (m/w/d) Job-ID 68681
Ihre Aufgaben - Das erwartet Sie | Anzeige ansehen | Softwareentwicklung |
RobertM Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2012 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
