| Virtuelle Inbetriebnahme und der digitale Zwilling - Risikominimierung in Automatisierung & Konstruktion |
Thema: Component Groups im Part (2277 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 12. Jun. 2012 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zuammen, kann mir jemand sagen, ob ich mit einem Klick eine definierte Gruppe von Elementen in einer Baugruppe aufmachen kann? Ich kenne das mit den Boxen, aber das ist in meinem Fall nicht so praktisch, weil da viel zu viel aufgeht. Wie kann man noch definieren, welche Teile man laden will? Kann man z.B. eine Liste von Teilen erstellen? Grüße, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 12. Jun. 2012 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo, ich versuche gerade, aus dem Gedächtnis heraus zu schreiben, also bitte nicht hauen, wenn's nicht 100%-ig stimmt... Wenn ich mich recht entsinne, dann war das so: Komponentengruppen definieren, beim nächsten Öffnen nur Struktur laden, RMT auf Komponentengruppe, Komponentengruppe anwenden, RMT - öffnen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2012 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jun. 2012 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Für die Definition gibt's natürlich verschiedene Möglichkeiten... - nach Nähe - von Ebene geschnittene Komponenten - händisches Hinzufügen von Komponenten - usw. Einfach mal die Optionen im Component Grouping durchgucken... ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2012 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, ich muss dieses Thema nochmal aufwärmen: Also, ich habe jetzt eine Box und wenn ich diese anhake, wird alles, was in der Box ist und was die Grenzen der Box berührt geöffnet. Ich möchte jetzt einige dieser Teile, die da aufgemacht werden, nicht offen haben. Wie definiere ich das? Mit "Exclude Components from Group" hätte ich es versucht, aber da verschwindet meine Box- Definition und passieren tut gar nichts. Oder wenn sich da sonst wer auskennt - bin um jeden zweckdienlichen Hinweis froh Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 06. Jul. 2012 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
>>Mit "Exclude Components from Group" hätte ich es versucht, aber da verschwindet meine Box- Definition und passieren tut gar nichts. Versuch doch einfach nicht, zwei Schritte in einem zu gehen. Zuerst sammle mit der Box. Dann schmeiß wieder raus, was zu viel ist.
------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2012 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich versucht, aber das mit dem Ausschließen hat nicht funktioniert. Wenn ich das anhake, passiert nicht das geringste. Aber ich versteh's auch nicht wirklich mit den Bezeichnungen. Da steht "Exclude from Component Group". Aber um etas aus einer Component Group ausschließen zu können, muss ja eine Component Group erst mal da sein und ich muss diese "Excludes" dieser Component Group zuordnen können. Sowas wie "New Component Group" gibt's aber nicht. Oder "Match any/all of ... Component Group"? Was soll denn das heißen? Hat da irgendwer den Durchblick? ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 11. Jul. 2012 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Um meine Frage besser darzustellen, anbei ein Screenshot. Wenn ich die Box anklicke, macht er die auf - kein Problem. Wenn ich das Exclude (in dem die beiden Parts drinnen sind) auf mache, passiert nix, also die bleiben geladen. Weiß jemand, wieso? Danke und Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design
[Diese Nachricht wurde von debUGneed am 11. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 11. Jul. 2012 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, Du musst dein Exclude auch innerhalb der Gruppe definieren und nicht getrennt. Alle Sammler, auch die Ausnahmen müssen in einer Gruppe zusammengefasst sein. In meinem Beispiel (siehe Anhang) werden in der Komponentengruppe alle Komponenten bis auf das Teil 'schiene' erkannt. Das Heißt, wenn ich die Gruppe ausblende werden alle Teile bis auf die schiene ausgeblendet. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2012 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
