| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: Export nach STEP214 (3942 mal gelesen)
SenatorCato Mitglied Dipl.-Ing. MB
Beiträge: 131 Registriert: 16.12.2011 WINDOWS 7 (64) Intel Xeon 3,5 GHz 32 GB RAM NVIDIA K2200 NX Version 1996 TC 13.2.0
erstellt am: 12. Jun. 2012 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Ich habe das Problem, dass beim Export nicht alle Komponenten mitkommen, komme aber nicht drauf woran es liegt. Die üblichen Sachen (vollständiges Laden, genau anzeigen und sowas) habe ich schon versucht, komme damit aber nicht weiter. Ich habe meine Einstellungen mal als Screenschots beigelegt. Hat jemand eine Idee? Beste Grüße Jonas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2012 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Netzer Mitglied
Beiträge: 358 Registriert: 30.07.2004 NX7.5 TC8.3 Win7 Pro x64
erstellt am: 12. Jun. 2012 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SenatorCato
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 12. Jun. 2012 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SenatorCato
>>Kann es sein, dass die nicht exportierte Komponente ein Flächenkörper ist? Versuch mal iges als Exportformat. Oder bleibe bei STEP und setze den Haken bei "Oberflächen". ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 12. Jun. 2012 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SenatorCato
Hatte ich mal bei einer bestimmten Version von NX5.... Obwohl alle Einstellungen korrekt waren, kamen einige Komponenten nicht mit beim Export. Irgendwann haben wir mal ein neues MR + MP aufgespielt und dann funktionierte es auf einmal... ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2012 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SenatorCato
>>Hatte ich mal bei einer bestimmten Version von NX5.... Nun ja, das ist lange her. Die Siemens-Hotline (GTAC) weist für 7.5 keine vergleichbaren Problemberichte aus. Ich selber habe den STEP-Export in Version 7.5 bislang nur selten benutzt, habe aber keinerlei Probleme erlebt. >>Ich habe das Problem, dass beim Export nicht alle Komponenten mitkommen, ... Wie hast Du das denn festgestellt, Re-Import in NX oder Import in einem anderen System? ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2012 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SenatorCato
erstellt am: 13. Jun. 2012 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Schulze: Ich kann ja im Zielverzeichnis sehen welche Teile exportiert wurden, habs aber sonst auch wieder in NX geladen. @Netzer: Flächenkörper sind das eigentlich nicht. Habs trotzdem mal mit der Einstellung Oberflächen probiert, klappt aber nicht. Als IGES-Export hat es dann tatsächlich geklappt. Danke dafür! Ganz zufrieden bin ich damit aber nicht. Das muss doch möglich sein, auch ne Baugruppe von gerade mal 36 Komponenten komplett als STEP zu exportieren!? [Diese Nachricht wurde von SenatorCato am 13. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2012 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SenatorCato
>>Ich kann ja im Zielverzeichnis sehen welche Teile exportiert wurden, habs aber sonst auch wieder in NX geladen. Ah - wir exportieren Baugruppen meist als EINE Datei, Einstellung "MONOLITHISCH", nicht für jedes Teil eine eigene Datei, Einstellung "PER_PART". >>Flächenkörper sind das eigentlich nicht. Wenn alle Teile saubere SOLIDs sind, sollte es kein Problem mit dem Export geben. Hast Du mal Analyse -> Geometrie überprüfen oder Datei -> Exportieren -> Geometrie reparieren ausgeführt? >>Das muss doch möglich sein, auch ne Baugruppe von gerade mal 36 Komponenten komplett als STEP zu exportieren!? Ja, das sehe ich auch so. Wenn es Dir erlaubt ist, stell die Baugruppe im NX-Format als ZIP-Datei ins Forum, und ich schau mir das mal an. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2012 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SenatorCato
Hallo. Es hat den Anschein, dass das Problem des Exports von Flächenkörpern nur bei Baugruppen auftritt. Ich habe mir das Ganze gerade mal etwas näher angeschaut. Wenn ich ein 3D-Modell (egal ob Flächen- oder Volumenmodell) per "Save As" als STEP abspeichern möchte, bekomme ich eine Fehlermeldung, dass es eine Datei mit dem selben Namen bereits gibt. In meinem Fall versuche ich "1.prt" als "1.step" abzuspeichern, die Datei "1.step" gibt es aber nicht. Beim Abspeichern unter einem völlig anderen Namen klappt das Abspeichern, auch das Speichern eines Flächenmodells funktioniert so ohne Probleme. Über den Weg "Export->STEP" klappt das Speichern eines Einzelteils ebenfalls problemlos. Beim Speichern der Baugruppe mit Volumen- und Flächenmodell klappt weder der Weg über "Save As" noch über "Export->STEP". Die Step-Datei enthält lediglich das Volumenmodell und das Koordinatensystem des Flächenmodells. Im Assembly Navigator sind jedoch beide Komponenten angelegt, wobei die importierte Flächenkomponente im Part Navigator komplett leer ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2012 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SenatorCato
erstellt am: 21. Jun. 2012 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Sorry für die lange Pause, bin in der letzten Woche nicht hierzu gekommen. Schulze: "Hast Du mal Analyse -> Geometrie überprüfen oder Datei -> Exportieren -> Geometrie reparieren ausgeführt?" Die Geometrie zu reparieren hat leider zum gleichen Ergebnis geführt, die Analyse hat auch nichts ergeben. Also Flächenkörper kann ich bei mir mit ziemlicher Sicherheit ausschließen. Auf den Versuch die Baugruppe einfach als STEP zu speichern bin ich bisher gar nicht gekommen Oh Wunder: Es klappt Ich nehme mal an, dass der Fehler dann irgendwo in meinen Einstellungen liegt. Weiß jemand welche .def-Datei in diesem Fall aufgerufen wird? Dann könnte ich die ja einfach vergleichen. Diese Baugruppe hochladen kann ich leider nicht Ich schaue mal, ob ich was weniger sensibles finde bei dem das gleiche Problem auftritt. (Müsste es ja, wenns an den Einstellungen liegt) Vielen Dank auf jeden Fall schonmal für eure Hilfe!! [Diese Nachricht wurde von SenatorCato am 21. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2012 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2012 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SenatorCato
>>Übungsbaugruppe 4 x ASM_Stirling* Was ist denn der Top Level Deiner Baugruppe? ------------------ R.Schulze >>Weiß jemand welche .def-Datei in diesem Fall aufgerufen wird? ugstep214.def Ich habe mal ASM_Stirlingmotor_02.1.prt geöffnet, als STEP exportiert und wieder importiert. Ich kann keinen Fehler feststellen. Meine Version ist NX7.5.4.4MP5. [Diese Nachricht wurde von schulze am 21. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eineisbaer Mitglied CAD-Support
Beiträge: 205 Registriert: 10.02.2005 NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise Dell
erstellt am: 22. Jun. 2012 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SenatorCato
das Prob hatte ich bei NX7.5.4 auch, ein Export mit Step AP203 war fehlerfrei, bei AP214 fehlte gelinkte Geometrie, die bei 203 mit dabei war. Wir konnten es schlecht nachvollziehen, 203 hat gereicht, so hatten wir keinen GTAC Call eröffnet... Schööönes Mitsommer Wochenende zusammen :-) ------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2012 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Sorry, die 2.1 ist die richtige. Ich habe MP2 drauf. Ist das ein bekannter Bug? Ansonsten scheints wohl echt an meinen Einstellungen zu liegen --> Hotline. Beste Grüße und schöne WE Jonas [Diese Nachricht wurde von SenatorCato am 22. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
