| Teamcenter für Einsteiger |
Thema: NX4 friert ein (1629 mal gelesen)
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 06. Jun. 2012 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nachdem ein Kunde mit Auftrag droht, habe ich mir die NX4042 MP10 installiert. Soweit so gut. Nach dem Starten wollte ich nun diverse Toolbars anordnen. Dabei friert NX4 ein sobald ich einen Toolbar über das Grafikfenster ziehe. Dachte sofort an UGII_BACKGROUND_URL=none weil das auch bei NX5 zu Problemen geführt hatte auf Win7/64 mit IE9. Das hat aber nichts gebracht. Auch UG_ENABLEWEBBACKGROUND=NO und UGII_DISABLE_HELP_PAGE=TRUE haben keine Wirkung. Bei NX3 funktioniert es mit diesen Einstellungen. Auch Aero auschalten bringt nichts. Hat bei Euch auch jemand dieses Verhalten und kann mir einen Tipp geben? Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 06. Jun. 2012 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
>>Dabei friert NX4 ein sobald ich einen Toolbar über das Grafikfenster ziehe. Da denke ich zuerst an OpenGL und ein Problem mit dem Grafiktreiber. Reduzier doch mal stufenweise die Treiberfunktionen und prüfe, ob das hilft. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 06. Jun. 2012 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
Zitat: Original erstellt von schulze: Da denke ich zuerst an OpenGL und ein Problem mit dem Grafiktreiber.
Der Vermutung möchte ich mich anschließen. Probiere einen anderen Grafiktreiber. Ansonsten spiele mal etwas mit der Hardwarebeschleunigung in den Grafikeinstellungen. Wenn's nicht gerade exakt diese NX-Subversion sein muss: Probiere mal ein anderes MP / MR. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 06. Jun. 2012 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
erstellt am: 06. Jun. 2012 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
erstellt am: 06. Jun. 2012 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, jep das hatte ich befürchtet denn das drehen an den Treibereinstellungen fruchtet nicht. So packe ich doch lieber meine alte Maschine aus um nicht durch den alten Treiber auch noch Probleme in meinen produktiv Umgebungen zu bekommen. Danke für Eure Hilfe. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2012 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, dieses Problem hat nmich doch nicht losgelassen. Es lag nicht am Grafiktreiber, sondern am IE9. Den habe ich mal deinstalliert, danach hat man dann den IE8, siehe da, jetzt funktioniert auch NX4 ohne Probleme. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
