| On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: Drafting DXF Bunt (1670 mal gelesen)
Gee76 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 55 Registriert: 09.02.2012 UG NX 7.5.4.4 MP2 Rev. E
erstellt am: 04. Jun. 2012 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Spezis, möchte eine Drawing als DXF-Datei aus UG Exportieren. Und zwar mach ich das mit 2D Exchange (erhalte damit die besseren Ergebnissse). Jedoch kann ich keinen Einfluss auf die Farbdarstellung der DXF_Datei nehmen. Würde die Datei am liebsten schwarz weis rausschreiben. Habe versucht die Farben mit Edit Object auf Schwarz zu stellen, jedoch hat dies nicht funktioniert. Auch das umstellen des Sheets auf monochrom hat nichts bewirkt. Habt Ihr vllt Lösungsansätze. Danke und Grüße G.Bel ------------------ Grüße und Danke G.Bel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2012 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 04. Jun. 2012 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gee76
Hallo G.Bel, dazu habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, da bei uns die Objektfarben aus dem Modell nicht übernommen werden. Wir haben stattdessen über den Ansichtsstil festgelegt, wie sichtbaren und verdeckten Kanten (+ Lichtkanten, etc.) dargestellt werden sollen. Diese Einstellungen korrespondieren mit unseren AutoCAD-Farben - so gibt´s kein Problem...
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2012 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2012 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gee76
Für die Kantendarstellung: Ansicht auswählen ->RMT ->Stil ->Sichtbaren Linien ->Farbe, Linienstill und -breite einstellen Analog für Verdeckte, Glatte Kanten und Virtuelle Schnitte Allerdings musst Du auch die Einstellungen für Zeichnungsobjekte wie Bemaßungen, Texte, etc. ebenfalls anpassen. Bescheidene Frage: was hast Du mit dem DXF vor? Möglicherweise gibt´s noch grunsätzlich andere, elegantere Möglichkeiten... ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2012 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
