  NX
  Anzeige von Schrift im ACAD- Import
NX Freiformflächenkurs (Free Form Features)
Autor Thema:  Anzeige von Schrift im ACAD- Import (1580 mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
erstellt am: 04. Jun. 2012 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe eine ACAD- Datei in ein Teil importiert. In diesem Teil wird die mitimportierte Schrift angezeigt.
Wenn ich das "Teil" dann in meiner Assembly verbaue, wird die Schrift dort nicht mehr angezeigt.
Das Reference Set habe ich auf "ganzes Teil" gestellt.
Alle Layer sind eingeschaltet.
Woran kann es noch liegen?
Grüße,
Martin
Martin Millinger MartinM-Design
ThomasZwatz
cadadmin
(12-2023)
[stable]
NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v22R2
[testing]
@M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 04. Jun. 2012 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
- Layer ?
- Layer sichtbar in Ansicht.
- der Text ist ansichtsabhängig und nicht am Modell
- der Text ist im RefSet "EntirePart" nicht drin ( ja, das gibts .... )
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 04. Jun. 2012 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Schrift im 3D-Bereich?
Meinst Du Text als Anmerkung oder Schrift aufgebracht auf das Teil?
Mir ist der Zusammenhang nicht klar.
R.Schulze
debUGneed
SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 04. Jun. 2012 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie gesagt, das ist alles Text, der von ACAD mit importiert wurde. Wenn ich das Einzelteil aufmache (das nur aus der Geometrie und dem Text aus der ACAD- Zeichnung besteht), dann sehe ich den Text (in NX 7.5) und wenn ich genau den selben Einzelteil in einer Baugruppe verbaut anschaue, sehe ich nur die Geometrie, aber keinen Text mehr. Ich kann über Window in NX zwischen Baugruppe und Einzelteil hin- und her wechseln, aber nur im Einzelteil ist die Schrift zu sehen.
Vielleicht drücke ich mich irgendwie kompliziert aus, aber das Problem ist ganz einfach. Jetzt suche ich die Lösung ..
Layer sind alle eingeschalten.
schulze
CAD/CAE Manager
erstellt am: 04. Jun. 2012 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Vielleicht drücke ich mich irgendwie kompliziert aus, ...
Nein, aber die Situation erscheint mir ungewöhnlich.
Warum sollte ein 3D-Modell TEXT enthalten?
Aber das muss ich nicht verstehen.
Hast mal die Info zum Text untersucht?
Laut Online-Hilfe wird ACAD-"Text"" als NX-"Drafting Note" umgesetzt.
Daher bin ich verwundert, daß Du ihn im 3D-Bereich des Einzelteils sehen kannst.
Eine Drafting Note am Einzelteil hat nach meinem Verständnis sicher nichts mehr in der übergeordneten Baugruppe zu suchen.
Das ist mir aber alles viel zu theoretisch....
Kannst Du die ACAD- und NX-Dateien ins Forum stellen?
Vermutlich wirst Du den Text neu eingeben müssen.
R.Schulze
ThomasZwatz
cadadmin
(12-2023)
[stable]
[testing]
@M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 04. Jun. 2012 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von debUGneed:
.. Vielleicht drücke ich mich irgendwie kompliziert aus, aber das Problem ist ganz einfach. Jetzt suche ich die Lösung ..
Wie siehts mit dem Rest meines Posts oben aus ?
debUGneed
erstellt am: 04. Jun. 2012 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zur Erklärung - wir machen das Layout einer Anlage in ACAD und importieren dann die ACAD- Datei und legen sie auf Level 0 ins Gesamtmodell, an dem alle Beteiligten arbeiten. Dabei ist es natürlich sinnvoll, dass die Achsbeschriftungen für die Anlage erhalten bleiben.
Text in 3D nachtragen habe ich noch nie gemacht - mal probieren..
Danke und Gruß, Martin
debUGneed
erstellt am: 04. Jun. 2012 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
bzgl. dem Rest Deines Posts - sorry, war noch mit anderen Vorschlägen beschäftigt, aber .. ich hab nochmal manuell alles in ein anderes Refset geschoben und jetzt wird's angezeigt!
Entire Part ist eben auch relativ, wie es scheint..
Danke für den Tipp!
Problem gelöst - 10 U's und vielen Dank an alle (Beteiligten*
Gruß, Martin
* also an ThomasZwatz und schulze
[Diese Nachricht wurde von debUGneed am 04. Jun. 2012 editiert.]
schulze
CAD/CAE Manager
erstellt am: 04. Jun. 2012 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
>>...die Achsbeschriftungen...
Ahhh - warum nicht gleich so?
R.Schulze
