| HBB Engineering: Kostenlose NX Lernvideos auf YouTube (NX) |
Thema: Zu wenig freigegebener Speicher für nichtlineare Berechnung (4575 mal gelesen)
Zwolfstein Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 01.06.2012
erstellt am: 01. Jun. 2012 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich weiß nicht ob ich im NX oder FEM-Allgemein Forum richtig bin, aber ich kann mein Problem ja einfach mal schildern. Ich habe eine große Baugruppe welche mit Hilfe der FEM nichtlinear berechnet werden soll (Sol 601). Bevor die Berechnung startet wird sie abgebrochen. In der Fehlerdatei habe ich folgende Ursache gefunden: Zitat: Initializing ... Stage 2 Initial ADINA memory allocation - 148.0 mb (or 18.5 mw) Starting Solution Process ... *********************************************************** * * * THIS IS A NONLINEAR STATIC SOLUTION * * * *********************************************************** *** MEMORY REALLOCATION *** REQUESTED MEMORY FROM THE SYSTEM...= 360.0 mb ( 45.0 mw) NOT AVAILABLE -- STOP PLEASE SPECIFY MEMORY GREATER THAN 360.0 mb AND RERUN THE PROGRAM. *** ERROR NO. A1005 *** Not enough memory on the system to be allocated for the ADINA program PROGRAM SOL601, build date: 09.14.2011 *** NO HEADING DEFINED ***
Wie kann ich mein Speicher erhöhen?
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 03. Jun. 2012 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zwolfstein
Zunächst einmal Willkommen im Forum cad.de. Bitte trage in deinem Benutzerprofil ein, mit welcher Version Du arbeitest. Das erspart Rückfragen. Es gibt bei Siemens drei Problem Reports zu error A1005 und Sol601. Anscheinend gibt es da seit Jahren ein Problem mit der Speicherverwaltung. [PR-01817804] Memory Probleme mit Sol601 ... ... Problem REPORTED on following platforms and versions: Windows XP64-SP2 Intel, OGL, NX Nastran V7.1 ------- Subject: [PR-01556711] ERROR NO. A1005: Not enough memory Description of Problem: SOL 601 always gives the error A1005 "Not enough memory on the system to be allocated for the ADINA program Computation starts .." no matter what memory is available. Date Opened: 20-nov-2006 Release : V4.1 ------- In einem der PRs wird als Abhilfe für ein Konvergenzproblem empfohlen, die Zeitschritte zu variieren, z.B. statt 11 Schritte von 0.0 bis 10.0 mal 0.1 bis 10.1 zu setzen.
>>Wie kann ich mein Speicher erhöhen? Über die Variable NXNA_MEMORY.
------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zwolfstein Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2012 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 04. Jun. 2012 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zwolfstein
Zitat: Original erstellt von Zwolfstein: Wo kann ich die Umgebungsvariable finden?
Entweder: #RMT auf Arbeitsplatz #Eigenschaften #Erweitert #Umgebungsvariablen Oder: In NX #Hilfe #NX-Protokolldatei #"UGII_ENV_FILE" suchen #angezeigtem Pfad folgen, Datei öffnen #Variable reinschreiben #speichern #NX-Neustart ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zwolfstein Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2012 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank schon mal an beiden! Ich hoffe ich näher mich der richtigen Lösung. Wenn ich im Editor die ugii_env.dat öffne erscheint folgendes Fenster: Zitat: # # Copyright 1991 - 2009 Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. # All Rights Reserved. # ############################################################################### # # # This file should be used to override any standard NX environment variables. # The values defined here will take precedence over the NX values, as long as # they are defined before the #include of ugii_env_ug.dat. This file will not # be overwritten by an MR installation. # # Override any variables here.# # Do not define any variables after the #include below. They must be defined # before the #include in order to override the NX defaults. # #if FILE ${UGII_BASE_DIR}\ugii\ugii_env_ug.dat #include ${UGII_BASE_DIR}\ugii\ugii_env_ug.dat #endif
An welcher Stelle muss ich den Ausdruck "NXNA_Memory" z.B. als "NXNA_Memory=500" einfügen? Ist das Richtig, dass in der NX-Protokolldatei NXNA_Memory nicht angezeigt wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2012 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zwolfstein
Zitat: Original erstellt von Zwolfstein: An welcher Stelle muss ich den Ausdruck "NXNA_Memory" z.B. als "NXNA_Memory=500" einfügen?
Ziemlich genau an der Stelle wo steht "override any variables here". ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zwolfstein Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2012 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2012 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zwolfstein
Wir wissen jetzt zwar, dass Du NX8 einsetzt, aber welche NASTRAN-Version ist das, und was für einen Rechner hast Du denn? Win_7/64bit und mindestens 12GB RAM würde ich für FEM empfehlen. >>Leider tritt der Fehler mit der gleichen Fehlermeldung weiter auf. 1) Eine Zuweisung von 300 oder 500 MB ist bei FEM-Berechnungen nicht gerade viel. Für ein einfaches Übungsbeispiel mag es reichen, aber bei komplexen Aufgabenstellungen benötigt der Solver eventuell mehrere GB. 2) Eventuell bist Du mit Deinem Problem gerade in die Situation gekommen, in der die Speicherverwaltung versagt. Sollte eine nochmals höhere Speicherzuweisung nicht genügen, dann versuche, die Randbedingungen so zu verändern, dass die Rechnung läuft. Wenn diese Ratschläge nicht helfen, solltest Du Dein Problem der Siemens-Hotline melden. Schliesslich ist NX8 relativ neu, und getreu dem Motto "zwei Schritte vorwärts und wieder einen zurück" könnte sich ein gelöst geglaubtes Problem wieder neu eingeschlichen haben. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zwolfstein Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2012 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich verwende Nastran NX 8.1 Auch eine Erhöhung des Speicherwerts auf mehrere GB brachte keine Hilfe, genauso wie die Änderung der Randbedingungen. Nun habe ich das mit der Umgebungsvariable rückgängig gemacht und nun den Speicher unter der Option "Solver Parameter" erhöht. Es erscheint nun eine andere Fehlermeldung im Lösungsmonitor Zitat: System Warning Message 6299 (Parcpu) No parallel Process created
und später in der F06-Datei Zitat: *** SYSTEM FATAL MESSAGE 3008 (PREFACE) INSUFFICIENT MEMORY AVAILABLE FOR SUBROUTINE XSPAC 0FATAL ERROR 1 * * * END OF JOB * * * *** USER WARNING MESSAGE 1152 (XCLNUP) SOME DBSETS IN THIS DATA BASE WERE NOT INITIALIZED COMPLETELY. USER INFORMATION: THE DATA BASE CREATED IN THIS RUN IS TOO IMMATURE TO BE RESTARTED. USER ACTION: DELETE THIS DATA BASE BEFORE STARTING YOUR NEXT RUN.
JonkMcCool Mitglied
Beiträge: 217 Registriert: 20.09.2010 NX 10.0.3.5 MP4 64Bit PC: Core i5-2500 16GB RAM Workstation: Dell T5600 2 Xeon E5-2643, 64GB RAM
erstellt am: 07. Jun. 2012 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zwolfstein
Zwolfstein Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2012 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Techniker / Ingenieur Konstruktion (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
JonkMcCool Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2012 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zwolfstein
Hallo, ja das mit den Einheiten ist mir auch ein paar Mal passiert. Unabhängig davon solltest Du das auch ans SMEM denken. Es kann die Berechnungen, vor allem nichtlineare, sehr beschleunigen. Gruß JonkMcCool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
