Thema: Teilefamilie mit Komponenten (3197 mal gelesen)
RobertM Mitglied
Beiträge: 223 Registriert: 03.12.2008 NX 1872 + TC Teamcenter 12
erstellt am: 01. Jun. 2012 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein großes Problem mit einer Teilefamilie, in der ich 2 Komponenten verbaut habe, welche ich austauschen muß. Im angehängten pdf habe ich mal genau beschrieben was ich gemacht habe und wo das Problem ist. Noch als Anmerkung, die ganze Aktion fand in TC mit nicht freigegebenen Items statt.
------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobertM Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2012 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo noch mal, hat den wirklich noch nie jemand eine Teilefamilie mit Komponenten erstellt? Geht doch mal in euch und teilt mir mit ob ich etwas falsch gemacht habe. Danke ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 04. Jun. 2012 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
Zitat: Original erstellt von RobertM: hat den wirklich noch nie jemand eine Teilefamilie mit Komponenten erstellt?
Doch, schon. Aber ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Bei mir sind genau die Komponenten drin, die ich in der Excel-Tabelle definiert habe. Hast du im Teamcenter irgendwelche Items umbenannt? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobertM Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2012 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 04. Jun. 2012 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
RobertM Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2012 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versuche es noch mal anders zu erklären. Familie_A und Familie_B sind fertig und Ok. Dann habe ich Familie_C mit den Komponenten der Familien A+B erzeugt. Zwangsbedingungen vergeben und Familienmitglieder erzeugt. Bis hierher immer noch alles Ok. Dann habe ich den Fehler in der Exceltabelle bemerkt (Artikelnummern vertauscht). Diese richtiggestellt (gelbe und grüne Markierung). Und jetzt kommt das Problem: Nachdem ich die Familienmitglieder der Familie_C aktualisiert habe, kam folgende Meldung: Elementteile der Familie wird aktualisiert... Warnungen beim Aktualisieren von Familienelementen Familie_C-0001: Familienattribut gelöscht: FAMILIE_B-0001 Familie - FAMILIE_C Warnungen beim Aktualisieren von Familienelementen Familie_C-0001: Familienattribut gelöscht: FAMILIE_A-0001 Familie - FAMILIE_C Aktualisiertes Familienelement Familie_C-0001, gespeichert unter Familie_C-0001/01 Mit dem Ergebnis, dass die Zwangsbedingungen der Familienmitglieder der Familie_C zerstört sind und die Komponenten nicht ausgetausch wurden. Hab ich vergessen: Das ganze in Working. Also alles in Revision 01. ------------------ Gruß Robert [Diese Nachricht wurde von RobertM am 04. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonaldVB Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 1 Registriert: 01.02.2013
erstellt am: 01. Feb. 2013 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
RobertM Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2013 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo DonaldVB, leider habe ich keine Lösung für das Problem gefunden. Mir konnte auch niemand weiterhelfen. Ich hab in unsere Konstruktionsrichtlinien reingeschrieben, dass Teilefamilien mit Komponenten niemals aktualisiert werden dürfen.
Doc Solid Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 29.09.2011
erstellt am: 15. Feb. 2013 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
Hallo Robert, ganz einfach, du darfst nicht mit Werte anwenden in einer Baugruppen Teile-Familie Schablone arbeiten. Du darfst nur mit Teil überprüfen arbeiten um dir das Ergebnis anzusehen. sobald in der Excel Liste die Spaltenüberschriften verändert sind, hast du deine Teilefamilie zerstört. Gruß Jörg
RobertM Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2013 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doc Solid Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2013 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
RobertM Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2013 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, der Hacken ist bei mir immer gesetzt. Allerdings steht bei mir Exportierbare... Liegt wohl an der Version. Wir haben bestimmt schon mehr als 100 Teilefamilien erstellt. Keine Probleme, außer beim Verbauen von Komponenten.
Cim01 Mitglied Konstruktion
Beiträge: 14 Registriert: 18.04.2011 NX 5.0.6.3 TCE2005SR1/2007
erstellt am: 19. Feb. 2013 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
Guten Morgen Robert. Ich hätte noch einen möglichen Vorschlag zu diesem Thema. Aus meiner Sicht sind mehrfach geschachtelte Teilefamilien ein Problem. Darum erstelle ich die Elternbaugruppen (Templates) auch nur mit Elternteilen. Nach meiner Erfahrung (NX5), werden Kinder (Member)mit gleichem Namen im Tabellenkopf nicht ausgetauscht. Viel Erfolg! Andreas
