| On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: NX 7.5 Installation UGS_License error (4769 mal gelesen)
kallito Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 31.05.2012
erstellt am: 31. Mai. 2012 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe NX 7.5 installiert jedoch bekomme ich wen ich dies starten will den lizenz error (kann leider kein screenshot anhängen, ich habe meine festplatte vergessen...), es war dieser EDIT : NX-Lizenzfehler: NX erfordert eine korrekte Konfiguration der Umgebungsvariable "UGS_LICENSE_SERVER". Diese kann entweder auf den Wert "port@hostname" festgelegt werden, oder dass sie direkt auf eine Lizenzdatei deutet. Standartmäßig liegt diese Form von "28000@serverName" vor Und ich bekomm kein Temp / Logfile von irgendwo, und im Lizenzlogfile wird mir auch nichts gemeldet.
Zudem habe ich auch auf den rechner NX 6 installiert (selbe variablen...) und dies startet ohne probleme.
Der Client welchen es Betrift: Win 7 64bit Server: Win 2k3 Lizenz: Ugs V27... (also müsste bis NX8 unterstüzen wenn ich mich nicht irre) Ich hoffe es ist verständlich, und mir kann geholfen werden. [Diese Nachricht wurde von kallito am 31. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 68 Registriert: 10.06.2003 NX 7-5 NX 9 Rhino 4 Rhino 5 Windows 7 zertifizierte Hardware
erstellt am: 01. Jun. 2012 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kallito
Hallo Kallito , ich hatte bei der Installation von NX7-5 auch ein Problem mit dem License-Server gehabt. Mir hat geholfen dass ich den License-Server unter NX7-5 mit der License-Server-Software von NX7-5 neu intalliert habe und damit das Problem behoben war. Ich konnte NX7-5 nicht mit der License-Server-Software von NX6 laufen lassen. Gruss M 20120601 [Diese Nachricht wurde von M am 01. Jun. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von M am 01. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 01. Jun. 2012 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kallito
kallito Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2012 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, die Umgebungsvariable ist gesetzt, egal ob ich es local ausführe (und mir die umgebung "selber baue") oder über sidt, beides das Selbe. Wegen den Flexflm server habe ich auch gedacht, jedoch warum funktioniert dann die NX6 (vom selben Client!!!) Tadellos? (mit der selben lizenz) Und einfach mal zum Testen den Flexflm hochziehen ist hier einiges an Aufwand weil noch andere Lizenzen drunter hängen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 01. Jun. 2012 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kallito
hi, prüfe doch bitte mal, welche version deine lmgrd.exe hat. sie muß für nx7.5 mindestens die 11.6.1 haben (siehe bild). nx6 braucht eine niedrigere (ich glaube 10.8.x). du solltest immer die lmgrd-version zu deinem daemon nehmen, die mitgeliefert wird oder die höchste (z.zt. 11.10.x). und bei weiteren lizenzproblemen wird dir in diesem forum auch gerne geholfen... edith: das von dir als aufwendig beschriebene "hochziehen" des flexlm's dauert ungefähr 2s... vorausgesetzt. du hast dein lizenzmanagement "vernünftig" aufgesetzt. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... [Diese Nachricht wurde von Yeti am 01. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kallito Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2012 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die antwort, dann muss man wohl oder übel den Flexlm hochziehen... Da wird sich der Kunde Freuen.. :-D @ ich weis das das nurn bissl kopieren ist beim flexlm.... nur der kunde macht sich bisschen bange darüber, weil wegen schon gesagt, seine anderen lizenzen, und er nicht weis ob diese dan noch laufen p.s. kann man thread als "Gelöst" makrieren irgenwie? oder werden die einfach mit der zeit "sterben" ? [Diese Nachricht wurde von kallito am 01. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2012 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kallito
Zitat: Original erstellt von kallito: ...und er nicht weis ob diese dan noch laufen...
das weiß er nach dem neustart des dienstes... ich denke, das er bei mehreren daemons diese einzeln fährt. oder empfehle ihm doch den lmadmin, da geht es noch einfacher. Zitat: ...kann man thread als "Gelöst" makrieren irgenwie? oder werden die einfach mit der zeit "sterben" ?...
die sollen nicht sterben, schließlich haben ja manchmal verschiedene leute die gleichen probleme. wenn diese hier dann (richtig) suchen, hilft das ja weiter. p.s.: willkommen im WBF... ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... [Diese Nachricht wurde von Yeti am 01. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 01. Jun. 2012 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kallito
>>nur der kunde macht sich bisschen bange darüber, weil wegen schon gesagt, seine anderen lizenzen, und er nicht weis ob diese dan noch laufen Jeder Softwareanbieter hat seinen eigenen "vendor daemon" und defineirt auch für jeden Release neu, welche Version von FlexNet zum Einsatz kommt. Daher haben wir mehrere Ordner, in denen wir jeden Dienst unabhängig von den anderen einrichten. Daß die Software des Lizenzservers etwa alle 2 Jahre aktualisiert werden muss, ist normales Geschäft und absolut kein Grund zur Sorge. Mit jedem neuen Release einer Anwendung muß man eben prüfen, ob eine neue Lizenz erforderlich ist und ob die FlexNet-Software "aufgefrischt" werden muß. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
