  NX
  Zeichnungsblatt einbinden
Revolve Outline (Umriss drehen) NX-Update Continuous Release
SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 22. - 24. Juni 2026 | Lufthansa Konferenzzentrum Seeheim
Designcenter Solid Edge 2026 Basis Training, ein Seminar am 18.05.2026
Autor Thema:  Zeichnungsblatt einbinden (3379 mal gelesen)
Scharly3
Sehen Sie sich das Profil von Scharly3 an!   Senden Sie eine Private Message an Scharly3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Scharly3
erstellt am: 31. Mai. 2012 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich habe folgendes Problem bzw. Vorhaben:
Wenn ich auf Datei -> Neu -> Modell und dann auf Zeichnungserstellung gehe -> Vorlagen verwenden, da habe ich von A0 bis A4 insgesamt 5 Vorlagen. Diese möchte ich gerne erweitern. Mir ist es bereits gelungen die vorhandenen zu erstezen, indem ich in der ugs_sheet_template.pax ein bisschen rumgespielt habe, aber die möchte ich behalten und um meine Zeichnungsrahmen erweitern.
In der ugs_sheet_template.pax einfach den nächsten Block runterschreiben funktioniert leider nicht.
kann mir jemand den entscheidenen hinweis geben wo ich vllt noch etwas verändern/ergänzen muss?
Meine Vermutung ist, dass es irgendwo noch so eine Art Steuerungsprotokoll dafür gibt...
Ich benutze NX 7.5!
Scharly3
erstellt am: 31. Mai. 2012 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal noch als kleinen nachtrag, der vllt bei der lösungsfindung helfen kann:
hier ein beispielblock aus der ugs_sheet_template.pax:
  <PaletteEntry id="d11">
    <References/>
    <Presentation name="A4 - Drawing" description="NX Example Sheet">
      <PreviewImage type="UGPart" location="drawing_template.jpg"/>
    </Presentation>
    <ObjectData class="SheetTemplate">
        <TemplateFileType>none</TemplateFileType>
        <Filename>A4-sheet-template.prt</Filename>
        <Units>Metric</Units>
    </ObjectData>
  </PaletteEntry>
so, wenn ich jetzt die datei umbenenne, in A4-sheet-template2.prt zum beispiel, und die 2 auch hier nachtrage, alles kopiere und einfüge in den templates ordner, dann findet NX die Vorlage nicht mehr und ich kann sie nicht verwenden, daher rührt meine vermutung, das es noch eine andere datei geben könnte, in der ich ebenfalls den namen in A4-sheet-template2.prt ändern müsste damit es klappt
oder liege ich da total falsch?
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 31. Mai. 2012 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scharly3 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Scharly3:
[i]möchte ich behalten und um meine Zeichnungsrahmen erweitern.
i]
Im Prinzip ist das schon richtig. Hast du auch den Eintrag für die Palettennummer hochgezählt?
  <PaletteEntry id="d11">  >>>  <PaletteEntry id="d12">  usw.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Netzer
Sehen Sie sich das Profil von Netzer an!   Senden Sie eine Private Message an Netzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Netzer
NX7.5
TC8.3
Win7 Pro x64
erstellt am: 31. Mai. 2012 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scharly3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Scharly. Ich vermute du hast die .pax Datei hier gefunden und geändert :"...\UGS\NX 7.5\UGII\templates".
Es gibt, je nach installierter Sprache, aber abweichende .pax Dateien unter "...\UGS\NX 7.5\LOCALIZATION". Ggf. musst du die Änderungen hier vornehmen.
Scharly3
erstellt am: 31. Mai. 2012 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi meinolf,
jop hab ich hochgezählt!
hab gerade noch was interessantes rausgefunden, wenn ich aus ugs_sheet_templates.pax den kompletten inhalt lösche, sodass nix mehr drinne steht, kann ich trotzdem noch die 5 Vorlagen aufrufen...
wie geht das denn auf einmal bitte?
bin jetzt erstmal verwirrt... --> Mittag xD
Scharly3
erstellt am: 31. Mai. 2012 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Netzer, vielen Dank!
Genau daran hat es gelegen!
das erklärt auch wie ich die datei löschen konnte und alles ging noch^^
Geht echt immer super schnell hier alles!!
