Thema: UDF-Erzeugung in Teamcenter als eigener Item-Typ möglich? (1838 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 30. Mai. 2012 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nochmal eine kurze Frage: Ist es möglich, in Teamcenter gespeicherte UDF's als bestimmtes Item anlegen zu lassen? Wenn ja, wie kann ich das einstellen? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 30. Mai. 2012 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Wie macht man so ein UDF Item ? Ist es möglich, das Item manuell in TC anzulegen und dann nur NX das UGDataset reinschreiben zu lassen ? Das wär wohl das Einfachste. Ggf. muss in TC TC_part_types_display_filter entsprechend angepasst werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2012 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, wenn du deine UDF's in Teamcenter verwaltest und ein neues erzeugst, dann wird das ja logischerweise in einem Item abgelegt. Das ist bei uns immer ein Standard-Item. Der Kundenwunsch wäre jetzt die Verwendung eines eigenen Item-Typs nur für UDF's. Händisch anlegen und UDF importieren funktioniert natürlich. Der Wunsch wäre aber, das Zeugs direkt beim Erzeugen des UDF's als richtigen Item-Typ abzuspeichern. Deshalb die Frage, ob man das Verhalten beeinflussen kann. Die Doku gibt an der Stelle nix her, zumindest hab ich nix gefunden. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2012 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 31. Mai. 2012 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 31. Mai. 2012 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, zunächst mal vielen Dank an alle. Hab' mal auf GTAC geguckt und was gefunden: IR # 6322165 Den Itemtypen für die UDF-Erzeugung zu definieren geht wohl nicht. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieure (m/w/d) im Bereich Geräteentwicklung für Direktbefestigungssysteme | Wir sind ein führendes Technologie- und Ingenieurunternehmen. Unsere Dienstleistungen erstrecken sich von der Ideenfindung über die Konzeption und Konstruktion sowie FE-Berechnungen bis hin zur Fertigungszeichnung der Produkte inklusive Prototypenbau. Unsere namhaften Kunden aus der Automobil- und Investitionsgüterindustrie sowie der Luft- und Raumfahrt vertrauen und setzen auf uns als kompetenten Entwicklungspartner.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 31. Mai. 2012 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Zitat: Original erstellt von schulze: >>dass z.B. ein User bei aktiver Rolle "UDF Master" nur UDFItems anlegen kann.Aus TC heraus geht das. Aber auch direkt aus NX heraus?
Anhand der Gruppe geht das auf jeden Fall, das ist bei uns so eingerichtet. Rolle hab ich noch nie ausprobiert. Der von Markus genannte IR6322165 sagt lediglich, dass man keinen spezifischen ItemType für UDFs voreinstellen kann. Kann ein User (z.B. bedingt durch DisplayRules) nur einen ItemType erzeugen, wird IMHO dieser herangezogen werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
