  NX
  Schiftfont für Zeichnungsrahmen
NX Updatekurs
Autor Thema:  Schiftfont für Zeichnungsrahmen (2212 mal gelesen)
hjschmid
CAD-Betreuung
Sehen Sie sich das Profil von hjschmid an!   Senden Sie eine Private Message an hjschmid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hjschmid
erstellt am: 25. Mai. 2012 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NX Gemeinde,
nachdem ich nun schon einige Zeit mit Suchen im Forum zugebracht habe traue ich mich einfach doch mal eine Frage an euch los zu werden....
Wer kann mir sagen welche Schriftfonts sinnvollerweise in Zeichnungsrahmen verwendet werden? Bei den Siemens Rahmen ist offensichtlich blockfont voreingestellt. Der kann aber keine Umlaute. Wer kann mir sagen ob es von Automobileherstellern bereits Vorschriften gibt welche Fonts in Zeichnungsrahmen zulässig sind?
Danke euch schon mal für jeden Tipp!
hajü
Netzer
Sehen Sie sich das Profil von Netzer an!   Senden Sie eine Private Message an Netzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Netzer
NX7.5
TC8.3
Win7 Pro x64
erstellt am: 25. Mai. 2012 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjschmid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hjschmidt.
Viele Schriftarten werden beim Speichern in dxf/dwg auf ihre Mittellinien beschränkt dargestellt. Ich persönlich mag das nicht, weshalb ich eine Schriftart verwenden würde die den Umriss der Buchstaben erzeugt. Dadurch wird der Schriftkopf im Ersteller-CAD als auch im Fremd-CAD ähnlich angezeigt. Siehe hierzu die beiden Anhänge.
Wenn ich mich recht entsinne hatte Daimler auf seinem Zeichnungsrahmen in V5 die Schriftart "Monospac821 BT" verwendet. Beim Konvertieren in dxf oder dwg wurden die Buchstaben dann mit Umrissen angezeigt. Ich glaube aber nicht, dass das Vorschrift ist.
hjschmid
CAD-Betreuung
erstellt am: 25. Mai. 2012 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Netzer,
vielen Dank für die rasche Antwort und die gute Info. Das ist schon mal ein guter Anfang. Falls Du mir noch konkret sagen könntest welchen Font Du verwendest wäre ich dankbar.
Schon mal schöne Pfingsten!
hajü
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 26. Mai. 2012 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjschmid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und guten Morgen,
ich persönlich habe gute Erfahrungen mit dem Font "iso-1" gemacht. Der funktionierte beim DXF-Austausch bis jetzt immer recht gut.
Markus
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 29. Mai. 2012 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjschmid 10 Unities + Antwort hilfreich
MoinZ
wir benutzen "latin-extended". Der Font entspricht weitgehend dem iso-1, der Dezimal-Punkt sowie die Punkte in Umlauten werden jedoch erheblich größer dargestellt.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
