| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: NX 7.5 Menüs anpassen (6997 mal gelesen)
UG-Maxe Mitglied Admin / Konstrukteur
Beiträge: 179 Registriert: 25.10.2006 NX 10
erstellt am: 24. Mai. 2012 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich werde bald verrückt. Ich wunder mich schon seid 1 Jahr das unsere vordefinierten Rollen nur noch die halben Menüeinträge haben. Wobei ich mir sicher war das ganze mit Erweitert mit vollständigen Menüs gemacht haben. Jetzt ist mir aufgefallen sobald man mit rechts in den garuen Bereich der Befehlsicons geht und anpassen werden die Menüs zurückgesetzt. Leider benötige ich dieses Fenster um einige Befehle als Icons abzulegen. Gibt es eine Option oder eine andere Möglichkeit ohne dieses Menü an die Befehle in den Menüs ran zukommen. DANKE P.S. ich hoffe es ist einigermaßen verständlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 24. Mai. 2012 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Maxe
zu Frage 2: nein, geht nur über customizing. Außer Du möchtest eine Rolle mit einem Texteditor manuell bearbeiten und die entsprechenden Werkzeugleisten und textuell editieren zu Frage 1: Du täuschst Dich. Während des Customizings werden kurzzeitig alle Werkzeugleisten vollständig dargestellt. Nach beenden des Customizings wird die ursprüngliche Darstellung wieder hergestellt. Nicht vergessen, die aktuelle Rolle ab und an auch mal zu speichern ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2012 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mai. 2012 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal zum erklären. 1. Rolle vollständig mit erweiterten Menüs aktivieren 2. rechte Maustaste auf Werkzeugleiste und Anpassen 3. Anpass Menü beenden. jetzt sind die Menüs nicht mehr vollständig ist auch schon in der NX5 so Was macht man jetzt wenn man das Anpass Menü für die Erstellung seiner Rolle brauicht man aber trotzdem vollständige Menüs haben will ???
erstellt am: 24. Mai. 2012 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Maxe
Merkwürdig. Habe dieses Verhalten noch nie beobachtet. Ich nehme an, die Menüs sind auch nicht verkürzt? (customize->options->full menues / reset folded menues) ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2012 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 24. Mai. 2012 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Maxe
Es ist noch viel schlimmer! 1. Die Option customize > options > full menues klappt die Pull-Down Menues lediglich vollständig auf. Das sollte man auf alle Fälle empfehlen, da man sich am Telefon dann leichter tut ... "der 3. Punkt von unten" oder so. 2. Die Pull-Down Menues sind dadurch aber nicht automatisch vollständig. Wenn man etwa zwischen den mitgelieferten Systemrollen "Advanced with full menus" und "Essentials (Recomended)" hin und her schaltet, dann sind die Pull-Down Menues im 2. Fall kürzer (z.B. ohne Tools > Macro). 3. Die richtige Schlamperei ist aber, dass die Toolbars nicht vollständig sind, auch wenn man alle Funktionen einschaltet. Wenn man nicht weiss, dass es da früher mal Funktionen gab ... dann hat man kaum Chacen an wichtige Funktionen ranzukommen (siehe Bild, Parameters (Legacy)). Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2012 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Maxe
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 24. Mai. 2012 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Maxe
Hallo Walter, Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: 3. Die richtige Schlamperei ist aber, dass die Toolbars nicht vollständig sind, auch wenn man alle Funktionen einschaltet. Wenn man nicht weiss, dass es da früher mal Funktionen gab ... dann hat man kaum Chacen an wichtige Funktionen ranzukommen
Jup, das ist definitiv so. Aber ich muss sagen, dass es wohl seitens des Herstellers so gewollt ist (und keine Schlamperei). Es handelt sich dabei um Befehle, für die es mittlerweile neue Funktionen gibt (z. B. Bohrungs-Tool, Grundkurven, Spline...). Daher ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die alten Funktionen irgendwann in den nächsten Jahren sterben werden. Deshalb sind die alten Funktionen nicht mehr in den Menüs enthalten. Aber: Das muss nicht zwangsläufig heißen, dass die alten Funktionen auch wirklich sterben. Ich sag nur: "Vor V13-Skizze bearbeiten" ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2012 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mai. 2012 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Maxe
Hallo UG-Maxe, wir starten beim Erstellen von brauchbaren Rollen mit der Systemrolle "Advanced with full menus" und passen uns die Toolbars nach unserem Geschmack an. Das Feintuning (z.B. vergessene Funktionen wiederbeleben) geschieht dann im "Anpassmenü". @ Markus Wir machen viel mit Freiformflächen und Splines. Im alten "Edit Curve - Menü" sind Funktionen enthalten, die man mit den neuen oder den anderen Edit-Funktionen definitiv nicht hinbekommt (z.B. Glätten von Splines, verschieben eines ganzen Splineabschnitts um einen Vektor). Nach meiner privaten Meinung ist das ein echter Rückschritt. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2012 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Maxe
Hallo Walter und Markus, interessanterweise liegt hier nicht das übliche und leidliche Rollen-Problem vor, sondern ein (zumindest für mich) ganz Neues: Sobald UG-Maxe das Customizing-Menü verlässt, wird scheinbar die zuletzt aktivierte Rolle zurückgesetzt. Bsp (so wie ich es verstehe): - zu Beginn: advanced with full menues - Start des Customizing-Dialogs - ... - Ende des Customizing-Dialogs - Resultat: abgespeckte Rolle Was beim Zeitpunkt der "..." passiert, gilt es nun zu lösen ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2012 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @jens.neumann: Ja genau so ist es bei den ... muss auch gar nichts geschehen, einfach den Dialog wieder schließen reicht. Habe keine Ahnung an was das liegen kann. Kann das noch jemand nachvollziehen ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2012 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mai. 2012 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Maxe
Nein, leider immernoch nicht. Ich an Deiner Stelle würde daher einen IR bei der GTAC erstellen. Die einzige Möglichkeit, ohne das Customizing-Menü ans Ziel zu kommen, besteht meines Wissens in der manuellen Edition Deiner Umgebung (Rolle, tbr, s.o.) ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2012 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mai. 2012 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Maxe
Nein. Ich meinte damit, dass Du (wenn niemand eine bessere Idee hat) die erweiterte Rolle editierst und dort den gewünschten Befehl ergänzt (s. Anhang). Ist aber mühsam und Du musst Dich mit der Syntax auseinandersetzen. Langfristig ist die Reparatur Deiner NX-Installation (oder woran es liegen mag) sicher zielführender. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
