Thema: NX-Kinematik (3954 mal gelesen)
limin Mitglied Studenten
Beiträge: 22 Registriert: 23.05.2012
erstellt am: 23. Mai. 2012 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin Neuerin hier. Zurzeit beschäfige ich mit meine Masterarbeit, Kinematik Simulation mit NX 7.5. Ich habe dazu eine Frage. Wie kann man einen Grenzwert für einen Driver definieren? Z.B. die maximale Lenkwinkel, wenn einer Driver auf der Zahnstange mit Schiebe Gelenk vorhanden ist. Unter "Driver"-Dialog kann ich nur die "Initial Displacement, Initial Velocity, Acceleration" definieren, wenn ich "Constant" als den Bewegungsform auswähle. Danke für Ihre Hilfe im Voraus! Grüße Limin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 23. Mai. 2012 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für limin
>>Wie kann man einen Grenzwert für einen Driver definieren? >>..wenn ich "Constant" als den Bewegungsform auswähle "Constant" ist eben konstant = gleichförmig und zeitlich unbegrenzt. "Function" wird wohl eher geeignet sein. Schau mal in die Online-Hilfe. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1115 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 24. Mai. 2012 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für limin
Willkommen bei den NX-Experten :-) Bei der Definition eines Gelenkes kann man eine Begrenzung einschalten die aber nur wirkt wenn man über "Artikulaition" das Gelenk bewegt. Für Deinen Fall musst Du als Driver "Funktion" -- Typ "Verschiebung" nehmen. Über den grünen Pfeil neben "Funktion" gelangst Du in den Funktionsmanager. Dort kann man mittes Wertetabellen oder Adams-Funktionen ein beliebiges Bewegungsdiagramm zusammensetzten. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2012 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mai. 2012 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen uger, mit "Function" habe ich mein Ziel geklappt. Aber möchte ich gern auch mit die Begrenzung bei Gelenk-Definition probieren. Ich habe zuerst der "Limits"-Wert definiert, dann "Articulation" als "Driver" ausgewählt, endlich eine "Articulation-Solution" durchgeführt. Aber funktioniert es nicht. Die "Articulationssolution" sieht noch gleich wie ohne "Limits"-Definition aus. Gibt es irgend welche Voraussetzungen für solchen Lösungsweg? Danke im Voraus! Grüße Limin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 30. Mai. 2012 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für limin
erstellt am: 30. Mai. 2012 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von konradw: Bei Articulation Run, gibt es die "More Options", hier kannst Du die Limits aktivieren. Dann wird die Kinematik bei dem Limit Wert stoppen.
danke Herr Konrad Wieclawski. Ich habe das gerade probiert und funktioniert es. Viele Grüße Limin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
