  NX
  Sequences - Extraction Path - Komponenten durchdringen sich
BOGE Kompressoren: Kombinierte Lösungen als Treiber von Innovation und Digitalisierung in Entwicklung und Fertigung (Solid Edge,Smap3D PLM,SAP PLM,Keyshot,Solid Edge Simulation)
Autor Thema:  Sequences - Extraction Path - Komponenten durchdringen sich (1451 mal gelesen)
felixheimrich
wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von felixheimrich an!   Senden Sie eine Private Message an felixheimrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für felixheimrich
Teamcenter 10.1
NX 9.0.1
Windows 8
erstellt am: 22. Mai. 2012 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin gerade dabei eine Aus- / Einbauuntersuchung eines Lautsprechers durchzuführen. Ich habe eine Baugruppe mit 3 Komponenten, 2 etwas größere Trägerteile und den Lautsprecher selbst. Der Lautsprecher muss mit einer Eindrehbewegung eingebaut werden (keine gradlinige Bewegung). Das kann man Anhand der Geometrien erkennen.
Ich habe nun versucht mit der Funktion "Extraction Path" im Bereich "Sequences" die Einbaubewegung zu generieren. Die Startposition und Endposition kann ich auch problemlos einstellen. Auch der Weg wird ohne Fehlermeldung berechnet. Allerdings zeigt sich dann beim Abspielen der Einbaubewegung, dass der Lautsprecher mit seinem Anschluss direkt durch das Trägerteil fährt.
Die Einstellungen zu "Path Parameters" sind:
Stepsize: 0,1mm
Clearance: 0,0 mm
Wo kann der Fehler liegen? Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich arbeite mit NX7.5 und Windows 7.
PS: Ich kann aus Geheimhaltungsgründen leider keine Bilder zu der Problematik veröffentlichen. Ich hoffe die Beschreibung reicht euch aus.
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 23. Mai. 2012 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für felixheimrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Beschreibung lässt nicht erkennen, dass überhaupt ein Fehler vorliegt. Bist Du denn sicher, dass ein kollisionsfreier Ausbau überhaupt möglich ist?
Schiesslich ist es der Zweck solcher Untersuchungen, Schwachstellen zu entdecken....
>>Clearance: 0,0 mm
Dan setz doch mal einen realen Wert, z.B. 0,5mm.
Ändert sich das Ergebnis?
R.Schulze
