  NX
  Info über ET-Verbindungen
On-Demand-Webinare zu NX Konstruktion & Simulation (NX,Simcenter)
Autor Thema:  Info über ET-Verbindungen (684 mal gelesen)
SV82
Sehen Sie sich das Profil von SV82 an!   Senden Sie eine Private Message an SV82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SV82
erstellt am: 22. Mai. 2012 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit folgende Informationen über ein Einzelteil zu bekommen:
1) in welchen Baugruppen verbaut
2) wave-links "wohin"?
3) in Zeichungen????
Vielen Dank!
...arbeite mit NX 7.5
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 22. Mai. 2012 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SV82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du nur NX (native) oder auch Teamcenter?
R.Schulze
SV82
erstellt am: 22. Mai. 2012 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Moment noch ohne Teamcenter!
Die Teamcentereinführung steht aber bald bevor und gerade hierfür wären Infos auch wichtig, um sich leichter vom entstandenen Datenmüll zu befreien!!!
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 22. Mai. 2012 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SV82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SV82,
es gibt ein paar NX-Bordmittel, die in diese Richtung gehen: Z.B. Verwendungsnachweis
Meist sind diese Funktionen zu holprig und zu langsam (Ladeoptionen beachten, ganzen Server durchsuchen ...).
Dann gibt es PLM-Systeme (z.B. Teamcenter), die derartige Informationen verwalten und zur Verfügung stellen.
Und schließlich drittens: Wir haben ein Programm entwickelt, das in akzeptabler Zeit (1 bis 2 Sekunden bei 70.000 Parts) deinen Punkt 1 und 3 erledigt. Ggf. könnte man das Programm um die WAVE-Links erweitern. Dazu gibt es aber auch eine Funktion in NX, wo die Links in Diagrammform dargestellt sind.
Walter Hogger
schulze
CAD/CAE Manager
erstellt am: 22. Mai. 2012 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SV82 10 Unities + Antwort hilfreich
TC beauskunftet teileverwendung und Referenzen (Verknüpfungen in der Datenbank)
Da folge zunächst der Empfehlung von Walter Hogger.
Aber auch diese Verknüpfung kann man in TC nachvollziehen.
TC unterstützt das Master-Model-Konzept, in dem 2D und 3D unter der gleichen Artikelnummer (Item-ID) abgelegt werden.
Datenmodell: Artikel -> Artikel-Änderungszustände -> Formulare und Dateien
>>..um sich leichter vom entstandenen Datenmüll zu befreien!!!
Da gibt es in TC noch weitere Möglichkeiten in Form von Hilfsprogrammen,
z.B. dataset_cleanup und collect_garbage
oder selber definierte Suchfunktionen
R.Schulze
