| Drexler Automotive bringt IT auf Rennsportniveau (Solid Edge,PDM Studio, Ulysses ERP) |
Thema: Ausblenden Koordinatensys. Kaufteile (5801 mal gelesen)
Skynet6667 Mitglied Ingenör!
Beiträge: 3 Registriert: 22.05.2012
erstellt am: 22. Mai. 2012 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Da dies mein erster Foreneintrag ist, hoffe ich das ich gegen keine Regel verstoße oder nicht angewendet. Ich habe folgendes Problem. Bei der 2D Zeichnungserstellung bekomme ich die Koordinatensysteme der Kaufteile ( also Baugruppen die ich nicht erstellt habe) nicht ausgeblendet! Nicht über strg+ w oder per Layer ausblendung! Hat jemand eine Idee was ich falsch mache oder nicht finde! Danke im vorraus, für alle Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Easculap Mitglied technischer zeichner
Beiträge: 26 Registriert: 02.12.2010
erstellt am: 22. Mai. 2012 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skynet6667
erstellt am: 22. Mai. 2012 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 22. Mai. 2012 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skynet6667
Das klingt merkwürdig. Evtl. änderst Du das Ref.set an der falschen Stelle (Baugruppe, Einzelteil?) Öffne doch mal eines dieser Kaufteile (RMT --> make displayed part) und schaue unter "Format--> Ref.sets" nach, welche überhaupt vorhanden bzw. belegt sind. Diese solltest Du später im Baugruppenkontext auch verwenden können (RMT auf die betreffenden Komponenten --> Replace Ref.set --> zb Model). ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SenatorCato Mitglied Dipl.-Ing. MB
Beiträge: 131 Registriert: 16.12.2011 WINDOWS 7 (64) Intel Xeon 3,5 GHz 32 GB RAM NVIDIA K2200 NX Version 1996 TC 13.2.0
erstellt am: 23. Mai. 2012 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skynet6667
Hi, Vlt. hast dus ja schon probiert, aber hast du mal versucht das Koordinatensystem direkt auszuwählen (ggf. Filter KYSY) und es dann mit Rechtsklick auszublenden? Vlt. liegts ja auch einfach auf Layer 1 mit der ganzen Geometrie? Beste Grüße Jonas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2012 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mai. 2012 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skynet6667
