Thema: Reuse Library Clone (2757 mal gelesen)
cadycam Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 254 Registriert: 25.10.2000 NX 8.5.1.3 Native Moldwizard W7/64bit 32GD RAM
erstellt am: 22. Mai. 2012 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 22. Mai. 2012 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
Dieser Eintrag erscheint nur, wenn Du für Deine "Reusable Component" (noch) keine Teilefamilie hinterlegt hast. Eine krx-Datei ist aber für das Menü erforderlich. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2012 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mai. 2012 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 286 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 27. Aug. 2015 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
Hallo Jens, ich hab ein PTS-Teil ohne krx-Datei und ohne Teilefamilie. Wenn ich das einfach einer Baugruppe hinzufüge, kommt dieser Dialog nicht. Aber wenn ich dieses Teil in eine (Test-) Wiederverwendungsbibliothek einbette und dort dann einen Rechtsklick auf das Teil mache, kommt "Copy Template As New Design". Dann unter Settings kann ich die "Rename options" anwählen und komme auch in die Part Name Management options. Ich hab das jetzt also halbwegs hinbekommen, weiß aber nicht, was das alles bedeutet? Was meint NX mit "Copy Template As New Design"? Warum muß ich die "Rename options" einmal aufrufen, damit der Zähler für die Teilenummern aktiviert wird (ich mach ja gar nichts in dem Befehl außer Starten und gleich wieder mit "OK" bestätigen)? Was will der Künstler (Siemens) damit sagen??? Im Voraus schon mal vielen Dank für Aufklärung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2015 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
Gerade hab ich noch eine andere Möglichkeit herausgefunden: in den Attributen eines PTS-Teils gibt es dann ein "PTS-Clone". Wenn man das anwählt, dann den Haken bei "Allow Multiple Values" setzt, funktioniert das mit dem Zähler auch. Ich stelle mir nur folgende Frage: Angenommen, ein User verwendet in Baugruppe 1 eine bestimmte Konfiguration dieses PTS-Teils (nennen wir sie "Konfiguration A"). Dann kommt ein anderer User daher und verwendet in Baugruppe 2 zufällig die gleiche Konfiguration dieses PTS-Teils - erkennt NX das dann oder wird eine neue Nummer erzeugt? Egal, welche der Möglichkeiten dann zum Tragen kommt, wo und wie kann ich das als Admin verwalten? Kennt sich da jemand mit aus??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
