| Teamcenter für Einsteiger |
Thema: bestimmten Schnittpunkt wählen (3482 mal gelesen)
cheetah32 Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 03.04.2012
erstellt am: 21. Mai. 2012 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe bei NX 8 eine Bezugsebene und einen Kreis auf einer Skizze. Ich brauche jetzt einen bestimmten der beiden möglichen Schnittpunkte. Leider wählt er immer den falschen aus und es kommt eine Meldung: Es wurden mehrere Schnittpunkte gefunden. Wählen sie die Eingabekurve nahe des gewünschten Schnittpunkts aus, um den Schnittpunkt zu ändern. Aber auch wenn ich die Kurve nahe des Schnittpunkts auswähle, erzeugt er immer den Punkt auf der anderen Seite des Kreises. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000 Dell Precision T3620, i7-7700; 3,6GHz; 16.0GB RAM; NX12, TC10.1.7.1; NX-Nastran 12, NX-Motion, "Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verlorengehen, sondern das ewige Leben haben." Die Bibel
erstellt am: 21. Mai. 2012 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cheetah32
cheetah32 Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2012 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mmh nicht unbedingt, so wie ichs machen wollte und scheinbar gibt es ja die Möglichkeit den Schnittpunnkt zu wechslen. Habs jetzt erstmal ganz anders gemacht, indem ich den Punkt zuerst erstellt habe und die Fläche dann durch den Punkt gelegt habe. Falls irgendwer doch weis wie ich den Punkt wechsel wäre ich sehr dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 21. Mai. 2012 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cheetah32
cheetah32 Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2012 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es ist einfach nur ein kreis. und auf dem pfad wurde eine bezugsebene erstellt. dementsprechende halbiert diese den kreis und es gibt 2 schnittpunkte. ich will den im urprung der ebene und nicht den auf der gegenüberliegenden seite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 21. Mai. 2012 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cheetah32
In NX6 wird der Schnittpunkt erzeugt, der dem Mauszeiger am nächsten liegt. In NX7.5 wird - wie von Dir in NX8 beschrieben - willkürlich und unveränderbar einer von beiden Schnittpunkten erzeugt. Es ist auch nicht möglich, zusätzlich den zweiten Schnittpunkt zu erzeugen. Zum Suchbegriff "intersection point" gibt es bei der Hotline mehrere Problem Reports, aber nichts, was diesem Problem entspricht. Du solltest das an die Hotline melden. ------------------ R.Schulze [Diese Nachricht wurde von schulze am 21. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
