Thema: Maßlinien für Zweikurvenschnitt NX 7.5 (3104 mal gelesen)
KGR84 Mitglied Steuerzahler
Beiträge: 95 Registriert: 03.08.2011 NX 7.5.4.4
erstellt am: 21. Mai. 2012 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte in einer Zeichnungsableitung gerne eine Bemaßung mit einem Zweikurvenschnitt erstellen. So weit so gut. Im NX 5 konnte man dazu Maß(hilfs)linien erstellen, damit das klar ersichtlich ist. Im NX 7.5 finde ich diese Funktion nicht. Kann mir bitte jemand sagen, wie das geht? Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 21. Mai. 2012 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KGR84
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 21. Mai. 2012 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KGR84
erstellt am: 21. Mai. 2012 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Markus_30 Danke, das habe ich gesucht! Ich habe die deutschsprachige Version. Da findet man die Funktion unter Einfügen--->Beschriftung--->Schnittsymbol?
Für nachfolgende Sucher nochmal eine genaue Erläuterung.
Damit meine ich die Funktion, die beim Fang möglich ist, sobald man in einer Zeichnungsableitung die Bemaßung aktiviert hat. Da kommt dann ganz rechts bei den Fangoptionen ein Icon hinzu (ist zumindest bei mir so eingestellt) mit der Bezeichnung Zweikurven-Schnitt. Damit kann ich dann z.B. wenn zwei Kante, die sich berühren, mit Radius oder Fasen versehen sind, den Scheitelpunt der beiden Kanten für die Bemaßung anwählen. Damit habe ich dann aber die Maßline irgendwo auf einem errechneten Punkt im Nirgendwo sitzen. Und die Funktion, dass man zu diesem Scheitelpunkt automatisch Hilfslinien erstellen kann, ist gemeint. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2012 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KGR84
Zitat: Original erstellt von KGR84: @ Markus_30Danke, das habe ich gesucht!
Ich glaub' meine Glaskugel lass' ich mir patentieren :D Zitat: Original erstellt von KGR84: Ich habe die deutschsprachige Version. Da findet man die Funktion unter Einfügen--->Beschriftung--->Schnittsymbol?
Jup, das isses. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2012 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Markus_30: [QUOTE]Original erstellt von KGR84: [i]@ Markus_30 Ich habe die deutschsprachige Version. Da findet man die Funktion unter Einfügen--->Beschriftung--->Schnittsymbol?
Jup, das isses. [/i][/QUOTE] Ähm das sollte eigentlich keine Frage sein, sondern ne Aussage Da ist mir wohl einer ins ! gefahren, sodass es jetzt so aussieht ---> ?
chrisdige Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 23.05.2017
erstellt am: 24. Mai. 2017 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KGR84
Hallo ich bearbeite gerade ein Teil und würde gerne die Schnittlinien einzeichnen und bemaßen. Problem ist nur wenn ich die Funktion auswähle kann ich keine Kanten auswählen welche sich schneiden sollen. Ich arbeite mit NX 9 und hab leider noch nicht so viel Ahnung. Wäre Super wenn jemand nen Tipp hat. grüße Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
