  NX
  Überlappender Flansch
Digitalisierung kostet Arbeitsplätze? WBE beweist das Gegenteil
Autor Thema:  Überlappender Flansch (2942 mal gelesen)
schwartauextra
Sehen Sie sich das Profil von schwartauextra an!   Senden Sie eine Private Message an schwartauextra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schwartauextra
NX8
erstellt am: 18. Mai. 2012 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe zwei Flansche die sich überlappen erzeugt und würde sie gern zu 45° abfasen. Das Problem ist, dass ich danach nicht mehr Ecke verbinden/geschlossene Ecke nutzen kann.
Fehler:
Die ausgewählten Biegungen bilden keine Ecke...
Grundsätzlich: gibt es keine Einfache Lösung um die Überlappung zu Umgehen? (Anmerkung: die Flansche sollen gegeneinander stoßen, so wie es die skizzierte 45° Linie andeutet)
seht mir die einfache Frage nach, ich bin neu und fuchs mich nach dem Grundkurs gerade selbst in Blech ein
SenatorCato
Dipl.-Ing. MB
Sehen Sie sich das Profil von SenatorCato an!   Senden Sie eine Private Message an SenatorCato  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SenatorCato
WINDOWS 7 (64)
Intel Xeon 3,5 GHz
32 GB RAM
NVIDIA K2200
NX Version 1996
TC 13.2.0
erstellt am: 18. Mai. 2012 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwartauextra 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin moin,
Wenn du den Flansch einfügst (oder mit Rollback bearbeitest) kannst du die Skizze des Flansches bearbeiten. An dieser Stelle kannst du relativ einfach einen 45° Winkel einfügen, indem du einfach eine entsprechende Linie einfügst und alles überstehende wegtrimmst. Danach funktioniert auch die "Ecke schließen"-Funktion. Habe jetzt gerade leider keinen Zugang zu NX an diesem Rechner, bei Bedarf kann ich aber ein Bild zur Erläuterung hinterherschicken.
Beste Grüße
Jonas
[Diese Nachricht wurde von SenatorCato am 18. Mai. 2012 editiert.]
