| PDM-System beim Spezialisten für bildgebende (Laser-) Messtechnik in nur drei Monaten eingeführt |
Thema: Bemaßen und Zwangsbedingung setzten (6319 mal gelesen)
ralfSE17 Mitglied Betriebsmittelkonstrukteur/Systembetreuer
Beiträge: 60 Registriert: 05.12.2005 ST7 MP 10
erstellt am: 18. Mai. 2012 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, anhängend ein Bild aus SolidEdge mit der Bitte um Hilfestellung in NX7.5. 1. Wie kann ich wie das Bild zeigt in NX im Skizzenbefehl einen symmetrischen Ø bemaßen? 2. Wie kann ich die Linie an der Kante des 20er Ø festmachen? (Zwangsbedingung oder ???????, falls Zwangsbedingung wie?) Wir haben zwar hauptsächlich SE CAD-Arbeitsplätze im Haus und nutzen ab und zu eine NX-Lizenz. Im Voraus vielen Dank für Eure Hilfe.... Gruss Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SenatorCato Mitglied Dipl.-Ing. MB
Beiträge: 131 Registriert: 16.12.2011 WINDOWS 7 (64) Intel Xeon 3,5 GHz 32 GB RAM NVIDIA K2200 NX Version 1996 TC 13.2.0
erstellt am: 18. Mai. 2012 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfSE17
Hi, Ich gehe mal davon aus, dass du in der Konstruktionsumgebung bist und nicht in der Zeichnungsanwendung. Zu 1.: Den Zylinder hast du ja entweder als Zylinderformelement erstellt, dann kannst du den in den Parametern bemaßen, oder du hast ihn als Rotationsformelement erstellt, dann kannst du ihn ja einfach in der Skizze bemaßen, indem du den Abstand bis zur Mittellinie bemaßt, siehe Bild. Zu 2.: Gar nicht. Bzw, es geht, wenn du statt der Skizzenfkt. die Kurvenfkt. verwendest, da gibt es dann die Vorgabe "Punkt auf Fläche". Find ich aber äußerst umständlich die ist dann nämlich nicht zu bemaßen, sondern nur duch Koordinateneingaben festzulegen. Wie ich es machen würde habe ich in dem anderen Bild mal dargestellt. Dort habe ich eine Skizze erstellt und diese dann anhand des KSYS bemaßt. Für Winkel und Abstand könnte man zB auch stattdessen die Stirnseite des langen Zylinders projizieren. Dies geht aber eben nicht mit einer runden Mantelfläche. Beste Grüße Jonas [Diese Nachricht wurde von SenatorCato am 18. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 18. Mai. 2012 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfSE17
Hallo Ralf, zu 1) im Stil der Vermassung auf 2. Hilfslinie, 2. Pfeil und 2. Maßlinie verzichten ("2." heisst, als 2. geklickt sonst 1.) zu 2) das kapier ich nicht. Was soll die Linie machen, immer durch den Punkt auf der Mantellinie laufen? Immer 30 Grad zu einer Mantellinie aufweisen? ...? Ist das graue Kreuz dein Cursor? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 18. Mai. 2012 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfSE17
Hallo Ralf, ich versteh' es auch nicht ganz. Nehme auch an, du bist in der Modeling-Umgebung. Zu 1.) Einfach den halben Durchmesser vermaßen. Bitte nicht spiegeln und dann den vollen Durchmesser bemaßen. Führt bloß zu Ärger. Zu 2.) Tangentiale Ebene an den Zylinder setzen und danach mit "Punkt auf Kurve" den Endpunkt der Linie auf die Ebene nageln. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2012 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, danke für Deine Antwort. Wie ich erwähnt habe, verwenden wir hauptsächlich SolidEdge und haben eine Lizenz für NX. Man hat sich natürlich an die vorgehensweise in SE gewöhnt und suchen in NX immer wieder parallelen dazu. nochmal zu Punkt 2: die Linie soll genau definiert werden. In SE ist das kein Problem, da vergebe ich entsprechen Beziehungen. In diesem Fall eine Beziehung auf die Mantelfläche. Das graue Kreuz ist eben die Beziehung. Die Bemaßung 30° ist die 2. Beziehung.....(in NX Zwangsbedingung) usw.. NX kann das bestimmt auch, aber wir arbeiten einfach zu wenig damit. Gruss und nochmal Danke.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2012 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
