  NX
  Skizzen in Zeichnungen bemaßen
Creating and Using Deformable Parts in NX Continuous Release
SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 22. - 24. Juni 2026 | Lufthansa Konferenzzentrum Seeheim
Warum Siemens NX in der Holzindustrie?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Skizzen in Zeichnungen bemaßen (11076 mal gelesen)
SenatorCato
Dipl.-Ing. MB
Sehen Sie sich das Profil von SenatorCato an!   Senden Sie eine Private Message an SenatorCato  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SenatorCato
WINDOWS 7 (64)
Intel Xeon 3,5 GHz
32 GB RAM
NVIDIA K2200
NX Version 1996
TC 13.2.0
erstellt am: 16. Mai. 2012 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab n bisschen rumgesucht, aber keinen entspr. Threat finden können. Ich habe eine Zeichnung in der ich einige Kanten zum entgraten kennzeichnen will, dazu habe ich nun eine extra Linie in der Ansicht skizziert um dies kenntlich zu machen. Nun kann ich diese Linie zwar an sich bemaßen, aber nicht in Abhängigkeit zu den Körperkanten, bzw. ich kann dort keine Steuerungsbemaßung angeben. Ist halt blöd, weil ich die Linie gerne immer im Abstand zur Blechkontur hätte.
Könnt ihr mir da weiterhelfen?
Beste Grüße
Jonas
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 18. Mai. 2012 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SenatorCato 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jonas,
du must die Kante im erweiterten Zustand einer Ansicht machen (Rechtsklick auf der Ansicht - Erweitern) oder du machst sie direkt im 3D-Modell ggf. auf einem eigenen Layer, den du ansichtenabhängig einschalten kannst. Eine Linie/Kurve auf dem Zeichenblatt klappt nicht.
Was iss'n überhaupt eine "Steuerungsbemaßung"?
Walter Hogger
Lilu2Go
Konstrukteurin / Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Lilu2Go an!   Senden Sie eine Private Message an Lilu2Go  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lilu2Go
UG NX8.5 native
UG NX2206 im Test
Win10 64 Bit
NVidia Quadro K2200
erstellt am: 18. Mai. 2012 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SenatorCato 10 Unities + Antwort hilfreich
@Walter: Ja die Meldung wegen der Steuerbemaßung kenn ich auch, die kriegt man manchmal wenn man über "aktive Skizzenansicht" Kurven einfügt, und sie dann bemaßen will
@Jonas: Du benutzt schon die Kurvenfunktion aus der Skizzenerstellungs-Symbolleiste, und nicht die anderen, oder? ansonsten würd ich auch wie Walter schon sagte die Kurven im Erweitert-Modus einzeichnen... Ich blick die aktive Skizzenansicht-Funktion au no net so 100%ig
SenatorCato
Dipl.-Ing. MB
WINDOWS 7 (64)
Intel Xeon 3,5 GHz
32 GB RAM
NVIDIA K2200
NX Version 1996
TC 13.2.0
erstellt am: 18. Mai. 2012 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Walter: Mit Steuerungsbemaßung unterscheidet NX in der Zeichnungsanwednung wohl nur Maße, die referenzierte Geometrie bemaßen und solche die tatsächlich ein Maß zwischen zwei Linien festlegen, also steuern, wie zB in der Skizze. Zwischen zwei skizzierten Linien ist das auch in der Zeichnungsanwendung möglich.
Leider bin ich aber nicht weitergekommen:
Wenn ich die Ansicht erweitere, kann ich gar nicht mehr skizzieren, sondern nur unter "Einfügen->Kurven, Punkte" einen Punkt einfügen. Aber auch diesen kann ich dann nur referenziert bemaßen. Natürlich kann ich die Position über verschieben festlegen, aber erstmal finde ich das sehr umständlich und zweitens gehen hiermit immer noch keine gerade Linien u.ä.. Diese Funktionen sind nämlich bei der erweiterten Ansicht ausgegraut.
Das mit dem Layer habe ich auch versucht, habe dann das Refrence-Set auch auf "ganzes Teil" festgelegt, kann den Layer dann auch aktivieren, aber meine Skizze kann ich dann trotzdem nicht in der Ansicht sehen :/ Was mache ich denn hier falsch?
Habe jetzt gerade festgelstellt, wenn ich im Menü "Stil" der Ansicht unter dem Reiter "Allgemein" "etrahierte Kanten" auf assoziativ stelle, dann kann ich eine in der Ansicht eingefügte Skizze tätsächlich steuernd bemaßen. Ein wenig mulmig ist mir allerdings schon, da ich nicht genau weiß, was ich mir da jetzt für Probleme in der Zukunft mit einhandel
jens.neumann
Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Sehen Sie sich das Profil von jens.neumann an!   Senden Sie eine Private Message an jens.neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens.neumann
Win 7 pro 64bit
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz
NVIDIA Quadro K2100M
Memory 16GB
UG V16 - NX11.0 (beta)
CATIA V5R19-24
Elysium CADfeature EX6.0-6.1
Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta)
Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3
ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 19. Mai. 2012 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SenatorCato 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jonas,
der erweiterte Modus ist noch ein Relikt aus alten Zeiten und arbeitet daher nur mit den ebenso alten (nicht-assoziativen) Basic Curves. Seit es die Möglichkeit der Skizzenintegration im Zeichnungsbereich gibt, verwende ich diese Funktionalitäten nicht mehr und kann bisher keine Nachteile der Skizzenverwendung vermelden.
Beste Grüße,  Jens Neumann
            kann NX
SenatorCato
Dipl.-Ing. MB
WINDOWS 7 (64)
Intel Xeon 3,5 GHz
32 GB RAM
NVIDIA K2200
NX Version 1996
TC 13.2.0
erstellt am: 24. Mai. 2012 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Erweiterung find ich auch nicht so besonders, hab aber auch noch nicht viel mit gemacht.
Also mit der Einstellung "assoziativ" im Menü "Stil" krieg ichs hin. Reicht mir
Danke für eure Hilfe!
Beste Grüße
Jonas
Buggi
Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von Buggi an!   Senden Sie eine Private Message an Buggi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buggi
erstellt am: 26. Jun. 2012 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SenatorCato 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jonas,
ich habe das gleiche Problem.
Ich finde im Menue Stil aber nicht den Knopf assoziativ.
Kannst du kurz beschreiben wie du vorgehst.
Danke Buggi
Hightower205
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 26. Jun. 2012 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SenatorCato 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Buggi,
im Menü "Stil" ->Allgemein ->Extrahierte Kanten von "Keine" auf "Assoziativ" stellen.
Das ist erfordelich, wenn man mit der Skizze einen Bezug zur Ansichtsgeometrie herstellen will, z.B. Offset-Kurven erstellen, etc.
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
SenatorCato
Dipl.-Ing. MB
WINDOWS 7 (64)
Intel Xeon 3,5 GHz
32 GB RAM
NVIDIA K2200
NX Version 1996
TC 13.2.0
erstellt am: 26. Jun. 2012 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jupp
Tatsächlich funktioniert das aber nicht immer bei mir. Hatte bis jetzt allerdings keine Zeit dem nachzugehn. Bei mehrmaligen Versuchen hats in der Regeln dann aber geklappt.
Jonas
