Thema: Probleme beim Starten von NX8 (Mac) (4452 mal gelesen)
gb504 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 15.05.2012
erstellt am: 15. Mai. 2012 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bin neu hier und habe direkt eine Frage. Im Zuge meines Studiums habe ich mir eine Lizenz für NX8 gekauft und wollte das nun auf meinem Macbook (OSX 10.7.3) installieren. Das hat auch mit Hilfe einer Anleitung ganz gut geklappt, jedoch lässt sich das Programm nicht starten. Es erscheint immer folgende Fehlermeldung: NX Initialization Error Unable to create OpenGL rendering context. Ich habe schon einiges ausprobiert, kann den Fehler jedoch nicht beheben. Kann mir da bitte jemand helfen und mir die Lösung des Problems beschreiben? Vielen Dank schon im Voraus! MfG Gunnar [Diese Nachricht wurde von gb504 am 15. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uguser-since1997 Mitglied Entwickler
Beiträge: 28 Registriert: 23.07.2007 NX 7.5 Mac OS X 10.7.4 (Lion) Windows 7
erstellt am: 15. Mai. 2012 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gb504
gb504 Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2012 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für den Hinweis, aber das hatte ich schon gemacht. Wobei es sein könnte, dass das nicht sonderlich gut funktioniert hat. Müssen nach der Installation wie sonst auch irgendwelche Dateien oder ein Programm zu finden sein? Dem ist nämlich nicht so. Könnte darin der Fehler liegen? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 16. Mai. 2012 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gb504
>>Müssen nach der Installation wie sonst auch irgendwelche Dateien oder ein Programm zu finden sein? Seltsame Frage. Was macht denn eine Installation anderes als zuerst Dateien anzulegen? ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gb504 Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2012 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich weiß, dass das bescheuert klingt, aber die Installation läuft völlig normal ab und im Endeffekt hat sich nichts getan. Ich kann keine Dateien zu OpenMotif finden. Da ich es mehrmals versucht habe, dachte ich dass das vielleicht normal ist bei OpenMotif. Dann werd ich es mir wohl noch einmal herunterladen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2012 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gb504
>> ... aber die Installation läuft völlig normal ab ... Ich habe nun keinen MacApple sondern eine Ms.IBM und kann Dein Problem nicht nachstellen. Üblicherweise enden Installationen mit einer klaren Erfolgsmeldung. Hast Du vielleicht eine falsche Version aus dem Internet geladen, so daß die Installation ohne Fehlermeldung abgebrochen wird? In der ReadMe.txt wird auch ausdrücklich empfohlen, die MD5-Checksum zu prüfen... ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gb504 Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2012 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An OpenMotif wird's wohl doch eher nicht liegen. Das scheint ganz normal so zu sein. Habe es auch neu installiert. Ich denke da stimmt doch irgendwas bei der Installation nicht. Die Bundles werden nach der Installation im Terminal nicht im Licensing Tool angezeigt. Man kann das Tool dann erneut öffnen und die Bundles hinzufügen, aber vorher gibt es eine Fehlermeldung im Terminal. ./license_tool.ksh: line 37: /Applications/UGS/NX8.0/ugflexlm/ugii/env_print: not found Qt: qcolorFromCGColor: cannot convert from colorspace model: 0 Qt: qcolorFromCGColor: cannot convert from colorspace model: 0 Qt: qcolorFromCGColor: cannot convert from colorspace model: 0 Aber ich habe echt keine Ahnung wo das Problem liegt. Ich kann maximal sagen, was es an Fehlermeldungen gibt.
erstellt am: 16. Mai. 2012 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gb504
>>./license_tool.ksh: line 37: /Applications/UGS/NX8.0/ugflexlm/ugii/env_print: not found Gibt es denn die "vermisste" Datei env_print im angegebenen Pfad? Und wie lautet Zeile 37 von license_tool.ksh? Auf den ersten Blick sieht es so aus, als sei eine Variable nicht oder nicht korrekt gesetzt. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gb504 Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2012 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich auch gerade nachgeschaut. Die existiert dort normalerweise nicht. sondern in: /Applications/UGS/NX8.0/ugii/env_print Die Zeile 37 lautet wie folgt: UGS_LICENSE_SERVER=`${UGII_BASE_DIR}/ugii/env_print UGS_LICENSE_SERVER` Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2012 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gb504
>>/Applications/UGS/NX8.0/ugflexlm/ugii/env_print: not found >>UGS_LICENSE_SERVER=`${UGII_BASE_DIR}/ugii/env_print UGS_LICENSE_SERVER` Dann wäre ja UGII_BASE_DIR=/Applications/UGS/NX8.0/ugflexlm Das kann ja nicht stimmen. Das "ugflexlm" hat da nichts zu suchen. Schau mal, wo und wie Du UGII_BASE_DIR gesetzt hast.
gb504 Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2012 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tut mir Leid aber damit kann ich gerade nichts anfangen. Meinst du zufällig das hier?: # Infer Base dir and root dir and $UGLIBS for programs that need it. It is # assumed that this script lives in a dir 1 level down from Base dir. We set # Base dir to parent of scriptdir but only if Base dir is not already set. : ${UGII_BASE_DIR:=$(dirname "$SCRIPTDIR")} ; export UGII_BASE_DIR # If UGII_ROOT_DIR is not set, set it base dir/ugii. : ${UGII_ROOT_DIR:="$UGII_BASE_DIR/bin/"} ; export UGII_ROOT_DIR UGLIBS="${UGII_BASE_DIR}/ugii"
erstellt am: 16. Mai. 2012 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gb504
erstellt am: 16. Mai. 2012 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gb504
gb504 Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2012 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das ist definitiv installiert. Habe auch die Installationsanleitung unseres Institutes genauso befolgt, wie es sein sollte. Von daher verstehe ich nicht, warum es nicht geht. Kann noch irgendwas außer X11 und OpenMotif fehlen? Kann es sein, dass mein Macbook dafür einfach nicht ausgelegt ist? Habe eins von Oktober 2008 mit einer Intel GMA X3100 Grafikkarte. Ist nicht das Beste, aber ich hatte gehofft es trotzdem für NX8 nutzen zu können. [Diese Nachricht wurde von gb504 am 16. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2012 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gb504
