| On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: Koordinaten einlesen zur Konturerzeugung (3169 mal gelesen)
daniel89 Mitglied student
Beiträge: 14 Registriert: 14.05.2012
erstellt am: 14. Mai. 2012 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich habe das Profil eines 2D Körpers als Koordinatenmatrix (x,y) in excel vorliegen. Ich möchte diese Punkte miteinander verbinden und in NX vorliegen haben (als Skizze o.Ä.) sodass ich weiter daran arbeiten kann (extrudieren...) Danke!!
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 14. Mai. 2012 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel89
Hallo Daniel89, bitte schau mal in die Forensuche (Stichwort "Koordinaten Excel"), das Thema gab es nämlich schon häufig. Ansonsten bis gleich
------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2012 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe mir einige Beiträge durchgelesen aber keine klare Struktur erkennen können. Gibt es eine allg. Vorgehensweise wie Splines erstellen,....,....? Ich bin in dieser Thematik blutiger Anfänger und wäre für jede Hilfe sehr dankbar. Habe übrigens NX 7.5 . Vielen Dank Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2012 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir ist es jetzt gelungen über Einfügen-Kurve-Splines-Pol-"Punkt aus Datei" die Kontur einzulesen. Leider kann ich diese Kontur jetzt nicht bearbeiten (extrudieren...usw) und sie erscheint auch nicht in der Modellhistorie... Weiß jmd was ich falsch gemacht habe?? Habe NX 7.5 siehe Bild Im 1. Versuch habe ich die Datei als Punktwolke eingelesen. Leider wurde die Kontur von einer Ebene überlagert und ich konnte nur die Ebene bearbeiten und die Punkte waren auch nicht durch splines verbunden. Vielen Dank
[Diese Nachricht wurde von daniel89 am 21. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
