  NX
  gleicher Krümmungsradius
Solid Edge Illustrations | Technische Publikation
Autor Thema:  gleicher Krümmungsradius (1303 mal gelesen)
kakoin
Sehen Sie sich das Profil von kakoin an!   Senden Sie eine Private Message an kakoin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kakoin
Intel i7-3820, 3,6GHz
16GB RAM
NVidia Quadro 4000
Win 7 Prof 64bit;
NX 8.0.0.25
erstellt am: 14. Mai. 2012 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gleicher_Kruemmungsradius.prt
das Ende einer Spirale und die Spiralachse sollen verbunden werden.
Die Enden der Verbinungslinie sollten jeweils tangential mit der Achslinie und der Spirale verbunden sein.
die Schwierigkeit:
die Verbindungslinie muss den selben Krümmungsradius haben wie die Spirale. Der Krümmungsradius muss an jeder Stelle gleich sein.
Es müsste genau eine Lösung geben. Der Berührungspunkt an der Spiralachse und die Länge der Verbindungslinie müssten sich aus der Bedingung Krümmungsradius ergeben?!?
Hat wer eine Idee? Ich komm nicht wirklich weiter
Anbei eine Datei. Die Verbinungslinie, um die es geht ist rot dargestellt. Natürlich nur angenähert.
Danke und Gruß, Kakoin
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 15. Mai. 2012 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kakoin 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
wie soll das gehen? Du hast eine Helix mit einer konstanten Krümmung und eine Linie mit einer endlosen Krümmung. Wie bitteschön soll die Überbrückungskurve dazwischen einen konstanten Krümmungsradius aufweisen und gleichzeitig tangentiall in die Mittelachse übergehen?
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 15. Mai. 2012 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kakoin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ersetze diese Aussage durch die Forderung einer G2-STETIGKEIT.
Dann sollte es gehen.
R.Schulze
kakoin
16GB RAM
NVidia Quadro 4000
Win 7 Prof 64bit;
NX 8.0.0.25
erstellt am: 15. Mai. 2012 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
an den Übergängen ja - das funktioniert mit einer Studiospline.
Jetzt müsste man nur noch die den Krümmungsradius der Kurve bestimmen können. Wie geht das?
Aber: evt. müsste der Überganspunkt an der Achse in z-Richtung freigeben werden, evt. gibt es nämlich nur eine Lösung?
