 | SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 22. - 24. Juni 2026 | Lufthansa Konferenzzentrum Seeheim |
 | BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Schläuche (7107 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
 Beiträge: 3019 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 10. Mai. 2012 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe gerade das Forum zum Thema "Schläuche" durchsucht, aber leider nichts wirklich passendes gefunden. In einer Baugruppe brauche ich einige Schläuche, die vom Druchmesser immer gleich sind, nur einmal ist der 20mm lang, hat ein paar Kurven drinnen damit man überall vorbei kommt und einmal ist der 40mm lang und wieder etwas anders gekrümmt. Für mich ist das ein Teil (also eine Teilenummer) mit untersschiedlichen Ausprägungen. Ist das nicht ein typischer Anwendungsfall für eine "AltRep"? In den Beiträgen die ich gefunden habe, wird von Teilefamilien & Deformierbaren Teilen gesprochen, aber ist das wirklich eine vernüftige Lösung? Würde mich sehr freuen ein paar Tipps dazu zu bekommen! Vielen Dank im Voraus! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
 Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 10. Mai. 2012 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
>>Würde mich sehr freuen ein paar Tipps dazu zu bekommen! >>Ist das nicht ein typischer Anwendungsfall für eine "AltRep"? Im Prinzip ja, aber a) Altrep ist ein Auslaufmodell, welches nicht mehr beliebig lange untertstützt wird. b) Wenn Du ein Teil nach Fertigstellung durch Statusvergabe einfrierst, mußt Du für ein zusätzliches Altrep (eine zusätzliche Verwendung in neuer Ausprägung) eine neue Revision des Teils anlegen. >>wird von Teilefamilien & Deformierbaren Teilen gesprochen, aber ist das wirklich eine vernüftige Lösung? Das ist zu Recht umstritten, aber wir verwenden in diesem Fall ein Deformierbares Teil, welches entlang einer veränderlichen Leitlinie extrudiert wird. Die Nachteile sind "Ansichtssache", meint visueller Natur: In TC wird eine irreführende JT-Datei auf der Ebene der Baugruppe / Deformierung angelegt. In Workflows tauchen vorher nicht sichtbare JT's als "Targets" auf. Der Zusammenbau im Structure Manager und Lifecycle Viewer zeigt die Deformierbaren Teile in ihrem Ursprungszustand und den ursprünglichen Koordinaten. Eine teure Alternative ist die Lizenz für das Routing-Modul. Aber auch mit dessen Handhabung muss man sich anfreunden. Vermutlich nur bei häufiger Anwendung z.B. im Anlagenbau wirklich interessant. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2012 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Schulze! Danke für deine Tipps! Das mit der AltRep wusste ich nicht. Ich möcht mir das mal mit einem deformierbaren Teil anschauen, weiß aber noch nicht wie ich das in die Tat umsetzen soll, denn im eingebauten Zustand sind die Schläuche ja eine 3D Kurve im Raum. Wie man für solche Fälle das Ausgangsteil definiert, da steh ich noch am Schlauch Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5484 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 10. Mai. 2012 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
erstellt am: 11. Mai. 2012 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ich bin gerade dabei so einen Schlauch als deformierbares Teil zu definieren. Aber ich weiß leider nicht genau wie ich das am besten anstellen soll Gedacht hätt ich mir das so, dass man in der BG in der man den Schlauch einbaut, den Start und Endpunkt angibt. Nun würde ja eine gerade Verbindung zwischen den beiden Punkten entstehen, was aber höchst selten vorkommen wird. Die Basis für die Schlauchachse sollte ein Studio-Spline sein, damit man eine 3D Kurve erstellen kann. Dann sollte noch irgendwie die Möglichkeit bestehen die Anzahl der Punkte im Spline zu verändern. Klingt ein bisschen nach "Wünsch dir was", aber vielleicht geht das ja? Hat jemand vielleicht eine Idee wie man das umsetzen könnte, oder ist das so nicht möglich? Vielen Dank!! Schöne Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 4078 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 11. Mai. 2012 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
Hallo Thomas, das ist eigentlich der einfachste Fall eines deformierbaren Teils, den ich zur Erklärung gerne benutze. 1) Du machst eine Kurve (Linie, Kreisbogen, Spline ... egal) und legst einen Schlauch (Tube) darum. 2) Du definierst ein deformierbares Teil nur mit diesem Tube und ggf. Innen- und Aussendurchmesser, wenn du den zur änderung anbieten willst. 3) In der Baugruppe erstellst du deinen "Wunsch-Studio-Spline" und baust die Schlachkomponente (deformierbares Teil) ein. Wenn das deformierte Teil dann frägt "Wo issn eigentlich meine Schlauchseele?" dann zeigst du im den Studio-Spline. Klappt eigentlich wunderbar. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied V.I.P. h.c. NX/Tc Admin
 Beiträge: 2008 Registriert: 06.12.2010 TC2506 / 2512 (Upgrading TCxx in 20xx) NX2506 /2512 (Upgrading NXxx in 20xx) DQM15.3 BCT Inspector -Server VM -Dell IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB 64GB RAM Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 11. Mai. 2012 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
nein Inoffiziel aber es ist so. Selbst die Siemensianer raten von der benützung von Altrep ab. gibt und gab immer wieder zuviele Probleme selbst von MP zu MP. und ich glaube das dieser anwendungsfall wirklich der einfachste ist den es gibt. ------------------ HAVE IT YOUR WAY - geschmack ist King Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2012 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
>>Ist UGALTREP offiziell abgekündigt worden ? Eine offizielle Abkündigung habe ich noch nicht gesehen. Mir wurde aber vor zwei Jahren anlässlich unseres Upgrades von TC und NX gesagt, der Typ Altrep solle zukünftig nicht mehr unterstützt werden. Wer also bereits gewohnt ist, Altreps einzusetzen, kann das erst mal weiterhin tun. Wer neu auf diesen Zug aufspringen will, wird sich eventuell in zwei, drei jahren auf dem Abstellgleis wieder finden. Kennt schon jemand TC_9? ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2012 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eineisbaer Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 205 Registriert: 10.02.2005 NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise Dell
erstellt am: 11. Mai. 2012 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
und wenn der Tube nicht geht, dann nimmt man eben einen SWEEP :-) Auf dem PLM Usermeeting haben sie Schlauch als Beispiel für deformierbare Teile unter NX8 gezeigt. Schläuche gleicher Länge in unterschiedlichen Einbausituationen. Mit Studio-Spline und SWEEP hab ich gute Erfahrungen. TUBE schaffts manchmal nicht den Körper zu berechnen. Wie man dort aber einen minimalen Biegeradius definiert hab ich noch nicht herausgefunden. Für einen Tip bin ich sehr dankbar Schöööönes Wochenende ------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PG-Anwender Mitglied
 Beiträge: 38 Registriert: 15.06.2015 NX 11
erstellt am: 17. Nov. 2015 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
Hallo benutze NX 7.5 ich versuche gerade ein schlauch als deformierbares teil anzulegen. Gesamtlänge soll konstant sein. habe nun diese Anleitung gefunden...funktioniert bei mir nicht bzw verstehe sie nicht... was habe ich getan 1. neues prt erzeugt 2. eine Skizze bestehend aus einer gerade + einen halben kreisbogen + Gegengerade (u-förmig) 3. am anfang der ersten gerade eine zweite Skizze mit dem benötigten Profil. 4. das Profil entlang dieser kurve extrudiert. 5. deformierbarest teil erzeugt und nur das benötigte Profil ausgewählt. 6. baugruppe aufgemacht 7. eine neue kurve erzeugt, so wie das Profil verlegt werden soll....(was ist ein wunsch-studio-spline?) 8. beim reinladen des Profils geht bei mir ein fenster auf "Referenz auflösen"...da kann ich "schnitt für extrudieren" oder/und "Führung für extrudieren" auswählen....WAS muss hier ausgewählt werden? Wie geht es ab hier weiter? Zusatz: "Wenn das deformierte Teil dann frägt "Wo issn eigentlich meine Schlauchseele?".." - was ist hier gemeint? Ist das die einzige Möglichkeit ohne kostenpflichtige zusatztools ein deformierbares teil mit vordefinierter Gesamtlänge in unterschiedlicher Darstellungsweisen zu erzeugen? wird immer in der baugruppe eine NEUE führungskurve benötigt? könnte sowas über Ausdrücke gehen? [Diese Nachricht wurde von PG-Anwender am 17. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 17. Nov. 2015 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
>>was ist ein wunsch-studio-spline Eine scherzhafte Andeutung. Lass einfach das "Wunsch-" weg... >> "Führung für extrudieren" auswählen Die Leitlinie. >>Wie geht es ab hier weiter? Ich hab's lange nicht mehr gemacht. Aber ich denke: Ausführen und Ende. >> "Wo issn eigentlich meine Schlauchseele?".." - was ist hier gemeint? Die Leitlinie - die Spline-Funktion. >>Ist das die einzige Möglichkeit ohne kostenpflichtige zusatztools ein deformierbares teil mit vordefinierter Gesamtlänge in unterschiedlicher Darstellungsweisen zu erzeugen? Für deformierbare Teile im Allgemeinen gibt es auch einfachere Varianten, z.B. die Länge über einen Ausdruck steuern. Für Schläuche aber kenne ich keine "billigere" Machart. Für Installateure und Schaltschrankbauer gibt es da noch das NX-Routing ... aber das kostet ????€. >>wird immer in der baugruppe eine NEUE führungskurve benötigt? In der Regel ja. >>könnte sowas über Ausdrücke gehen? Dann müsstest Du sehr ähnliche Baugruppen haben. Wie willst Du den räumlichen Verlauf einer Spline-Funktion geschickt über Ausdrücke steuern? Wie willst Du eine veränderliche Anzahl von Biegungen handhaben?
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2015 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
ich hab den fehler gefunden...beim erzeugen des deformierbaren teils hätte ich unter Referenzen "schnitt für extrudieren" entfernen müssen. danke schon mal... bei meiner aufgabe geht es um eine führungskette. diese hat eine feste Gesamtlänge und soll in unterschieldiche zustände eingebaut werden. ein ende ist immer fest, das andere ende ist beweglich in alle 3 zwei Richtungen (Änderung auf "zwei" weil ausreichend. ist es möglich über ausdrücke diese kette zu steuern? siehe bild...A + B sollten steuernde bemassungen sein. [Diese Nachricht wurde von PG-Anwender am 18. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2015 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
nach viel ausprobieren und im zusammenarbeit mit kollegen haben wir es hinbekommen Falls es mal jemand interessiert WIE 1 Skizze erstellt 2. Masse A + B wie im bild aus dem vorherigen Beitrag eingetragen 3. Skizze besteht aus 3 einzelnlinien - Diese mit Umfangsbemaßung bemasst. Dabei wird im Arbeitsfenster kein Wert angezeigt (bei mir in NX 7.5). Dar Wert ist unter "Ausdrücke" zu finden 4. unter "ausdrücke" dem Umfangswert einen Zahlenwert vergeben (wer will kann auch den Namen des Parameters umbenennen). Das wars nun lässt sich die kette über A und B steuern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
