Thema: kann man Ansichten umwandeln (1885 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1739 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 09. Mai. 2012 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ja nicht viel Hoffnung, aber fragen kostet ja nix .. Kann man eine projizierte Ansicht in eine Schnittansicht umwandeln? Es hat sich nämlich eine Baugruppe vor meine Ansicht gelegt und jetzt sehe ich nicht mehr das, was ich wollte, sondern diese andere Baugruppe..´ Gruß, Martin
------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 09. Mai. 2012 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 09. Mai. 2012 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Oder vielleicht (nicht ganz so grob) die andere Baugruppe per "Komponenten in Ansicht ausblenden" verschwinden lassen. Die Antwort auf die ursprüngliche Frage lautet also: nein, nicht dass ich wüsste... ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2012 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Queenmum Mitglied Design Engineer ;-)
Beiträge: 262 Registriert: 04.08.2011 NX11(nativ) WIN 10 Intel@3,1GHz;16GB RAM Quattro K2000
erstellt am: 10. Mai. 2012 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Doch das geht. Guckst du unter Orientierung. Du musst allerdings den Vektor vorher schon definieren.... Es geht allerdings nicht immer. Keine Ahnung warum... [Diese Nachricht wurde von Queenmum am 10. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2012 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 10. Mai. 2012 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 10. Mai. 2012 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hmmm, ich hoffe ich habe die Ursprungsfrage nicht falsch verstanden, aber es ging doch darum, eine bereits platzierte projizierte Ansicht in eine Schnittansicht umzuwandeln? Das bekomme ich jedenfalls (noch?) nicht hin... Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2012 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Ausgangspunkt: eine Ansicht A + eine Proj. Ansicht B Vorgehensweise: 1. Aus Ansicht A eine neue Schnittansicht erzeugen. 2. Den Schnittvektor so definieren, daß er der ursprünglich projizierten Ansicht B entspricht 3. nun die Ansicht NICHT ablegen, sondern oben in der Leiste unter Orientierung den untersten Button drücken. 4. Nun Ansicht B wählen 5. e voala (oder wie man das schreibt ;-)) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2012 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 11. Mai. 2012 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
