| Teamcenter für Einsteiger |
Thema: 3D-Kurve aufwickeln (3485 mal gelesen)
Axlthedevil Mitglied Student (Maschinenbau)
Beiträge: 6 Registriert: 09.05.2012
erstellt am: 09. Mai. 2012 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich möchte eine 3-dimensionale Kurve, die ein etwa maschendrahtzaunähnlich aussieht und die bisher quasi in Rechteckform vorliegt, auf einen Zylinder aufwickeln. Das blöde dabei ist, dass die Kurve nach dem Aufwickeln flach ist. D.h. die Erhebungen, die vor dem Aufwickeln die 3. Dimension darstellen, verschwinden, so dass die Kurve flach am Zylinder anliegt. Das sollte aber so nicht sein. Hat jemand eine Ahnung, was ich tun kann, damit auch die Wellen in der Kurve nach dem Aufwickeln noch sichtbar sind? Liebe Grüße Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 09. Mai. 2012 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axlthedevil
erstellt am: 09. Mai. 2012 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Konstruiert. Zwei Kurven, die durch "Geometrie kopieren" vervielfältigt wurden. Die Kurven wurden aus einzelnen Punkten erstellt. Die Punkte wurden mit "Bogen Punkt-Punkt-Punkt" verbunden. [Diese Nachricht wurde von Axlthedevil am 09. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2012 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Außerdem hätte ich gleich noch ein Problem: Ich habe ein ähnliches Maschendrahtgitter wie oben beschrieben, jedoch 2 dimensional, bereits auf einen Zylinder gerollt. Nach dem Rollen will ich nun die Kurven als Rohr extrudieren. Blöderweise extrudiert das Programm immer nur 38 Segmente als Rohr (warum auch immer). Wenn ich dann den nächsten Teil extrudieren will, extruidert das Programm immer in beide Richtungen, also noch ins zuvor erstellte Rohr hinein. Trimmen oder Körper teilen funktionieren irgendwie nicht, vereinigen leider auch nicht. Beim Importieren als Parasolid-Datei macht das leider massiv Probleme. Es wird dann nur eine einzige Rohr-Kontur angezeigt. Ist das ein Bug, oder gibt es da eine Möglichkeit, die verschiedenen Rohre zu einem Teil zusammenzufügen? bzw. kann man auch ein bereits extrudiertes Teil rollen? Liebe Grüße Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 09. Mai. 2012 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axlthedevil
erstellt am: 24. Mai. 2012 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiß nicht genau, in wie weit ich Informationen herausrücken darf. Vielleicht würde ein Screeshot helfen? Ich weiß jetzt nicht genau, ob das mit dem screenshot geklappt hat, da als Anhang eine .txt-Datei erzeugt wurde. Falls ja: Aus dem 1. Bild (Kurvennetz) habe ich durch "Kurve aufwickeln" und anschließend "als Rohr extrudieren" das 2. Bild erzeugt. Jetzt verlaufen aber die Rohre teilweise ineinander, also auf derselben Kurve werden zwei Rohre extrudiert, da die Rohre immer in zwei Richtungen (jedoch nur einige Felder weit) extrudiert werden. Kann leider auch nicht trimmen, zusammenfügen oder verkürzen. LG Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
